Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29118 раз)
Ал-ндр
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #140 : Октября 25, 2013, 11:29:07 am »
Весь вопрос в том, в каком это диапазоне
Будет это, например, в диапазоне 100 - 7000Гц, или хотя бы 100 - 3000 Гц, и как будет меняться форма и вых. уровень ?
« Ответ #141 : Октября 25, 2013, 04:23:07 pm »
Конденсаторы - пленка, слюда.
Часто читаю об этом типе кондёров в фильтрах.
Это так критично?
То есть...желательно не употреблять там маленькие плоские кондёры? (типа клопик (я их так называю))
А круглые и немаленькие?
А круглые керамические(трубчатые) ?
Уточните (на всякий случай) тип таких кондёров.
Ал-ндр
« Ответ #142 : Октября 25, 2013, 04:37:07 pm »
Есть много статей, где часто рекомендуется керамика для генераторов.
У Володина книга старая, и там в схеме германиевый транзистор и рекомендуются слюдяные конденсаторы. Может потому, что у них ТКЕ достаточно стабильный, и можно найти емкость с погрешностью -1 - 5%
« Ответ #143 : Октября 25, 2013, 04:57:43 pm »
Слюдяные, это такие коричневые квадратные?
Эхх...по поводу микросхемы  РТ2399 , для дилея.
Поглядел на сайте главного радиотоварного магазина нашей областной столицы, Екатеринбурга - http://promelec.pulscen.ru/
Нету.... :(
« Ответ #144 : Октября 25, 2013, 07:11:41 pm »
Не хотелось бы перегружать тему, но придётся....
Ещё один аспект искомой  многособытийности конструкции меня ОЧЕНЬ интересует. А как реализовать его ОПТИМАЛЬНО я знаю очень слабо.
Может уважаемые собеседники подкинут какие-то идеи.
Как сделать так, чтобы выход с 16ти последовательно-сигнального секвенсора управлял разными блоками, чтобы каждый из единичек включал отдельный звуковой блок (генератор, звуковую игрушку, преобразователь тембра, ФАО и тд...  ????
У меня есть собранные когда-то схемы: Генератор потом К155ИЕ5 и с неё на К155ИД3, с которой последовательно выходят 16 импульсов. Типа...как бегущий огонек, гирлянда. 16 последовательных нулей с регулировкой частоты (генератор на КТ117)
Раньше я как-то скоммутировал-состыковал выходы К155ИД3 с ФАО. На вход ФАО подавал и гитару или терменвокс, получалось интересно.
Сейчас хочется запустить подобную машину эффективно.
(то ФАО по схеме из Радио "Модулятор и манипулятор на ОУ" не сохранилось и было когда-то разобрано , чтобы на её деталях собрать что-то другое:-)))
Чтобы каждый из 16 последовательностей мог управлять , на выбор, разными устройствами (генераторами, фильтрами,фузами и тд) ...
И разными, например, музыкальными игрушками. У которых есть режим тональных звуков и режим музыкальной фразы (шкатулки например)
Вот видео всяких детских игрушек. И  даже препарированных (азбук) с управлением так, как пытаюсь изобрести я. Ну или примерно:)
http://www.youtube.com/watch?v=HujWvPw88KU
http://www.youtube.com/watch?v=YM51_eEbepU
http://www.youtube.com/watch?v=vphQDZPVs5Y
http://www.youtube.com/watch?v=zgZ8Z_6OQf4
вот что выжимают умельцы из азбуки:
http://www.youtube.com/watch?v=ctZ5UZNunfM
http://www.youtube.com/watch?v=Y9BLOj8VzE0
http://www.youtube.com/watch?v=RdRzVdnST2w
Вот как я думаю....на каждой клавише или кнопке есть контакт. Он управляет сэмплом в схеме.
И как включить этот контакт нулём, появившемся на какой-то ноге-выходе на К155ИД3?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 07:27:27 pm от Martel »
« Ответ #145 : Октября 25, 2013, 07:30:14 pm »
с кондерами очень хорошо растолковано вот тут: http://cxem.net/beginner/beginner93.php
Понятно, где какие и какова специфика.
Ал-ндр
« Ответ #146 : Октября 25, 2013, 07:54:25 pm »
Да, вот такие:
https://app.box.com/s/s30j1wv2onazj690kv20
У меня в генераторе стоит пленка. В последнее время ставлю полистер пленку ("зелень"):
https://app.box.com/s/6byyajbz2i477jbciadq
Если нужно сэкономить место на плате (и немного денег) берите многослойную керамику:
https://app.box.com/s/7t58cyemrc3z792okkfj
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 08:14:59 pm от S@sha »
« Ответ #147 : Октября 25, 2013, 08:20:28 pm »
вот примерно какой "секвенсор" я имел ввиду (генератор и 16 сигнальный выход нулей)
(только у меня изначальный генератор на к117)
Ну и это же самое на видео, только выход на светодиоды
http://www.youtube.com/watch?v=ewwlCGj-y00
Ал-ндр
« Ответ #148 : Октября 25, 2013, 08:32:16 pm »
Еще по конденсаторам. Если со старых запасов сохранилась керамика - КМ, то ставьте ее.
