Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29295 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #240 : Ноября 15, 2013, 06:48:17 pm »
В любом подобном устройстве всё таки надо исключать фон сети переменного тока.
Его там нету. Там питание от батарейки 9 вольт.
А по максимуму, я буду всё таки из радио делать.
Я на "радио" тоже хочу "попианить". У меня есть "Россия-303", небольшой такой приемничек с СВ, ДВ, и  двумя КВ диапазонами, трансформаторная схема и 6-вольтовое питание - чудо совдэпа.
А еще можно собрать регенеративный приемник на 10-метровый диапазон всего на одном транзисторе, +усилитель. Там тоже можно извлечь много интерференционных "пузырей"
Я не теряю надежды на оживление того, который у меня очень вариативно гудел-визжал-рокотал. Что-то там я накосячил.
Я ж оттуда для других нужд выпаял подстроечные и переменный кондёры  ;D А вместо них простые впаял.
И вроде работало. Мне ж волну никакую не надо ловить.
А потом как отрезало...вроде как...я наверное транзистор сжёг какой-то...из кт315.
А из радио на одном транзисторе, я думаю..ничего не словишь.
В нормлаьном, магазинном радио , несколько катушек с подстройками, фильтр, контуры и т.п...
И это та кухня, которая чувствительно реагирует на сенсорику.
Если будете делать, то ничего не меняйте, как я  :)
Я как делал.
Переврнул плату и шилом начал искать звучащие точки на дорожках. Найду, припаяю провод. Ещё найду, опять припаяю.
Проводов 10 припаял, на любые звуки.
А потом пришёл пепец...
О!! Кстати...миrросхемы NE567 и (аналог) SE567 в сети вроде как продаются, только цена примерная 1-100 долларов  ;)
http://russian.alibaba.com/product-gs/-ic-ne567-572673150.html
http://russian.alibaba.com/product-gs/se567-ic-supply-chain--677932970.html
« Ответ #241 : Ноября 15, 2013, 08:45:10 pm »
ревер из лампового магнитофона, листа нержавейки, самовитой пружины
Выбор редакции. Он уникален и даст то, что ничего более не даст.
Ал-ндр
« Ответ #242 : Ноября 15, 2013, 09:08:45 pm »
Это классическая схема для моделей и игрушек на 10-метровый диапазон. За счет регенерации приемник на одном транзисторе получается чувствительным.
Здесь можно столкнуться с другой проблемой - это сильные помехи. Излучает все - компьютеры, телеки, тюнеры, бесперебойники, роутеры. Кроме основной частоты идет спектр побочных гармоник, которые портят радиоприем.
Так что может прийдется записывать старым дедовским способом - сначала с приемника на кассету, а потов с нее в звуковую карту, предварительно все что мешает выключить. И все ж попробовать можно, а вдруг ...
Я ничего подпаивать не буду. Для начала потыкаю пальцами по дорожках, что б обределить "аккуптурные точки"  :), а потом может попробую что-то записать
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 09:10:58 pm от S@sha »
« Ответ #243 : Ноября 16, 2013, 07:37:34 am »
Уникальность там сомнительная. То есть...уникальность там - побочный эффект, на пути получения реверберации.
Цель - реверберация.
А она там была...слабенькая донельзя.
Тогда мне хотелось записывать просто музыку-песни, а уникальность звука не ценилась так, как сейчас.
А я про то, что одной чувствительности мало. Надо, чтобы эта чувствительность проявляла себя многовариативно. Как сложный приемник, с разными катушками, контурами и тд.
Ал-ндр
« Ответ #244 : Ноября 16, 2013, 11:19:30 am »
... тогда многотранзисторному и многоконтурному супергетеродину конкуренции нет. Придумать бы такой автоматический сканер по эфиру, что б он пробегал весь диапазон туда и обратно.
Регенеративный приемник хорош тем, что в нем хорошо образуются разные свисты, булькания, накладывание одной радиостанции на другую из-за низкой избирательности, SSB и др., и все это вместе может представлять интерес для "приправы" в музыке
« Ответ #245 : Ноября 16, 2013, 12:15:40 pm »
Ааа....Тогда схему в студию  :)
А то я...планировал собрать простой радиоприёмник (уже и схемы нашёл) , чтобы послушать, насколько интересный, живой звук эфира он будет ловить.
Типа вот таких: http://radiocon-net.narod.ru/page26.htm
Только там на массе плюс
Или вот - http://cxem.net/beginner/beginner24.php
Только там полтора вольта :)
« Ответ #246 : Ноября 16, 2013, 01:10:34 pm »
И куда Вы тут приложите пальцы? :)
Ал-ндр
« Ответ #247 : Ноября 16, 2013, 01:17:24 pm »
Да, это оно. Первая схема ближе всего.
Последняя тоже может оказаться интересной.
