Автор Тема: Помогите с подключением VU meter[ch180]а  (Прочитано 5584 раз)
Roman_k
Собрал аппарат, 1176. Всё работает, кроме измерителя уровня на выходе. По схемме его надо подключать прямо к выходам из трансформатора ( http://mnats.net/files/MNATS1176REVD.pdf ), тем что идут к выходу, но мой измеритель при таком подключении ни чего не показывает, иногда дергается стрелка. измеритель такой http://ee.farnell.com/anders-electronics/sm14/vu-meter-rect-0-500ua/dp/7758227
Подскажите как правилно подсоеденить его?
Re: Помогите с подключением VU meter[ch180]а
« Ответ #1 : Марта 17, 2015, 05:54:31 pm »
А посмотреть даташит? Это просто микроамперметр. К нему нужен выпрямитель и "логарифматор" шкалы
Resistance ±15% - 600[ch8486], 0 Vu - 270[ch956]A
« Последнее редактирование: Марта 17, 2015, 05:59:19 pm от mike »
« Ответ #2 : Марта 17, 2015, 05:59:37 pm »
Если подключать прямо на транс, то измеритель должен содержать в себе выпрямитель, как минимум. Обычный "простой" мкА-метр - основа всех VU-метров - при подаче переменного напряжения ничего не покажет. Прозвоните его мультиметром, если имеется встроенный выпрямитель, то при любой полярности щупов мультиметра стрелка будет отклоняться только в одну сторону - "вперёд", если же это простой мкА-метр, то в разные стороны. Ссылка на фарнел никуда не ведёт (Vabandust, teie otsitud lehte ei leitud), поэтому я не знаю, что там за измеритель такой.
« Ответ #3 : Марта 17, 2015, 06:08:54 pm »
Как всегда лишние символы в конце ссылки, скорее всего из за смайлика, вот правильная
Даташит
http://www.farnell.com/datasheets/45037.pdf
Roman_k
« Ответ #4 : Марта 17, 2015, 06:37:22 pm »
И правда, подсоеденил через выпрямитель, показывает, но не верно. Не подскажете схему какую-нибудь, которая подойдёт для этого?  Как логарифмировать?
« Ответ #5 : Марта 17, 2015, 06:47:35 pm »
Не надо ничего логарифмировать. В 1176 линейная в вольтах (мВ, мкА...) шкала, проградуированная в дБ - это не логарифмический измеритель.
Схему VU-метра можно взять простейшую - их полно в сети. Лишь бы хватило чувствительности головки. Если она избыточна, то подстраивается дополнительным резистором, если недостаточна, то без активной схемы на ОУ или транзисторе не обойтись.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2015, 07:30:51 pm от olegfx »
Roman_k
« Ответ #6 : Марта 18, 2015, 10:38:16 am »
Да, не хватает немного чувствительности, на метре показывает 0 только когда на + и - симметричного выхода показывает 1.1 вольта, придётся операционник туда залепить.
« Ответ #8 : Марта 18, 2015, 01:36:41 pm »
Если не хватает немного, то можно собрать схему с удвоением напряжения на двух диодах, например:
http://stanokdo.moy.su/publ/strelochnyj_indikator_urovnja_signala_k_zvukovoj_karte_creative_audigy_2/1-1-0-8
Транзистор с обвязкой убрать, сигнал подавать на "+" С3, избыток чувствительности погасить подбором резистора R5. С5 влияет на скоростные параметры, обычно он меньше, но всё будет зависеть от конкретной головки.
