Автор Тема: Услилок для наушников  (Прочитано 6676 раз)
crazypilot
« : Ноября 17, 2007, 12:44:18 am »
помогите схемой уся для наушников. требуется минимальные размеры и потребляемость...помогите
Shoewreck
Re: Услилок для наушников
« Ответ #1 : Ноября 17, 2007, 03:48:50 pm »
RGM
« Ответ #2 : Ноября 21, 2007, 04:20:32 pm »
В гугле поиши A Hybrid Tube/MOSFET Headphone Amplifier
By Erno Borbely
« Ответ #3 : Ноября 25, 2007, 02:32:56 pm »
сто раз советовал. выпиливаем прямо из платы негодного CD-рома  уже готовый усилитель для наушников, с гнездом и регулятором. выдвенутым требованиям насчёт малых размеров отвечаетза глаза,  низкая потребляемость думаю тоже будет.
Wowa
« Ответ #4 : Декабря 10, 2007, 10:56:38 am »
Я себе сделал на днях по этой схеме усилитель для "ушей":
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm
Питание +-15 вольт (двухполярка). Звучит очень достойно.
Вот что получилось :)
http://12ax7.audit-line.ru/HP_AMP/HP_1.jpeg
http://12ax7.audit-line.ru/HP_AMP/HP_2.jpeg
zx
« Ответ #5 : Февраля 13, 2008, 01:47:19 pm »
http://www.modnews.ru/articles/2731/phonamp/
на лампах,смотрится обалденно
Kostyan
« Ответ #6 : Февраля 17, 2008, 06:30:15 pm »
У Вовы смотрится лучше, из за креветок и пива ;)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2008, 06:30:47 pm от Kostyan »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #7 : Февраля 17, 2008, 07:46:22 pm »
С точки зрения эстетики-Провинциальная Роскошь-стиль такой...как в домах мелких торговок....Мадам Грицацуевой!
 С точки зрения технической...Так подать надо на накал ламп этак вольт 100,а то  в SRPP и подобных конструкциях весьма большое напряжение между катодом и нитью подогрева.Пробить может запросто.
 И последнее-чел просит проще и меньше...А тут.Ещё Ризу сверху накинуть и аут!
razorgolf
« Ответ #8 : Февраля 17, 2008, 09:23:34 pm »
2 Wowa
На второй фотке у тебя вроде ушки Fostex. Что за модель и как они тебе, если не секрет ?
Wowa
« Ответ #9 : Февраля 17, 2008, 09:26:20 pm »
2 Wowa
Т20
Они у меня лет 5 наверно. Очень нравятся.
razorgolf
« Ответ #10 : Февраля 17, 2008, 09:36:13 pm »
Наверное, всё же RP-20.
У меня сейчас T-7, думаю вот, стоит ли менять на RP-50, или нет.
Мне мои, кстати, тоже очень нравятся, ровные и детальные.
Wowa
« Ответ #11 : Февраля 17, 2008, 10:18:59 pm »
Т20 :)
Может они сейчас называются RP-20, но на моих Т20 написано... ;D
razorgolf
« Ответ #12 : Февраля 17, 2008, 10:40:59 pm »
Меня проглючило:)
Сейчас они называются T20RPmkII
Sorry за offtop!
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #13 : Февраля 29, 2008, 07:20:40 pm »
Подоступнее обьясни, а то я чето не понял какие 100 вольт на накал? накал и катод гальванически развязаны, какое может между ними быть напряжение? По мне схема толковая...
Зустрінемось в пеклі :)
diezz
« Ответ #14 : Февраля 29, 2008, 09:06:17 pm »
Тоже не догнал... Осмелюсь предположить, что за загадочной фразой про "вольт 100 на накал..." кроется следующее: на катоде верхнего триода примерно пол-анодного, может пробить на накал ??? ИМХО фигня...
А так - схема как схема... Хотя есть и получше. Прибл. то же самое, но с раскачкой на еще одном триоде под названием "EarMax" стОит "у них" около 500$:):):)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #15 : Марта 11, 2008, 01:03:44 pm »
У меня есть версия - 100 Вольт на смещение накала, чтобы не фонил.
flatcut
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #16 : Марта 11, 2008, 03:32:33 pm »
Смотрим дружно в справочник, читаем параметр "Предельно допустимое напряжение между катодом и подогревателем". Представляем себе схему СРПП, думаем...
В случае применения октальных ламп в СРПП - практически без вариантов.
Hotabych
« Ответ #17 : Марта 11, 2008, 06:06:19 pm »
http://img505.imageshack.us/img505/2858/tlfua2.png
очень качественный усилитель для наушников, минимум деталей в звуковом тракте, минимум шумов - катод заземлен, возможность питания накала переменкой без появления фона .... качество звука зависит от трансформатора в основном ....
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 06:12:09 pm от Hotabych »
Поиск собственного звука
Shoewreck
« Ответ #18 : Марта 13, 2008, 04:22:33 pm »
Hottabych, на твой взгляд, батарейка в звуковом тракте - это нормально? А если она сядет, что произойдёт с лампочкой?
На мой взгляд, не надо бояться автосмещения, можно же и блокировочный конденсатор нормальный поставить. Я, кстати, делал что-то подобное на 6Н6П, но с конденсатором на выходе. Зук просто потрясающий.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 04:26:37 pm от osmukhin »
flatcut
Hotabych
« Ответ #19 : Марта 13, 2008, 09:30:39 pm »
http://sergeev21.narod.ru/6s45pse.gif
вот второй вариант... если лень раз в месяц проверять напряжение батарейки.
А по поводу плюсов батарейки- батарейное смещение отличается наибольшей стабильностью, низким уровнем шумов каскада (катод лампы заземлен), что позволяет питать накал лампы переменным током (упрощая конструкцию и сохраняя "микродинамику"), а также простотой и минимальной стоимостью...... и конечно вместо диодного выпрямителя - хорошо сделать на кенотроне и с дросселем в фильтре питания....
Все же с батарейным смещением звуковой тракт очень короток, и качество звука зависит в основном от выходного транса.... ::)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 09:41:30 pm от Hotabych »
