Автор Тема: Фантомное питание в МКЭ-100  (Прочитано 8741 раз)
Santjago
  • Hard As A Rock
« : Декабря 09, 2008, 05:27:34 pm »
Доброго времени суток, уважаемые! Вот собсно наднях подфартило, - подогнали 5 почти новых МКЭ-100, с паспортами и в футлярах. Радости барабанщика небыло границ, поскольку решили применить их для озвучки ударных. Вот токо трабла, что питалово там, как известно 3 В от пары элементов. Вот и стала задача вмудрить туда питалово от фантомки пульта. Дело вродь и не сложное, но решил перестраховаться, создав тему, думаю не у меня одного ставала подобная задача. Вот набросал подобие идеи, хотелось бы помощи по номиналам, заранее спасибо! :)
http://keep4u.ru/full/081209/b3fbac2ef8e32d8f62/jpg
Вальмар
Re: Фантомное питание в МКЭ-100
« Ответ #1 : Декабря 09, 2008, 11:15:31 pm »
                     Около 3-х лет назад в журнале РАДИО был подробно расписан этот микрофон с подключением к фантомке. Год и номер сейчас на память не помню. Скачайте 12-е номера этого журнала и по оглавлению разыщите статью в разделе Звукотехника.
Сынки, сказанное мною, является моим и только моим личным мнением и не претендует на истину!                                    wALmar*
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #2 : Декабря 10, 2008, 12:25:17 am »
Да, было такое дело, но как всегда, журнал Радио и остался журналом радио выплёскивая всякие полурабочие полуфабрикаты.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Декабря 10, 2008, 09:37:25 am »
Частенько попадаются такие варианты, но эта статья исключение(Радио 2004, где-то 4-5 номер, автор - Филатов К.В). Я делал пред по этой схеме - все работает, правда преобразователь напряжения (для поляризации) при питании 12В выдавал 48В на электрод микрофона, но не при 3В как писалось в статье, возможно колечко нужны было расколоть... Есть схемы по проще, так что лучше поискать ещё. З.Ы. Что-то ссылка на схемку не открывается
« Ответ #4 : Декабря 10, 2008, 11:10:57 am »
2 Santjago:
Радио №9,2004
2 Vitaliy:
==... но как всегда, журнал Радио и остался журналом радио выплёскивая всякие полурабочие полуфабрикаты. ==
Что, неужели не получилось сделать ни одной работоспособной схемы из этого журнала? Обобщение "как всегда" наталкивает на мысль, что дело не в журнале...
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 11:20:49 am от olegfx »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #5 : Декабря 10, 2008, 11:50:56 am »
Спасибо, коллеги, будем разбираться! :)
Антон
« Ответ #6 : Декабря 10, 2008, 12:15:16 pm »
Схемы то работоспособны, вот только не всегда получаешь то, что ожидаешь от схемы (пример - в плане звука), но по большому счету ты прав...
Vitaliy
« Ответ #7 : Декабря 10, 2008, 10:13:27 pm »
2 Santjago:
Радио №9,2004
2 Vitaliy:
Раньше делал, усил Агеева у меня собран, ещё предвак какой-то, а что натолкнуло на такие мысли, собирал частотомеры и они как всегда неработали, пока не сел и не написал прошивку для PIC'а сам
Vitaliy
« Ответ #8 : Декабря 10, 2008, 10:21:48 pm »
Кстати, у самого есть два таких микрофона, вот думаю, зачем там преобразователь на 48 вольт, если они уже поступают по фантому, а схему перевести на 12 вольт питания, вот некоторые наброски, если у кого-то есть желание, присоединяйтесь к разработке.
<img src="http://keep4u.ru/imgs/b/081210/0f/0f3ea2aeb9641a88bf.jpg"
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2008, 10:23:21 pm от Vitaliy »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #9 : Декабря 11, 2008, 10:45:32 am »
Ты предлагаешь безтрансформаторную схему?
