Автор Тема: Чертеж Богнер Куб  (Прочитано 29976 раз)
Re: Чертеж Богнер Куб
« Ответ #20 : Июня 08, 2008, 10:52:26 pm »
4 MARcus
Как бы посмотреть твои картинки? Может перезальшь куда-нибудь
или эти поправишь.
Открыл отсюда - всё нормально окрылось...
"Поправишь" - в смысле? Ты скачать не можешь, или качество плохое?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 10:53:05 pm от Marton »
Nimander
« Ответ #21 : Июня 09, 2008, 09:30:28 am »
4 MARcus
[tr]Открыл отсюда - всё нормально окрылось...
"Поправишь" - в смысле? Ты скачать не можешь, или качество плохое? [/tr]
Когда писал - не мог скачать, действительно глючил keep.
А когда скачал, извини MARcus, не могу разобрать размеры, они есть, но понять не могу. Если сможешь, подскажи.
EaNot
« Ответ #22 : Июня 09, 2008, 10:14:03 am »
Макс, спасибо от души! Два вопроса: отверстие под дин строго по центру (к вопросу о резонансах)? И длина труб, на которой остановился?
« Ответ #23 : Июня 09, 2008, 10:24:52 pm »
Роман, пожалуйста!
Ну, не думаю, что дин строго по центру у меня вышел  :), но планировался именно так. Вот «живой» куб. Я так понял, что дин по центру. О резонансах, каюсь, не задумывался  :-[.
Длина труб 65мм. Долго с ней колдовал (пытался вычислить), но остановился на таком значении. АЧХ не снимал, пытался симить в LSPcad’е, но путного ничего не получил… На слух, с фазоинверторами ощутимо больше такого упругого низа – не бубнит и не гудит. Вроде угадал с длиной  :).
Nimander, размеры листов фанеры: лицевая и задняя панели 446х387х18, боковые панели 395х300х18, верхняя и нижняя панели 485х300х18, центры фазоинверторов – по 65мм от краёв лицевой панели. Динамик, как сказали, по центру (223 и 193 мм от краёв), диаметр отверстия 280мм.
Nimander
« Ответ #24 : Июня 09, 2008, 10:59:29 pm »
MARcus, большое спасибо!
Anton125
« Ответ #25 : Ноября 14, 2010, 12:33:25 pm »
А какая частота настройки фазоинвертора у производителя?
Артур
« Ответ #26 : Ноября 16, 2010, 07:27:10 am »
Еще раз хочу поблагодарить Максима, за внимание которое он проявил, поделился своим опытом и помогал дельными советами! Спасибо Максим! :)
Свой куб я собрал, размеры использовал немного усредненные, м/у чертежами Максима и фрацузами. По поводу бутерброда из брусков, который зажимает лицевую панель, полуается очень жестко! :)
По поводу сдвига динамика, я его немного сдвинул вверх, но из-за этого пришлост делать в рамке гриля выемку, так что сразу советую вам обдумать этот участок! ;)
Гриль - ротанг.
Уже финальный
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
« Ответ #27 : Ноября 17, 2010, 12:25:55 pm »
Не стОит благодарности, Артур! Рад помочь! Поздравлю с окончанием!
Не увидел отверстий в брусе с задней сторны для крепления задней стенки...
И по периметру там что, уплотнитель? Не великоват ли?
Я свой каб глушил изнутри, как в оригинале - все поверхности кроме передней стенки. Бока, верх и низ - вата-утеплитель, сверху неё стёганный ватин - в нескольких местах на плоскость пришито степлером. На задней стенке - просто ватин.
Фурнитура традиционно ерасовская? :)
« Ответ #28 : Ноября 17, 2010, 12:31:02 pm »
А кто ж его знает?
У меня получилось 120 Гц.
Артур
« Ответ #29 : Ноября 18, 2010, 06:54:17 am »
Еще раз Спасибо! Мир полон хороших людей!
Да использовал уплотнитель, поэтому отверстий не видно, задняя стенка немного выпирает из-за него  :)
Фурнитура Ерасовская)
Заглушить синтепоном еще попробую) благо можно, а трубу нашел только диаметром 80, думаю попробовать использовать ее. Так что если не найдете трубу, делайте временно без фазиков ;D
Динамик поставил Eminence Legend V128 и в закрытый каб он очень здорово звучит, чуть приподняты низа и высокие, небольшой провал в серединке. Хорошо читаемый звук :)
« Ответ #30 : Ноября 18, 2010, 05:46:33 pm »
А я при детальном сравнении V30 и V128 склонился к первым, чисто субъективно, но у вторых звук тоже очень интересный.
Хотя, отметил, что эти дины хороши для разных преампов (амп при эксперименте не менялся).
В итоге в кабе 4х12 2хV30+2хV128 поменял два последних на V30. Один V128 продал, а второй не могу - видно придётся ещё один Куб делать :).
Артур
« Ответ #31 : Ноября 19, 2010, 02:20:07 pm »
Какой из 4-х звуков в твоем преде тебе нравится больше всего? :)
hays
« Ответ #32 : Августа 07, 2013, 07:15:47 pm »
   Скажите пожалуйста как правильно пересчитать этот кабинет под динамик селейшн винтаж G10?
   Достаточно ли просто пропорционально уменьшить кабинет, длинну и диаметр фазоинверторов?
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #33 : Августа 08, 2013, 12:00:00 am »
Нет, так не получится.
А пересчет фазоинветера возможен только при наличии параметров TS, которые Селешн почему-то на свою продукцию не предоставляет.
hays
« Ответ #34 : Августа 08, 2013, 12:18:12 am »
@ alkuz
Вы не могли бы порекомендовать мне какой кабинет лучше собрать для этого дина.
« Ответ #35 : Августа 08, 2013, 12:18:59 am »
При понимании физических принципов - можно из существующей конструкции реверсинжинирингов извлечь нужные парметры излучателя.
ХИНТ: правда владение пониманием на таком уровне не позволит столь волюнтаристски формулировать задачу...  ;)
« Ответ #36 : Августа 08, 2013, 12:19:48 am »
При понимании физических принципов - можно из существующей конструкции реверсинжинирингом извлечь нужные параметры излучателя.
ХИНТ: правда владение пониманием на таком уровне не позволит столь волюнтаристки формулировать задачу...  ;)
« Ответ #37 : Августа 08, 2013, 12:38:37 am »
Заколебали.
Похоже, никто из вас не делал живых кабинетов.
Да делай любой ящик. Слушай.
Длину и диаметр туннеля фазоинвертора меняй на свой вкус (на слух).
И все дела.
Какие там еще "теории-шмуории"?
hays
« Ответ #38 : Августа 08, 2013, 12:47:06 am »
@ Uncle_Cherry
Буду пробовать, спасибо.
« Ответ #39 : Августа 08, 2013, 02:02:05 am »
Еще хотел добавить.
Собирай, закрывай ящик.
Включай фонограмму.
А дальше - всего лишь навсего, прикрывай ладонью (или фанеркой/картонкой) отверстие фазоинвертора, пока не поймаешь правильный низ.
Исходя из этого поймешь в какую сторону изменить параметры туннеля.
