Автор Тема: Эмуляция кенотронного питания  (Прочитано 50288 раз)
shn
Re: Эмуляция кенотронного питания
« Ответ #60 : Октября 10, 2007, 02:12:03 pm »
2 Алексей. Тьфу! Черт меня попутал! Хотел написать вправо, а написал влево. Сейчас исправлю.
А на счет понятия рабочей точки... Потому и написал в кавычках :-)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 02:16:31 pm от shn »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #61 : Октября 10, 2007, 03:24:53 pm »
Я тоже оговорился: РТ - как раз понятие статического режима (ток покоя), а рассуждение идет о динамике.
shn
« Ответ #62 : Октября 10, 2007, 03:39:40 pm »
Квиты :-) Хотя я понял, что имелась ввиду статика ;-)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #63 : Ноября 09, 2007, 05:19:03 pm »
Промелькнула идея: сначала выпрямлять ток обычным пп мостом, а затем пропускать все эти полупериоды через вакуумный диод. Для трансов без средней точки. Будет ли в этом случае звук кенотронным?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #64 : Ноября 10, 2007, 11:52:47 pm »
Точно также мыслил месяц назад. Пришел к мысли, что проще гибридного моста нет ничего.
хранилище гитарных схем
dingo
« Ответ #65 : Ноября 13, 2007, 02:02:53 pm »
А я себе в преампе (так как мало места) только стендбай поставил, а накал напрямую.
Включил в розетку и лампы греются.  [smiley=wink.gif]
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2007, 02:04:01 pm от uruhara »
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
Gorgo
« Ответ #66 : Ноября 14, 2007, 06:14:11 pm »
Тут где-то был разговор на тему преда и стендбая. Вроде договорились, что стендбай для предовых ламп не нужен
inqisitor
« Ответ #67 : Января 15, 2008, 07:28:20 pm »
а никто не пробовал вместо кена триод лампу а сетку на землю через резистор переменный заодно и напругу регулировать можно я в преампе такое делал 6н1п запаралеливал , а как с мощником
PHosPHoR
« Ответ #68 : Марта 15, 2008, 04:17:32 pm »
Я вот такую схемку в книжке нашел...не знаю что она делает....там не объясняется...
может это нечто похожее на то что надо??? :-?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 04:18:42 pm от PHosPHoR »
Podshivalov
« Ответ #69 : Марта 15, 2008, 04:28:48 pm »
Нет, это обычный мостик. По 2 диода в плече - для повышения максимально-допустимого обратного напряжения. Резисторы - для выравнивания нагрузки на диоды.  Сейчас такое не актуально, потому что доступны хорошие диоды.
« Ответ #70 : Ноября 09, 2013, 11:47:46 am »
Ну, допустим, если стоит диодный мостовой выпрямитель, то кенотронную "дурилку" (читай - эмуляцию) можно устроить так:
Uploaded with ImageShack.us
Тогда куда совать эти "уравнивающие резисторы" в этой схеме:
...и самое главное, какой д.б. номинал?
fentone
« Ответ #71 : Ноября 09, 2013, 12:02:25 pm »
Уравнивающие резисторы нужны когда ставят по два диода вместо одного для увеличения максимально допустимого напряжения. Сейчас это неактуально, т.к. доступны более высоковольтные диоды.
В схеме с диодами и кенотроном возможно придется зашунтировать диоды конденсаторами на 4,7Н-47Н для гашения импульсов обратного восстановления.
« Ответ #72 : Ноября 09, 2013, 12:11:00 pm »
@ gen1971
Да, видно неправильно я выразился, не выравнивающие (я помню эти схемы с тучей диодов и резисторов :)), а те, что именно отвечают за "компрессию", ну как на первой картинке.
fentone
« Ответ #73 : Ноября 09, 2013, 12:28:52 pm »
Если есть кенотрон, то он и обеспечит "компрессию", и дополнительных резисторов ИМХО не надо. Вторая схема выполняет почти все функии отдельного кенотрона: "компрессию" и плвное нарастание выходного напряжения, за сключением того, кенотрон не имеет пвремени обратного восстановления, а выпрямительные диоды имеют, и поэтому высокочастотные помехи будут проходить в цепь питания, для их исключения необходимо ставить шунтирующие конденсаторы либо использовать высоковольтные диоды Шоттки у которых время обратного восстановления равно 0.(Я использую HFA06TB120)
« Ответ #74 : Ноября 09, 2013, 12:37:23 pm »
Да я вот раньше не заморачивался никакими резисторами, просто шунтировал диоды кондкрами и все, но мысля в голове блудила и в этой ветке выше она озвучена, значит не я один так думал...
Кстати, видел в советской технике, даже ш\п-ой такой финт, что минус додного моста замлиться не напрямую, а через мощный 3-5 Ом-ый резистор и плюс идет на первый кондер ч\з такой же резистор.
« Ответ #75 : Ноября 09, 2013, 12:37:44 pm »
Да я вот раньше не заморачивался никакими резисторами, просто шунтировал диоды кондёрами и все, но мысля в голове блудила и в этой ветке выше она озвучена, значит не я один так думал...
Кстати, видел в советской технике, даже шп-ой такой финт, что минус додного моста замлиться не напрямую, а через мощный 3-5 Ом-ый резистор и плюс идет на первый кондер чз такой же резистор.
« Ответ #76 : Ноября 09, 2013, 12:38:49 pm »
Какие-то глюки в этой ветке....
« Ответ #77 : Ноября 09, 2013, 01:36:39 pm »
Зачем ставить 2 резюка? Цепь-то последовательная...20 Ом слишком мало для эмуляции кенотрона. Например, 5Ц3С имеет Rвнутреннее 120-140 Ом. В общем и целом, величину этого резистора надо подбирать/вычислять под каждую конкретную схему.
« Ответ #78 : Ноября 09, 2013, 02:06:08 pm »
@ Наблюдатель
Можно и 1 резистор, я же не настаиваю, просто, что было под рукой, то и выложил для наглядного примера ;)
Меня больше интересует куда эти\этот компрессионные резистор\резисторы ставить во второй схеме....перед каждым диодом (от ног кена)?
Номиналы резисторов со * видимо ни на что не натолкнули как и вопрос
Допустим, у меня типичный однотакт? Как считать эти резисторы?
« Ответ #79 : Ноября 09, 2013, 02:21:29 pm »
То же самое - в общую цепь, после точки соединения.
Чтобы не заморачиваться с углами отсечки, самое простое - PSUD2.
