Автор Тема: Тема о констр. экзотических звуковых устройств  (Прочитано 29203 раз)
Re: Тема о констр. экзотических звуковых устройств
« Ответ #420 : Апреля 17, 2014, 09:51:05 pm »
Но я то говорю о касании контактов. И о диапазоне от легкого касания до плотного.
Если хочется избежать зависимости от влажности пальцев, гальваники и др, то есть датчики из токопроводящей резины, закрытые пластиком, которые от нажатия меняют внутреннее сопротивление. гальваническая развязка полная.
Как вариант - ёмкостный датчик, по типу терменвоксовского, но работающий на близком расстоянии.
« Ответ #421 : Апреля 18, 2014, 12:04:34 am »
Делаются на счёт раз - пропитка резиновым клеем (консистенцию подобрать практически) с  графитовым порошком любой эластичной пористой структуры.
На практике опробованы микропористая резины, разнообразные губки, а так же - внимание! - фланель и сукно (!).
С поролонами аккуратней - работать будет, но поролоны стареют и рассыпаются.
ХИНТ: напомню, что резиновый клей - это раствор в бензине "Калоша" натурального каучука.
Потому консистенцию можно подбирать от густой сметаны до жидкой-жидкой суспензии...
ХИНТ: при правильных материалах - срок службы вечный.
« Ответ #422 : Апреля 18, 2014, 01:48:41 am »
Ёмкостной датчик, работающий на близком расстоянии, сила и плотность нажатия влажными пальцами, эластичная пористая структура...
Мир стоит на пороге изобретения электрически стонущей резиновой женщины?
:o
« Ответ #423 : Апреля 18, 2014, 05:56:50 am »
Я дал ссылку на аудио, где это звучит. И думал, что кто-то выскажется, как это?
А потом я бы выложил видео, этого же самого.
Мне кажется, это было бы интереснее.
Но никто не послушал аудио, никто не поглядел видео Сигур роз... :)
« Ответ #424 : Апреля 18, 2014, 07:27:18 am »
@ Martel Не обижайтесь, здесь обитают скорее физики, чем лирики.
« Ответ #425 : Апреля 18, 2014, 07:50:50 pm »
Вопрос к физикам.
Прошу подсказать схему звукового генератора, меняющего тональность в диапазоне 2-3 октав касанием пальцами 2-3 контактов.
Например 2 металлических пятака.
Легкое касание пальцев кромки пятака - плотное нажатие всего пятака и между этим 2-3 октавы.
« Ответ #427 : Апреля 19, 2014, 09:01:20 am »
http://radiostorage.net/?area=news/1163
рис 27.7
Знакомая страница, знакомые схемы.
Вы там видимо видите сенсорную клавиатуру? :)
А если приглядеться?
« Ответ #428 : Апреля 19, 2014, 11:19:46 am »
Так что же ещё надо? Надеетесь найти MOOG на "двух диодах, двух триодах"? Потолок возможностей примитивных схем очевиден и чудес ждать неоткуда.
« Ответ #429 : Апреля 19, 2014, 07:43:28 pm »
По Вашей логике, если человек просит стиральную машину, то ему надо дать бензопилу.
  Но поверьте, могут быть и другие логики  :)
« Ответ #430 : Апреля 19, 2014, 08:51:21 pm »
- это формулировка техзадания.
На микросхеме DD1 К561ЛЕ5 (рис. 27.7) может быть собран электромузыкальный инструмент [Рл 9/97-28]. Генератор импульсов на трех инверторах микросхемы DD1 управляется ключами S1 — Sn. Генератор прямоугольных импульсов будет работать на частоте, определяемой подключаемыми к общей шине резисторами R1 — Rn (десятки, сотни кОм).
- это предложенное решение. Бензопилы здесь нет, только стиральная машина.
« Ответ #431 : Апреля 20, 2014, 09:57:27 am »
Да, это именно формулировка.
А Вы что предложили?
Где тут сенсорное управление?