Проще всего использрвать КМОП ключи серии 561КТ1, 561КТ3 , пойдет серия 564-я или в крайнем случае 176-я (9В). В одном корпусе 4 ключа, т. е. понадобиться 4 микросхемы, что б запустить весь этот блок
Есть вариант на герконовых реле или оптопарах, но это сложней и дороже, а выигрыша особого нет
« Ответ #149 : Октября 25, 2013, 08:43:43 pm »
Да была она..но вся сдана на драг металлы, когда в 90-х с деньгами было туго.
У нас в городе есть радиозавод и с деталями, раньше, неплохо было.
Но...увы...запасы истощились.
Проще всего использрвать КМОП ключи серии 561КТ1, 561КТ3 , пойдет серия 564-я или в крайнем случае 176-я (9В). В одном корпусе 4 ключа, т. е. понадобится 4 микросхемы, что б запустить весь этот блок
КМОП ключи....надеюсь это управляемый и независимый контакт?
То есть....пришло управление ноль, или единичка и там замкнулся вход-выход и сигнал пошёл?
Хорошо бы такую штуку мне иметь, понять, опробовать.
А что значит запустить весь этот блок?
Какой блок?
ААА!!!! То есть... все 16 выходов с ИД3  могут управлять 16 шлюзами? Которые открывают поток аудио?!
Я правильно понимаю?
Класс...хочу такое...
Буду искать схемы на этих КМОПах и искать современные микросхемы, реализующие эту операцию.
Старая гвардия 561, 155 и 176 уже наверное не продаётся? Надо искать замены...
Ал-ндр
« Ответ #150 : Октября 25, 2013, 08:55:44 pm »
Да примерно так..., будут последовательно "включаться" 16 устройств. Например, все это можно смешать на одном микшере.
А если конкретно для схемы из 147, то здесь все ж лучше оптопара: светодиод + фоторезистор, только светодиод сверх-яркий красный, фоторезисторы обойдуться 4 - 6штук = 1$. А главное все красиво и стильно получается, к каждому сведодиоду добавить фоторезистор и все. Только оптопару лучше ставить на самих управляемых устройствах.
« Ответ #151 : Октября 25, 2013, 08:57:33 pm »
Спасибо Вам огромное Ал-ндр, за помощь.
А я сегодня изобрёл АНАЛОГОВЫЙ генератор шума, какой мне нужен!!
Сейчас позабавлю Вас им.
Такого генератора ещё не знал мир!!!
Проверяю я значит на работе работу радиомикрофонов Шур. Батарейки, подключение, звук.
Говорю, скребу, дую....
И вдруг мне (дело было в большом холле) понравилось, какой звук идёт, когда дуешь в микрофон, но не задуваешь его.
Шум живой, обширный, широкий....Приятный.
И через сколько-то часов я подумал..., а если сделать масенькую установочку: компьютерный вентилятор, коих дофига и больше ненужных и электретный микрофон напротив. Выверить расстояние, чтобы не задувало. Можно поп-фильтр попробовать. И скорость на вентиляторе желательно иметь регулируемую.
Вентилятор дует в микрофон и там, надеюсь, летает качественный белый шум (который можно фильтром колоризировать, как настаивает тут один из форумчан).
Во как!!
Здорово же? :)
Но микрофон будет ловить посторонние звуки...хмм....
Ачто будет, если положить (обложить) коробочку с микрофоном и вентилятором в изолон, несколько слоев, чтобы изолировать внешний звуковой мир?
Там будет несколько литров воздуха и он будет колыхаться.....И как по звуку?
ООО!!!!А ещё там можно закрепить вибрашки из баяна, аккордеона, гармони...звучащие пружинки.
И они может быть будут давать лёгкие-лёгкие тональные микрозвуки....
Будет бащще  :)
Ой...а двигатель вентилятора вообще шумит? Если да то...
Ну и ладно. Это просто забавное отступление  :)
Полезно для творческой мысли.
Ал-ндр
« Ответ #152 : Октября 25, 2013, 09:00:39 pm »
Ну Вы впрямь Генератор Идей, записывайте сэмплы, послушаем
« Ответ #153 : Октября 25, 2013, 09:06:41 pm »
Не...оптопара тут мне не нравится. Хотелось бы регулировать период открытого состояния шлюза.
