Автор Тема: Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения  (Прочитано 37645 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Задумался вот об эмуляции процессов, связанных с сеточными токами лампового каскада...
Вот картинка начала ограничения на лампе:
Нижнее скругление - это следствие ограничения входного сигнала диодом "сетка-катод" после усиления и инвертирования собственно лампой... В момент нарастания/спада сигнала от гитары (особенно на атаке) возникает ситуация, когда сигнал из-за несимметричности получает смещение по постоянке, которое потом плавно восстанавливается за счет разделительного конденсатора. Из-за сдвига происходит изменение скважности сигнала - вот и слышимая динамика...
Но - тут есть и сложности - при большом отклонении скважности сигнала от двойки звук становится неприятным, потому отклонения скважности стараются ограничить - третий-четвертый каскады хай-гейн усилителей содержат делители в сеточных цепях ламп с целью выравнивания входного сопротивления для положительной и отрицательной полуволн входного сигнала...
Все это я к чему - а нужно ли мне эмулировать входной ток?  Вот эта картинка
показывает, что сигнал на определенной амплитуде и так делается асимметричным, что дает сдвиг постоянки, а при большей  или меньшей амплитуде сигнал снова становится почти симметричным - что и требуется для хай-гейна...
Возможно, не нужно усложнять?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2020, 06:22:12 pm от OldMike »
Миша, ты немного путаешь причину и следствие, за счет сеточного тока изменяется постоянная составляющая на разделительном конденсаторе (даже если входной сигнал чистый синус), соответственно среднее напряжение на сетке и рабочая точка каскада съезжает в сторону отсечки.
Схемосимуляция: сверка моделей
Но это все с точки зрения чистого синуса, на сложном сигнале все еще веселее, а если учесть, что в каждом каскаде сигнал еще и переворачивается на 180, получаем систему с N степенями свободы.
В любую сторону плохо, и чрезмерный уход рабочей точки - каша, и полная фиксация - вялая атака.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2020, 07:15:43 pm от mike »
OldMike
Миш, спасибо! - я не путаю, возможно, неточно сформулировал. Конечно - идет выпрямление входного сигнала и перезаряд разделительного конденсатора, что приводит к подзапиранию лампы. Но выходной сигнал тоже имеет разную площадь положительных и отрицательных полуволн, он инвертирован, проходит разделительный конденсатор, постоянка даже без сеточного тока следующего каскада будет динамически смещаться, так что "получаем систему с N степенями свободы".
При этом - полупроводниковые примочки часто имеют чисто симметричное ограничение и при этом некоторые из них и атаку неплохую сохраняют (ну хотя бы ЛС-4 для примера)!
Как думаешь - достаточно ли будет асимметрии ограничения, или все-таки нужно делать и асимметрию входного сопротивления? Тогда нужно вводить и коэффициент, учитывающий степень этой асимметрии, ибо в разных каскадах она разная... Да и модель лампы у меня специфичная: гейн у меня определяет не предусиление перед ограничителем, а уровень порогов и постусиление сигнала... Т.е. уровень входного сигнала каскада от гейна не зависит и нужно думать, как это все соотнести.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2020, 07:56:05 pm от OldMike »
Ну ЛС-4 это скорее скример (грелка), а не пред.
Несимметрию не обсасывал только ленивый - разные диоды/диоды-светодиоды/разное количество диодов в плечах. Кстати, при несимметричном ограничении "об землю" с развязкой кондером между опером и диодами есть некоторое "плавание скважности" как раз на атаке/затухании.
OldMike
Вот об этом я и думал - когда "плавание скважности" возникает не за счет выпрямления переменки, а за счет нарушения одинаковости площади положительных и отрицательных полуволн. Может быть, как раз такого изменения скважности и достаточно? Тем более, что при использовании в сеточной цепи делителя с номиналами 200-300k (а не 68k - 1M) - "плавание скважности" довольно маленькое происходит...
Ну я еще об этом подумаю, тем боле, что твои подсказки натолкнули меня еще на один возможный вариант построения ограничителя (именно по алгоритму ограничения).
