Автор Тема: Услилок для наушников  (Прочитано 6679 раз)
Kostyan
Re: Услилок для наушников
« Ответ #40 : Апреля 25, 2008, 07:03:33 pm »
 Скажем так усилочек свлю функцию выполняет, позволяя РАДОВАТЬСЯ при прослушивании музыки ;)  Следующий попробую гибридник с полевиком.
zx
« Ответ #41 : Апреля 26, 2008, 03:02:09 pm »
Вот друг посоветовал,по его впечатлениям ОК
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #42 : Мая 09, 2008, 07:12:39 pm »
А я собрал тоже на 6Н23П, только из-за отсутствия высокоомных ушей приходится пользоватся 32х омными, единственный недостаток, не высокая громкость.
diezz
« Ответ #43 : Мая 10, 2008, 03:47:31 am »
Ну и я тут усилием воли заставил себя доделать ЕСС85+6н6п
Теперь бы сваять корпус... Уши 600ом, на пол-громкости уже можно оглохнуть. Как же, черт возьми, плохо записана половина  CD!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2008, 03:50:24 am от diezz »
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #44 : Мая 24, 2008, 07:50:56 pm »
Хочу другу сделать усилок для наушников по ниже приведенной схеме
Хотелось бы посоветоватся:
1. На сколько критично использование нестабилизированного источника питания? (см. БП по схеме)
2. Нужно ли какое-то соглассование ИН(Балансный) и АУТ (Балансный)? (см. по схеме)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 07:51:54 pm от Sh_Vetal »
Зустрінемось в пеклі :)
Sh_Vetal
« Ответ #45 : Мая 25, 2008, 09:00:31 pm »
АУ!!!  :-?
Sh_Vetal
« Ответ #46 : Мая 26, 2008, 11:26:16 pm »
Блин, ну неужели никто не сталкивался с такой задачей и не поделится дельным советом?  :(
diezz
« Ответ #47 : Мая 27, 2008, 04:56:02 am »
В чем проблема сделать стабилизированное питание??? Есс-но оно лучше. И напругу поднять до 15 не лишне. А согласование баланс/небаланс в самой схеме балансного входа. Неясно зачем вообще он здесь нужен. Типа, мониторинг для барабанщика что ли?
Sh_Vetal
« Ответ #48 : Мая 27, 2008, 09:31:34 pm »
Немножко неточно наверное сформулировал вопрос, меня интересует, не будет ли завала сигнала, если он с выхода звуковой карты будет идти на вход усилителя для наушников и паралельно сниматься на вход усилителя мониторов. Думал сделать еще один буфферный каскад для выхода на мониторы, но для балансного подключения не знаю как. Есть идея сделать коммутатор на реле для переключения сигнала или на наушники, или на мониторы, такой вариант наверное самый удачный. Может кто-то еще что-то предложит, буду очень признателен.
Вопрос про БП снят, я подумал и решил сделать стабилизированный, напряжение подниму до +/- 15в.
diezz
« Ответ #49 : Мая 28, 2008, 01:54:16 am »
Тупо резистивный делитель можно, но переключать лучше. И логичней.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #50 : Мая 28, 2008, 02:18:55 pm »
В РадиоХобби за апрель 2008 было пару схемок усилков для ушей. Одна, разработка Арена ван Верди, супер простая на ТДА2003, он подшаманил схему и вроде как с выходной мощностью пол вата тдашка работает в классе А, с коэфициентом гармоник 0,006% с превалирующей 2ой (-90дБ) и третьей (-88дБ) , уровень собственных шумов -100дБ, АЧХ 14Гц-30кГц.
Gunpowder
« Ответ #51 : Мая 28, 2008, 07:24:24 pm »
Shulce спасибо за наводку.
Схема на стр. 19 http://rh.qrz.ru/ZIP/rh208limited_qua.pdf (3.5Мб, демо-журнала, схемы в low-quality, но именно эта видна неплохо)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 07:26:16 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Shulce
« Ответ #52 : Мая 28, 2008, 07:27:41 pm »
Схема 5 минутная, надо в свободное время проверить как звучит.
Gunpowder
« Ответ #53 : Мая 28, 2008, 08:22:02 pm »
Да уж, при заявленных хар-ках "дешевле и сердитее" :) наверно не придумаешь.
Shulce
« Ответ #54 : Мая 28, 2008, 08:51:18 pm »
Ну посмотрим как он запоет написать то можно что угодно =), завтра заеду на рынок прикуплю запчастей и на макетке опробую.
sbe
« Ответ #55 : Мая 29, 2008, 12:50:07 am »
Новизны этой схемы не вижу. Все ноу-хау - в пересчете Ку для типового включения....
Shulce
« Ответ #56 : Мая 29, 2008, 12:58:46 am »
Ну так и есть  :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #57 : Мая 29, 2008, 12:22:45 pm »
Я это уже проходил. TDA2030, заниженный Ку, развязка по постоянному току исключена. Усилитель на двух OP27 хоть и слабее, а звучит всё равно заметно лучше. Прелестей класса А я как-то не расслышал (а, судя по току покоя в 40мА, он именно в классе А и работает).  Мерил через RMAA - характеристики, мягко говоря, не очень. Радует только, что наушники с сопротивлением больше 32 Ом такой усилитель просто "не замечает".
flatcut
« Ответ #58 : Июня 21, 2008, 03:28:44 pm »
Shoewreck
« Ответ #59 : Октября 17, 2008, 01:57:26 am »
Товарищи, а ни у кого не было опыта изготовления трансформаторных ушных усилителей? А то я уже давно уверовал в великую мощь одноконечного триодного ОК, а тут ещё посмотрел - народ спокойно мотает трансы с полосой от 10 до 75К на железе от ТВЗ.
Я сейчас под 6С45П усилок считаю. Понимаю, что с такой лампой наушники можно просто на части разорвать (в конце концов, зачем глухому наушники? :D), но подкупает низкое внутреннее сопротивление (а хочется же и демпфирование какое-никакое получить) и неплохая репутация лампы.
flatcut
