Автор Тема: Смотрите какое железо…  (Прочитано 10658 раз)
« : Ноября 08, 2013, 02:06:24 am »
Замерил индукцию в сердечнике при различных значениях напряжённости магнитного поля (нелинейности в начале графика не в счёт — это я чайник рядом включил  ;) )
Как вам такое железо?  :D
sk
Re: Смотрите какое железо…
« Ответ #1 : Ноября 08, 2013, 04:31:04 pm »
От силовика ТСШ-170 с толщиной пластин 0.35 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2013, 04:31:43 pm от sk »
« Ответ #2 : Ноября 08, 2013, 04:43:18 pm »
Аргументируйте
sk
« Ответ #3 : Ноября 08, 2013, 11:48:35 pm »
Проверял с помощью латра.Помню результат:Вм=0.55Тл.Нм=50А/М
« Ответ #4 : Ноября 09, 2013, 12:06:30 am »
Принято, но это не ТСШ-170.
Производитель судя по числу витков мотал из рассчёта B[ch8776]1,2Тл
« Ответ #5 : Ноября 09, 2013, 06:37:52 pm »
Э330 (3413)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #6 : Ноября 09, 2013, 09:37:42 pm »
А не Э360А случАем :)
« Ответ #7 : Ноября 09, 2013, 10:48:39 pm »
Если график достоверный, то это очень похоже на холоднокатаную повышеннолегированную текстурованную сталь. Сюда и М6 очень близко. Я посмотрел по точкам 100 А/м - 1 Тл и 200 А/м - 1,3 Тл, у 3413 (Э330) примерно такие же. Вообще фиг его знает, но железо должно быть звуковое.
« Ответ #8 : Ноября 09, 2013, 10:55:50 pm »
У М6, насколько помню, при 100А/м - 1,65Т.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2013, 11:12:49 pm »
А где можно посмотреть график? ...у меня на М6X и очень мелко.
« Ответ #10 : Ноября 09, 2013, 11:27:29 pm »
@ Beermonza
Вот, нашёл: http://f-bit.ru/275595
« Ответ #11 : Ноября 09, 2013, 11:43:06 pm »
Аргументируйте.
« Ответ #12 : Ноября 10, 2013, 12:23:16 am »
@ Beermonza
Сохранил, ...премного благодарен.
Аргументируйте.
При расчёте трансформаторов на известную максимальную индукцию, это может быть 0,8-1 Тл, перемагничивание по частной петле Гистерезиса должна быть без захода в область начинающегося излома (на графике). Частная петля будет не сильно широкая и довольно плавная, ...но! главный критерий отбора - прослушивание. Если есть замечания к моему комментарию, тоже не против выслушать.
« Ответ #13 : Ноября 10, 2013, 12:29:14 am »
вся соль в плавности этого "излома"?
« Ответ #14 : Ноября 10, 2013, 12:37:26 am »
Нет, уложиться с индукцией нужно до излома. Вот на заглавном графике, если не считать "случайно включенного чайника", излом начинается от 0,8 Тл (примерно), следовательно, максимальная индукция трансформатора при работе аппарата "на всю катушку" не должна превышать 0,8 Тл, тогда частная петля перемагничивания будет больше похожа на овал. Я не берусь нарисовать как будет, лучше бы измерить всю петлю.
Вот тут можно посмотреть: http://www.ngpedia.ru/pngs/097/097ozWK2R1u0E6x9q721.png
Петля А'2-A2 для ушей более приятна.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 12:49:47 am от Samat »
« Ответ #15 : Ноября 10, 2013, 01:00:58 am »
Это какая-то древность выходит типа КинАповской Э42…
« Ответ #16 : Ноября 10, 2013, 01:04:35 am »
При виде Э42, Э45 аудиофилы кипятком писают, ...горячекатаная им слаще мёда. Слушать надо, на трансформаторы средней мощности вполне может пойти.
« Ответ #17 : Ноября 10, 2013, 01:12:31 am »
По кривой намагничивания она сильно похожа на холоднокатанную M250-35A.
Вот занятно про замену М6 на M 250-35A: http://www.arcelormittal.com/industry/repository/fce/Brochures/Nonorientedfullyprocessed_datasheet_EN.pdf
« Ответ #18 : Ноября 10, 2013, 01:20:22 am »
@ GLEB Custom
Тут фиг его знает, как на слух воспринимается. А так для пары 6П3С-Е транс выполнить легко, индукция там будет невелика, до излома уложиться можно.
Графики для Э42, Э43, Э44 у меня есть, там ещё сильнее завал, при 100 А/м только 0,6 Тл, но как такового "колена" не видно, плавно. Ну а М150, что Наблюдатель показал, там петелька поуже будет и рабочий диапазон по индукции шикарный (до 1,4 Тл), ...только нужно ли это, если максимальную индукцию можно заложить.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 01:21:52 am от Samat »
« Ответ #19 : Ноября 10, 2013, 02:14:28 pm »
http://www.ngpedia.ru/pngs/125/125Utyw5n1k5y5V301x7.png
Тогда получается, что КинАп 50-х (УМ-50, например. на Э42) намотан на нынешней "динамной" стали (1512) …
Есть график для 2212?
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 03:00:14 pm от GLEB »