А ЛС-4 - конечно, можно использовать и как грелку - но это отличный самодостаточный дисторшн с хорошим гейном - и полностью симметричный по схемотехнике...
OldMike
Сегодня внимательно щупал свою "лампу" - и передумал ее переделывать. Насколько можно понять приборно - работает похоже на прототип. При резком изменении уровня слегка уходит и постоянка, и сразу плавно восстанавливается. Окончательная оценка будет на слух.
Склеил модель Блюзбрейкера. Ну, не так скрупулезно, как Скример (в аналоге не собирал :), обошелся моделью в Микрокапе), но довольно внимательно. Потом послушаю, что вышло. Вообще-то 100% сходства не является моей целью - главное, чтобы звук был правильный, для меня это важнее, чем просто повторение чужого звука.
А еще я сделал КабСим - по образу и подобию моего же аналогового Сима. Сделаю несколько вариантов с разными параметрами, точно подстраивать буду, опять таки, на слух.
Собственно, почему так быстро понаделывал разного? :) Да заготовка на Сим была, я только ее чуть по уровням подстроил, а БлюзБрейкер - он из тех же кирпичиков состоит, что и  Скример, только параметры другие...
Так что еще пара моделей, интерфейс до хоть как-то рабочего состояния - и слушать...
И есть ощущение, что еще с цифровыми наводками настрадаюсь....:)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2020, 09:16:54 pm от OldMike »
OldMike
Доделал Каб Сим - пришлось подробно разбираться со своими же алгоритмами фильтрации - спустя месяц нашел там неточности и исправил (я так думаю :)), заодно написал ФВЧ второго порядка с настраиваемым резонансиком (чет типа Бессель - Баттерворт - далее по списку :)) - для имитации резонанса ящика и подреза самых низов.
Попробовал соединить две модели лампы в цепочку - и обоср... В смысле - работает, но криииииво... :)
Вторая "лампа" с увеличением гейна первой или сигнала начинает подзапираться, скважность сильно уходит. Подумал, что я плохо сделал имитацию сеточного тока, отключил ее - лучше не стало. Становится лучше, если вообще убрать разделительный конденсатор, но мне это не нравится, хочу имитировать межкаскадку...
Вывод - что-то работает не так, как задумано, и это что-то - входная цепь модели лампы... Нужно смотреть сигналы с привязкой к постоянному напряжению, звуковой ЦАП не годится - там есть встроенная фильтрация постоянки, сдвиги не видны.
Буду частично реанимировать проект на STM32F303, чтобы глянуть на встроенных ЦАПах, чего там деется...
OldMike
Включил старый макет на STM32F303, пару часов протрахался, и наконец в обед нашел ошибку - аккуратнее надо быть с локальными переменными! :) (ошибка детская, но я себя серьезным программером на С и не считаю :)).
В общем - заработало, и на мой взгляд - по осциллу - довольно похоже.
Ковыряюсь теперь с интерфейсом, а там еще много работы.
OldMike
Делаю интерфейс... Вторая картинка - выбор эффекта в цепочке.
Кстати...
Вот первая картинка - это экран редактирования эффекта. Переход между потенцами - кнопками + и - , изменение параметра - энкодером.
Но - была придумана и альтернативная схема - 6 потенцев подключены к АЦП и каждый отвечает за свой параметр, это похоже на регулировку аналоговой примочки. Есть смысл ставить потенцы/усложнять схему/увеличивать число органов управления? Как думаете?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2020, 07:56:30 pm от OldMike »
Значения 128 и 255 ничем не отличаются по углу поворота, а 20 оказывается в центре шкалы - всё это нелогично и некомфортно.
Визуализацию потенциометров надо пересмотреть.
OldMike
Сделано специально,
Поясняю: :) регулировки у меня линейные, а на слух ведь воспринимается все логарифмически. Для сохранения плавности регулировок я оставил линейную шкалу (можно было сразу пересчитать в логарифмическую, но при этом количество ступеней регулировки в середине шкалы сильно уменьшится), но для удобства быстрой оценки "на глаз" состояния настроек, штрихи я сделал в логарифмическом масштабе.