Vitaliy
« Ответ #10 : Декабря 11, 2008, 03:09:00 pm »
Да, мне кажется для хорошего звука лучше безтрансформаторную сделать, сейчас многие микрофоны так делают, вот у меня даже Аудиотехника так сделан, только я не могу понять как его разобрать что бы посмотреть его схему. А эти дрансы можно использовать на гитарный дибокс, там требования ниже к ширине диаппазона.
« Ответ #11 : Декабря 11, 2008, 04:31:48 pm »
==Да, мне кажется для хорошего звука лучше безтрансформаторную сделать==
Все студийные микрофоны предыдущего десятилетия - с трансформаторным выходом. Есть, конечно, исключения, например, одна из модификаций AKG  C414. А если ==сейчас многие микрофоны так делают== так это для того, чтобы удешевить производство.
==А эти дрансы можно использовать на гитарный дибокс, там требования ниже к ширине диаппазона. ==
Гитарный сигнал намного больше микрофонного, такой трансик не маловат ли будет? Кто-нибудь пробовал для ди-бокса?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 04:41:12 pm от olegfx »
Vitaliy
« Ответ #12 : Декабря 11, 2008, 09:24:46 pm »
Я пробовал, у меня есть дибокс Groove Tubes и я вместо него подключал такой же транс, уровень сигнала был приблизительно такой же как и у фирмового дибокса пассивного, что я разницы не заметил, а дибокс выдаёт такой же уровень как и микрофон.
shn
« Ответ #13 : Декабря 11, 2008, 10:59:31 pm »
Сигнал перед дибоксом нужно завалить. В смысле перед трансом.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2008, 11:04:40 pm от shn »
Vitaliy
« Ответ #14 : Декабря 13, 2008, 01:38:53 am »
Зачем его заваливать, его трансформатор и так трансформирует, преобразовывает импедансы, за счёт того что на входе большой сигнал, на выходе маленьких, по этому у него на входе большое сопротивление, а на выходе маленькое, тем самым он не грузит даже на прямую включённые датчики. если простым языком сказать.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2008, 02:16:15 pm »
2 Vitaliy:
Говоря "гитарный сигнал намного больше микрофонного", я имел ввиду "большой" не для пульта ("Зачем его заваливать, его трансформатор и так трансформирует"), а "большой" для самого транса. Я про насыщение писал, думал, понятно без таких пояснений, shn так и понял.
Повторю вопрос: Vitaliy, ты пробовал этот транс в ди-боксе?
Vitaliy
« Ответ #16 : Декабря 13, 2008, 07:11:22 pm »
Да, вот послушай, без никакой обработки сравнение GT PDI с ТСМ1-1, у ТСМ чуток уровень больше, я записывал без нормализации напрямую гитару в дибокс, ТСМ подфанивает т.к. лежит открытый без экрана, если честно, то я на слух неотличаю насыщения здесь.
http://www.onlinedisk.ru/file/49878/
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2008, 07:15:47 pm от Vitaliy »
Sonic
« Ответ #17 : Декабря 21, 2008, 12:42:55 am »
Шопс делает студийные твёрдотельные микрофоны с безтрансформаторным выходом, но там, в отличие от вышеприведённой схемы, на выход поставлены два БТ, что даёт полноценный симметричный выход и малый уровень шумов. Я для своих капсюлей собирал по аналогичной схеме микрофоны, и нынешние пользователи вполне довольны.
Vitaliy
« Ответ #18 : Декабря 27, 2008, 04:46:34 pm »
Можешь выложить схему?
Sonic
« Ответ #19 : Декабря 27, 2008, 11:47:55 pm »
Вот схема, хоть и не Шопса, но принцип преда такой:
Эта схема как раз для электретных капсюлей. Как ПТ, так и БТ можно поставить другие подходящие, хоть российские малошумящие. Автор этой схемы в подписи к оной.