Ну пришёл с ИД3 короткий , 0,2 секунды сигнал, а мой блок звука не успел нормально прозвучать, а лишь пикнул.
(хмм...я наверное  неточно излагаю....)
Да и диапазон изменения фоторезистора разве достаточен для нормального шлюза? Эффективно-культурно открывающегося-закрывающегося?
Хмм.....
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 09:09:44 pm от Martel »
Ал-ндр
« Ответ #154 : Октября 25, 2013, 09:17:29 pm »
А как вы это сделаете ?
Вы можете только уменьшить частоту тактового генератора, тогда соответственно звучание каждого из устройств, управляемых с выходов ИД3 станет дольше по времени. Тут не зависит, что вы выберете КМОП-ключи, оптопары или герконовые реле - результат будет одинаковый
Сейчас я почти во всех схемах применяю самодельные оптопары, вместо управляющих полевиков, ОТА и прочего. Лучше выбрать один "метод на все случаи жизни" и не жалеть об этом  :)
« Ответ #155 : Октября 25, 2013, 09:37:40 pm »
Если доведётся собрать, то да...
А пока...на днях, могу выложить свою старую запись электронного барабана Володина...и своего терменвокса.
А насчёт оптопары, раз уж так...То это для меня самый простой и понятный вариант. Но вот...как бы сделать, чтобы свет светодиода как бы зависал немного, по желанию? Если там кондёр поставить? Электролит?
Не?
А как Вы включаете фотосопротивление?
И где их берёте?
У меня их было много, но я их кончил на изготовлении файзера. Всё миниатюзировал, укорачивал ножки и испортил почти все.
Сейчас вообще есть в продаже фоторезисторы с большим диапазоном изменения, чтобы с светодиодом (сверхярким) звук пробегал хорошо?
Кстати, а почему красный-то? Сверхяркий белый разве не сильнее?!
Ал-ндр
« Ответ #156 : Октября 25, 2013, 09:59:42 pm »
очень интересно, т. к. я сам собирал терменвокс
сделать то можно, но все пойдет на усложнение схемы, по крайней мере понадобиться на каждый выход: транзистор, конденсатор, подстроечник, а теперь перемножьте все на 16, и тут надо еще подумать чтоб не инвертировалось, а то все будет работать в точности наоборот
И где их берёте?
Я их просто делаю, плюс ко всему еще нужен черный кембрик по диаметру светодиода и фотрезистора.
https://app.box.com/s/9sdcz3qkf45ch8ylodbx
Компоненты вот:
https://app.box.com/s/4d04d22i7snk1qr6523s
Сверх-яркий красный, потому что с этим типом фоторезисторов нужный диапазон изменения сопротивления. Но это не значит, что оптопары у меня все одинаковые, все зависит от схемы. Может прийдется использовать и другой тип светодиода
« Последнее редактирование: Октября 25, 2013, 10:01:20 pm от S@sha »
« Ответ #157 : Октября 25, 2013, 10:21:49 pm »
Терменвокс у меня так себе получился. Без глубокого низа и с громкими высокими.
Но я эффектами из него постарался выжать максимум.
Пускал его через ФАО, как тремоло. Играл и крутил одновременно тремоло.
Специфически получилось.
А электробарабаны сохранились в старющей записи, наверное середины 80-ъ. Там я играюсь с трансформаторным железом. Замыкаю-размыкаю контур и получаются всякие квики-вяки. А если на вход пускать не белый шум (для имитации тарелок, а фон 50 герц, то что-то электронное звучит.
Вот тут кусок (но одновременно звучат несколько изменяемых контуров под Володинскую бочку): http://rghost.ru/49722976
А в начале гитара через ФАО  (а на ФАО идёт с ИД3)
Терменвокс завтра может.
« Ответ #158 : Октября 25, 2013, 10:31:17 pm »
Мой терменвокс в композиции.
http://rghost.ru/49723235
Там две параллельные партии.
На 27 секунде слышен голосовой тембр. Это я нажимаю кнопку, которая соединяет сигнал с диодом, который другим концом просто идёт на массу.
А на 1 мин 09, терменвокс пропущен через ФАО, ну..можно сказать тремоло амплитудное.
« Ответ #159 : Октября 25, 2013, 10:36:28 pm »
А я собирал оптопары не с кемриком, а черную фотобумагу полоской наматывал, в несколько слоёв, да ещё чтобы с торцов не было засветки.
Дофига возни было  :)
Нет, ну Вы уточните, как Вы включаете фоторезистор? Просто последовательно в цепь звука чтоли?
То есть, как достигаете режима полного отсутствия сигнала и максимального его прохода.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 07:17:54 am от Martel »