Здесь обычное контактное управление .
Неужели Вы не видите?  :)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 09:58:54 am от Martel »
« Ответ #432 : Апреля 20, 2014, 09:19:51 pm »
Смотрите шире, решение перед Вами: выбрасываем все R1 - Rn и в качестве сенсора используем шину, соединяющую нижнюю обкладку С1 и левый вывод R3. Роль резисторов клавиатуры будет исполнять проводимость Ваших пальцев между этой шиной и массой. Удобно оформить контактуру на манер таковой в пульте телевизора - в виде гребенчатых структур, размещённых одна в другой. Чем сильнее жмёте, тем меньше сопротивление. Если жмёте несколькими пальцами по нескольким контактурам, то их проводимости запараллеливаются и уход частоты становится ещё более существенным. Идея ясна?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 09:24:15 pm от KSG »
« Ответ #433 : Апреля 21, 2014, 06:11:45 pm »
Идея-то конечно ясна. И я более того, я уже её пробовал. В какой-то схеме.
Но пальцевого эквивалента переменного резистора не получилось.
Примитивная пикалка...с малюсеньким диапазоном.
Но...надо пробовать ещё. Чтобы найти схему (или адаптировать под сопротивление тела) подходящую.
Спасибо за участие.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=nZcijC7GVwI[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=DCc3sFkKXEQ[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=cYlafCXm61E[/media]
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2014, 07:32:32 pm от Martel »
« Ответ #434 : Апреля 21, 2014, 07:47:57 pm »
Гребенчатую контактную структуру под пальцы сделайте, не ленитесь. Возьмите кусок фольгированного стеклотекстолита, скажем, 30Х100мм, сделайте из куска ножовочного полотна клювообразный в профиле резак и прорежьте по всей длине посередине полоски изолирующий её на две части меандр максимальной (условно говоря) частоты. Один вечер потратите на это и всё у Вас получится.
« Ответ #435 : Апреля 21, 2014, 08:17:02 pm »
Зачем резак? Вытравить не проще?
« Ответ #436 : Апреля 22, 2014, 08:19:00 pm »
Мне резаком проще  :)
Травить неохота. В молодости натравился. Щас лень.   :)
Мы тут где-то говорили о сильном полосовом фильтре. Трёхполосном, вот этом -
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0121/58/6c15f3311d28cdb7927b34f2c9f06158.jpg
Я такой собрал на TL062, на 9 вольт с искусственной земляной точкой.
работает, но изменение тембров происходит у резисторов (3шт по 10 ком на каждый канал и общий 3,3 ком) в диапазоне 500 ом - 1 ком. Что неудобно.
Ибо это только в движении ручки резюка миллиметров 5-7 и естественно не ровно. А надо же чтобы изменение было по всему диаметру кручения.
Что может быть? Из за чего?
Может напруги мало?
Типа...4,5 вольта максимум на плечо, и всё как-то смещается ?.....
За всё это время я неслабо для себя продвинулся, но открытия наступают раньше, чем я что-то соберу в корпус до готовности :-)  Откладываю, чтобы ещё улучшить.
Да и...и времени не хватает.
Напряжение питания ОУ при неизменном усилении, определяемом его внешней обвязкой, влияет только на максимальный размах неискажённого сигнала на его выходе.
Если используется только небольшая зона в начале регулировки, то надо применить резистор меньшего номинала (скажем, не 10к, а 3к3 - канальные и не 3к3, а 1к0 - общий) и непременно с характеристикой А - она растянутая в самом начале.
Наверное так и придётся.
Непонятно, почему тогда автор схемы употреблял такие номиналы.
Вот на этой, подобной схеме, номинал всё таки ближе к трехполосной, нежели к тому, к чему моя, собранная просится.
http://www.jiggawoo.eclipse.co.uk/guitarhq/Circuitsnippets/gargletron.gif
Поэтому...надо ещё подумать....может что-то всё таки по номиналам других деталей надо корректировать....