Понятно. Сделано для науки, но не для человека.
Как-то мне принесли на ремонт вот такой примус:
https://www.youtube.com/watch?v=k9X5_RMiZ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=G4F2kPzLo3w
И никакого дискомфорта его визуальные регуляторы не вызывали - понятная и естественная шкала от 0 до 99.
Думаю, есть смысл подумать над этим... ;)
OldMike
Подумаю :)
Как начну реально его крутить - сразу станет понятно, удобно это или нет/
Просто уже заметил - при регулировках сначала параметр (по осциллу) изменяет сигнал сильно, а по мере приближения к максимальному значению - все меньше и меньше. Например, гейн - в диапазоне где-то до 10 нарастает очень круто, до 20 просто круто, до 40 - заметно... А вот между 127 и 255 разница совсем небольшая... И цифра реального значения параметра этот факт не отображает. Потому я и сделал  логарифмический штрих. Ну - попробую на практике и подумаю. Линейный сделать проще...
« Последнее редактирование: Августа 04, 2020, 10:07:49 pm от OldMike »
Индикация должна быть удобна и понятна пользователю, это главное :)
OldMike
Ну что - решил переделать и переделал :)
Теперь шкала линейная от 0 до 63. Ну а дальше простая табличка переводит это ... ну почти в экспоненту :). Начиная так где-то с 24. Все, что ниже - линейно (там просто шага не хватает сделать экспоненту) - а выше уже экспонента.
Начал понемногу увязывать интерфейс с преобразованием звука - ну крутишь энкодер, параметр меняется и меняется картинка... :)
Сделал для начала искажалку на 6 крутилок (настраивал по модели Фендера, но должно работать на всех) и хорус. Пришлось немного потрахаться с Хорусом - его прога писалась-то на STM32F303 и выводилась на встроенный ЦАП 12 бит, пришлось вспоминать - чего ж я там напридумывал, чтобы приклеить ее к уже имеющимся искажалкам. Приклеил, но чуть не доделал интерфейсную часть - там всего 2 крутилки, но я просто не успел.
Сделал 3 варианта хоруса - моно классика и два варианта стерео.
Завтра - последний день перед отпуском, если получится - слегка допишу интерфейс до хоть немного законченного состояния и попробую забрать макет домой - вообще-то собираюсь заняться небольшой стройкой на даче, но попробую выкроить время и послушать, чего я там наваял... :)
OldMike
Включил и послушал...  :)
Ну че...
Звук вродь есть - я слушал легкий подгруз.
Но!
Но очень громкий шум, типа белого, прет. Шипенье. Проверил - программно закоротил вход - шум исчез (т.е. это шумит не алгоритм, а АЦП).
Ну не везет мне с АЦП...
Буду разбираться чего там не так - после отпуска, видимо.
ИМХО - проблема скорее в железе - либо в неправильном его включении.
OldMike
Перепаял еще раз аналоговую цепь - стало не так красиво внешне - появилась перемычка от висящей в воздухе ножки АЦП - зато теперь на АЦП идет дифференциальный сигнал. Стало ощутимо тише - но самое странное - шум до конца не уходит, даже если замыкать дифференциальный вход накоротко...
Т.е. в момент замыкания слышен щелчок - постоянка наверное выравнивается, а затем шум продолжается с той же громкостью...
Проверил осциллом - чет не то с инвертирующим ОУ - то ли сдох? то ли сопля где то... В общем - я в поиске.
Похоже - сдох операционник... Сегодня выходной - а с завтрашнего дня я на даче - так что замена пока откладывается.
