Автор Тема: Кто где заказывает силовые трансформаторы?  (Прочитано 3146 раз)
Sergius
Кто где заказывает силовые трансформаторы? и почем? какие лучше , какие меньше лучили и.т.д. ;)
Vlds
Re: Кто где заказывает силовые трансформаторы?
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 04:34:45 pm »
Транслид
Sergius
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 10:39:39 pm »
Транслид
какие заказывали у них?ТПК-190, ТП-125 пробовали?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 10:40:19 pm от Sergius »
Alex_SG
« Ответ #3 : Октября 16, 2009, 07:25:55 am »
ну во первых не транслид, а, всетаки, ТранслЕд.
заказывал у них недавно, для пробы, так скажем.
был заказан трансформатор на базе ТПК-190. оговаривалось отклонение напряжений ХХ от напряжений при номинальной нагрузке: для анодной обмотки не более 5%, для накальных не более 3%. трансформатор по железу специально был выбран с большим запасом габаритной мощности, тк обмоток много и могли не войти, ну и требование по напряжениям выполнить было бы значительно легче.
тем не менее, получился трансформатор с отклонениями 8% и 5% соответственно. по словам менеджера, цитирую: "На счет контроля мне сказали, что электрические параметры на ОТК не
контролировали, т.к очень много обмоток и под нагрузкой проверить не могут.
Проверяли только на холостом ходу.
Инженеры пришлют Вам письмо."
после этого писем не было.
так же заказал блоки питания: 12в 1,25а. вот тут все почти идеально. корпуса, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, ну просто отличные. на ХХ блок выдает всего лишь 14в, заявленные 12в уверенно, без ощутимого нагрева, держит вплоть до 1,35а на нагрузке, вместо 1,25 заявленных.
так же можно заказать комплект магнитопровода с каркасами, что я и сделал, под планируемый выходник.
Sergius
« Ответ #4 : Октября 16, 2009, 09:23:33 am »
какие сердечники и каркасы у них заказывали?
Alex_SG
« Ответ #5 : Октября 16, 2009, 11:02:30 am »
ТПК-190
Sergius
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 08:15:23 am »
ТПК-190
как обмотки располагали? делили пополам и по разным катушкам?
Alex_SG
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 10:54:31 am »
про какие обмотки какого трансформатора задан вопрос? :-)
Sergius
« Ответ #8 : Октября 22, 2009, 07:25:23 am »
Я имел ввиду как вторичные обмотки намотаны. Например анодная  расположена одна половина на одной катушке, другая на другой.  и накальная как?
Alex_SG
« Ответ #9 : Октября 22, 2009, 10:54:16 am »
да, обмотки естественно распределены по обоим катушкам. да и нельзя по другому делать при мощности обмоток более 5-10вт
Sergius
« Ответ #10 : Октября 22, 2009, 11:01:28 am »
накал автоматически получается со средней точкой... туда землили накал? Анодная обмотка была для мостового выпрямителя? или со средней точкой?
Alex_SG
« Ответ #11 : Октября 22, 2009, 01:39:14 pm »
про накал вывод совершенно не очевидный. без средней точки. накал не заземляю и не выпрямляю принципиально. анодных вообще 2 штуки.
не очень понимаю, какое отношение все эти вопросы имеют отношение к теме топика.
если есть какие то конкретные вопросы по теории и практике намотки трансформаторов, то без проблем отвечу по icq
Лучезар
« Ответ #12 : Октября 22, 2009, 01:39:48 pm »
Alex_SG, а сразу выходник заказать можно?
Alex_SG
« Ответ #13 : Октября 22, 2009, 03:08:17 pm »
а Аудиоинструмента для этого не достаточно? или нужен выходник, намотаный по технологии силового? ;-)
Лучезар
« Ответ #14 : Октября 22, 2009, 07:24:34 pm »
нет