Прием - много зависит от местности. Проблемы - это когда "зона молчания" или сильная индустриальная зона.
Если поточней, я делал вот по этой схеме (10 метровый). Для общего минуса применить транзистор n-p-n (я делал на ГТ311), поменять полярность питания и электролитов.
https://app.box.com/s/7pd7hiujslfy4w91tn36
По этой ссылке ничего интересного не будет.
Оставим его рыбакам  :)
На полторах вольтах можно много чего интересного сделать. Недавно пробовал простой трансформаторный генератор, всего на 1,2В
А можно еще делать "летающие" генераторы (на нитках конечно  :) ). Есть микродвижки от электробритв на 1,2 - 3В
« Ответ #248 : Ноября 18, 2013, 06:00:23 pm »
Ал-ндр, если не секрет, как Вы коммутировали, смешивали по звуку два генератора на кт117?
 (кстати!они продаются и сейчас, но стоят офигенно дорого!! То ли 300, то ли 500 рублей штука :-?)
ТОже наверное буду делать смешивание...Но...хотелось бы вместо второго транзистора вставить другую схему. Импортный имитатор звука (там ещё транзистор П4 и МП213 используется и заявлено много вариаций. От птиц до грозы :-)))
Ал-ндр
« Ответ #249 : Ноября 18, 2013, 08:15:56 pm »
Не секрет. У меня стоит симметричный мультивибратор на 2-х транзисторах, и сигнал коммутируется поочередно - с левого а потом с правого плеча. В каждом плече стоит оптопара - светодиод и фоторезистор. Но эта оптопары делались для модуляторов, поэтому не совсем подходят сюда - узкий диапазон. Хочу этот узел изменить и упростить - сделать на одной 14-пиновой МС с небольшим обвесом (если конечно все получиться, как задумал)
« Ответ #250 : Ноября 19, 2013, 06:15:09 pm »
Ах да...мультивибратор. Забыл я...
« Ответ #251 : Ноября 20, 2013, 08:00:44 pm »
Подскажите, какой простой пассивный темброблок опитмальнее ставить после отдельных модулей несколькомодульной звуковой конструкции?
Эти отдельные модули сходятся как бы в внутреннем микшере устройства и хотелось бы , к отдельному регулятору громкости каждого модуля добавить простой темброблок (нч и вч) .
Учитывая, что звучать будет не музыка, а разные звуки. От шума до тонов и пульсаций. То есть...чем позабористее диапазон частот, тем лучше.
У меня есть схемы классических тембровых регуляторов, но мне хочется такого, какой лично кто-то пробовал и он ему показался хорошим, удачным.
« Ответ #252 : Ноября 21, 2013, 02:47:29 pm »
Самый простой вменяемый вариант - качалку Бигмафовскую. Номиналы на вкус, можно чтобы в среднем положении СЧ проваливала, а можно чтобы подчёркивала, tonestack calculator тебе в помощь.
Если поинтереснее, то уже актив будет. Для начала перестраиваемый Lo-pass с резонансом, далее комбинировать можно Lo-pass, hi-pass. Смотри схемы старых синтезаторов аналоговых, тут как раз всё это прям в тему.
« Ответ #253 : Ноября 21, 2013, 05:29:40 pm »
Это что? Схему можно?
Мне б конкретно какую нибудь. Опробованную.
« Ответ #254 : Ноября 21, 2013, 05:37:31 pm »
И ещё мне нужная самая простая схема фуза, исказителя, не для гитары, а для разных звуков,чтобы был один переменник, который меняет звук от чистого до искажённого.
Подскажите пожалуйста.
Вот этот нормальный?
Или только на двух транзисторах?
« Ответ #255 : Ноября 21, 2013, 06:24:03 pm »
Хороший, очень вариабельный темброблок (всё, что находится правее R12):
http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads/2008/11/bsiab_x2.gif
« Ответ #256 : Ноября 21, 2013, 07:27:09 pm »
ВСё?!
Даже правее R16 ?
(до Р16 беру!! :-)) То, что надо.
А что за схема? И что это за каскад на полевике  Т6 ?
« Ответ #257 : Ноября 21, 2013, 08:20:19 pm »
Движок R16 - это выход с регулятора громкости, последняя точка схемы. Всё остальное вам не нужно. Я ставил этот темброблок в свой X-Amp, и остался весьма им доволен (заказчик - тоже).
« Ответ #258 : Ноября 21, 2013, 08:31:26 pm »
Темброблок с катушками :-)
« Ответ #259 : Ноября 21, 2013, 08:41:50 pm »
Отличный эквалайзер, я как-то сталкивался с таким в Mesa Boogie Studio Preamp, когда чинил его. Катушки были на здоровенных кольцах. Без измерителя индуктивности повторить не выйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 08:43:43 pm от KSG »