Еще одна возможная причина шипения - плохая фильтрация напряжения средней точки для ОУ - печатка-то под другой АЦП делалась и конвертировал я ее под PCM1804 - как мне проще было - в общем заменю ОУ и последовательно уберу все возможные причины шума. Надеюсь.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2020, 10:36:27 am от OldMike »
OldMike
Не выдержал, включил микрофон, взял впервые за год :) гитару и потренькал:
https://drive.google.com/file/d/1U3nAhC3qqcLz4Aqo8VBdG_-HM1BPXBE6/view?usp=sharing
Это через комбик с миком, на скорую руку. Подгруз - ну, типа Фендер твин на среднем гейне :).
А вот то же самое, но с хорусом:
https://drive.google.com/file/d/1uIRx-yKNNQi-AzkL0iiRHHsa3Dg5b8L5/view?usp=sharing
И последнее - Через спикосим в компутер напрямую:
https://drive.google.com/file/d/1AYUj4wkONPVGlx9vgViqG_OT6BRewurU/view?usp=sharing
Мои впечатления - после удаления шипения будет вполне играбельно - звук довольно упругий на перегрузах (хайгейн пока не программировал) и хорошо передает особенности инструмента и звукоизвлечения (ну мне так показалось :)). Эффекты (хорус и дилэй) работают очень хорошо, но еще требуют мелкой подстройки (согласовать уровни входных и выходных сигналов). Спикосим - пока как заготовка - звук будет нормальный, но требуется повозиться с его настройками и сделать в нескольких вариантах.
В общем "еще 10 000 ведер - и золотой ключик у нас в кармане!" (с) Дуремар.
OldMike
Help!
Выручайте, кто знает, как правильно все это включить!
Вот фрагмент схемы с АЦП:
Сейчас сигнал вообще не подается, данные снимаются только с левого канала.
Входы оба (и + и -) соединены параллельно, т.е. входного сигнала в принципе нет (!) и подключены к внешней точке +2.5v.
Все аналоговые земли соединяются на печатке с цифровой в одной точке, опорное напряжение фильтруется парой конденсаторов.
На выходе (включена модель клинового усила с некоторым гейном для удобства наболюдения/прослушивания) - ощутимый белый шум (см. семплы постом выше). ОУ - вообще снят с платы.
Ну вот чего ей надо? Питание +3.3v довольно шумное (осцилл на пределе 5мВ видит шумок), но его блокирующий кондер прицеплен к цифровой земле. Конденсаторы на 4,7мФ и 1 мФ - керамика СМД.
И да - если я в программе вместо входных данных пишу 0 - шума на выходе нет (модель усила сама ощутимо не шумит)
В общем - я не знаю. куда смотреть...
« Последнее редактирование: Августа 09, 2020, 07:55:36 pm от OldMike »
OldMike
Может это программный глюк? Но тогда он должен шуметь сильнее и работать через раз...
Алгоритм приема/передачи данных такой:
Есть массив данных на вывод (4 полуслова по 16 бит) и массив данных на ввод (4 полуслова по 16 бит). I2S передает/принимает по 16 бит два раза на канал. Массивы обслуживаются DMA по соответствующим запросам:
SPI3->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN; для передачи и
I2S3ext->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN; для приема
Синхронизация прерывания обработки звука происходит по спаду сигнала LRCK (EXTI) - что соответствует завершению передачи данных правого канала...(левый, с которого я и беру входные данные, к тому времени уже должен быть давно передан).
В самом начале прерывания идет копирование данных из массива приема и передача данных в массив передачи...
Может у меня тут чего не так? Ну, например, старшее полуслово идет правильное, а младшее не успевает - и идет как попало? Или DMA неправильно как-то их укладывает?
Вообще-то по уровню шума где-то рядом получается (в смысле - младшее полуслово вроде неправильное так бы шумело) - из-за несимметричного входа и повторителя на входе из 16 бит старшего полуслова у меня используется 12-13, расчет был на диапазон 20-24 бита...
Дык вроде ж нет - см. выше...
Ничего не понимаю! (с) Братья пилоты
PS Есть мысль - кажется я знаю, где закопана собака!... Вроде бы есть логическая ошибочка при перепаковке данных на 24 бита. Завтра посмотрю :)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2020, 09:30:52 pm от OldMike »
