Автор Тема: Сделать мегафон  (Прочитано 9403 раз)
Hyde
Сделать мегафон
« : Сентября 19, 2011, 11:49:07 am »
Здравствуйте комрады!
Есть задача - сделать мобильный усилитель мощности с низким токопотреблением и питанием от батареек. Есть микрофон и динамик. Сам смотрю в сторону чего-нибудь ТДА-шного, но дел с ними не имел. Подскажите что-нибудь по теме:) Спасибо.
Re: Сделать мегафон
« Ответ #1 : Сентября 19, 2011, 12:02:44 pm »
Чудес не бывает. Сам понимаеш (по долбанному закону ома) мощность напрямую зависит от напряжения и тока элемента питания. Так что выше головы не прыгнеш.
Еще есть усилители класса D. Но я в них мало чего понимаю и опять же токи там по моему не детские.
Что мешает сразу купить мегофон? Они ж дешовые вроде.
Re: Сделать мегафон
« Ответ #2 : Сентября 19, 2011, 12:33:07 pm »
Закон Ома действительно не обманешь, поэтому всё упирается в КПД излучателя - чем больше, тем меньшая требуется мощность от ИП. Предполагаю, что отдельный "правильный" излучатель от мегафона будет стоить не намного дешевле целого устройства, так что проще купить готовый сабж, имхо.
Ал-ндр
Re: Сделать мегафон
« Ответ #3 : Сентября 19, 2011, 12:35:17 pm »
Экономия в мэгафоне еще идет за счет того, что кнопка "Вкл. питания" активизируется только в момент когда говорить надо.
Видел в журнале Радио простую схему на составном КТ829, но там потребление тоже не детское, хотя и рекомендуется для мэгафона.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2011, 12:36:18 pm от S@sha »
Re: Сделать мегафон
« Ответ #4 : Сентября 19, 2011, 01:19:52 pm »
Видел недавно в электричке:
- идет бабка бомжацкого вида, в руках - портативный усилитель на батарейках, с подключенным МР3 плеером.
Оттуда звучит какая-то попса - этим она зарабатывает на жизнь.
Re: Сделать мегафон
« Ответ #5 : Сентября 19, 2011, 02:01:15 pm »
Дык щас на каждом углу торгуют китайскими колонками на батарейках с возможностью включить в него флэшку. Стоят копейки и орут довольно громко и я бы даже сказал качественно.
И на сколько я знаю они работают довольно долго(от батареек или скорее всего аккумуляторов)
ivana
Re: Сделать мегафон
« Ответ #6 : Сентября 19, 2011, 03:55:24 pm »
Автор - тебе что надо то? Мэгафон (С Ал-ндр) или "мобильный усилитель мощности с низким токопотреблением и питанием от батареек" (С Hyde)? Если первое - то важен излучатель и его конструкция, Дэнн правильно подметил, проще купить готовый. Если второе и "Сам смотрю в сторону чего-нибудь ТДА-шного" - то ТДА2003 тебе в помощь, типовая схема включения плюс микрофонный пред на паре транзисторов. Не знаю как в Беларуси, а у нас в ЧиД-е готовый стереоусилок на паре 2003 стоит аж 150 рублей. Если есть порыв творчества - рекомендую собрать трансформаторный усилитель на транзисторах.
Hyde
Re: Сделать мегафон
« Ответ #7 : Сентября 20, 2011, 10:18:54 am »
Есть микрофон, колонка и парень-гид, который периодически теряет голос от того, что целый день громко рассказывает о достопримечательностях. Итого нужен усилитель.
santa
Re: Сделать мегафон
« Ответ #8 : Сентября 20, 2011, 01:58:26 pm »
а чё подсказывать то , ну  усилок    пару резюков  обвязки   тда на радиатор  и  вперёд.
чем меньше  напряжение питания тем выше будет КПД  (то есть напряжение питания надо  под ту громкость которая будет чаще всего использоваться)    но меньше  максимальная     вых.   мощность
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 02:03:49 pm от klaus »
теория убийца практики
Hyde
Re: Сделать мегафон
« Ответ #9 : Сентября 23, 2011, 12:55:30 pm »
Т.е. ТДА2003 вполне справится, так?
Re: Сделать мегафон
« Ответ #10 : Сентября 23, 2011, 01:26:09 pm »
Делай лучше на полевиках - будет подгружать вкуснее :)
santa
Re: Сделать мегафон
« Ответ #11 : Сентября 23, 2011, 02:26:09 pm »
а почему бы не налампах :D
 кстати на отдельных транзисторах собрать  есть смысл  затем  чтоб  уменьщить  ток покоя
 до нуля , ну и звук будет  ближе к настоящему мегафону  когда уже нифига не понятно что говорят
должна  ,но есть ещё 2030, 2040, 2050 (вроде все от 5 вольт начинают говорить) с обвеской чуть сложнее..
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 02:27:27 pm от klaus »
Re: Сделать мегафон
« Ответ #12 : Сентября 23, 2011, 02:42:25 pm »
Как же забыли про К174УН7 !   ;D
multitone
Re: Сделать мегафон
« Ответ #13 : Сентября 23, 2011, 06:38:50 pm »
Сейчас  многие  производители  выпускают  готовые
усилители  класса D в  интегральном  исполнении.
Я, например, успешно  использую  TDA 7088 ( название
привожу по памяти, но вроде бы правильно) для  диджеевских  мониторов.  Она звучит  достаточно прилично, но  для Вашего  применения имеет  заведомый  излишек мощности ( 2Х80 Вт).
Можете поискать  по сайтам другие, микросхемы, поменьше мощностью, их там много.
ГЛАВНОЕ  достоинство таких  микросхем- КПД  больше
80%, а это  позволяет  ДОЛГО  работать от батареи.
Удачи!
SerKosh
Re: Сделать мегафон
« Ответ #14 : Сентября 24, 2011, 12:06:02 pm »
Если помощнее TDA1562 с аккумулятором- ватт 30 на 8 омах при12вольтах
Вальмар
Re: Сделать мегафон
« Ответ #15 : Октября 25, 2011, 08:14:40 pm »
Мегафон - готовая схема. Без всякого трёпа.
http://imageshack.us/photo/my-images/17/198912058.jpg/
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 08:15:44 pm от Walmar »
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Tubeman
Re: Сделать мегафон
« Ответ #16 : Октября 27, 2011, 12:12:48 pm »
...тогда уж лучше ОУ+TDA7240.
С дополнением, Tubeman.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
Re: Сделать мегафон
« Ответ #17 : Мая 01, 2013, 03:33:12 pm »
Раздобыл советский мегафон ПЭМ-3. Динамик челый и довольно неплохой, а вот усилитель - отстой полнейший. Что можна туда поставить? мощность 3 Вт, сопротивление головки 20 Ом. Если TDA2005 Поставить то нужен будет транс для такой нагрузки?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2013, 03:33:28 pm от alkopunk »
Re: Сделать мегафон
« Ответ #18 : Мая 01, 2013, 03:37:37 pm »
Нашел - выброси. Не создавай себе проблем.
Re: Сделать мегафон
« Ответ #19 : Мая 01, 2013, 06:58:35 pm »
Не выбрасывай.
В мегафоне главное - акустическое исполнение.
А электронику сделаешь.
