Автор Тема: Резисторы. (Боян)  (Прочитано 23931 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Резисторы. (Боян)
« Ответ #40 : Апреля 08, 2009, 01:54:15 am »
Любителям хай-энда резисторы Duelund Coherent Audio в России:
http://www.samodelka.ru/cats/182.htm
 ;D
На корицу похожи :)
flatcut
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #41 : Апреля 08, 2009, 03:12:45 am »
Кстати нам в институте усиленно втирали, что грамотная схема минимально чувствительна к разбросу номиналов компонентов.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 03:13:08 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #42 : Апреля 08, 2009, 03:15:52 am »
На корицу похожи :)
Ещё-бы! Ты видел их конденсатор? C натуральным маслом и бумагой! И ещё какими-то пряностями. Такой бред.
+100!!!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 03:17:55 am от GLEB »
Tan
« Ответ #43 : Апреля 08, 2009, 01:04:22 pm »
просто у вас в универе смотрели шире на проблему - какая разница куда упадёт ядерная боеголовка - на Нью-Йорк или Вашингтон? Всё равно всем п**да.
ааа! так карбон это всего лишь С1-4??
« Ответ #44 : Апреля 08, 2009, 01:07:50 pm »
2 Tan
Про разброс
 - ты не прав, схемотехнически можно исправить последствия и в той аппаратуре, которую ты приводишь в пример, это всегда делается (да и в обычной тоже - ну, хотя-бы в приёмный контур  загляни, а?) Во время дисера у меня была ситуация, когда усилитель ФЭУ "уплывал". Без схемотехники никакими деталями побороть это невозможно. Пришлось его термостатировать...
Про резисторы:
Я там ещё несколько типов перечислил. А "carbon" бывают объёмные и плёночные.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 01:19:08 pm от GLEB »
« Ответ #45 : Апреля 08, 2009, 01:41:33 pm »
Схемы бывают разные. Например резистор "подтяжки" входа(выхода) логической микросхемы без проблем может иметь разброс и его тип абсолютно "по барабану". Другое дело - ламповый преамп, в котором фатальная разница что будет стоять в проходе: красная совковая многослойная керамика или хороший плёночный конденсатор. И дело тут вовсе не в разбросе параметров. С обоими типами конденсаторов АЧХ каскада будет идентичная, а вот на слух эти две истории будут совсем разные.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #46 : Апреля 08, 2009, 01:42:14 pm »
Есть карбон-композит, они-же угольные почему-то у некоторых - пример Аллен Бредли, RickenOhm, UniOhm, у буржуев обозначается CC.
Есть карбон-филм, они-же углеродистые, точнее углеродистые пленочные. Вот тут типичные С1-4 подходят. У буржуев обозначают CF, или СR - точно не помню.
хранилище гитарных схем
Tan
« Ответ #47 : Апреля 08, 2009, 03:56:11 pm »
AlKoR, спасибо за энциклопедическую конкретику!
В Микронике, я посмотрел, СС резисторов нет. Где можно поискать?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 03:58:00 pm от Tan »
AlKoR
« Ответ #48 : Апреля 08, 2009, 03:59:38 pm »
AlKoR? спасибо за энциклопедическую конкретику!
В Микронике, я посмотрел, СС резисторов нет. Где вы их берёте?
Насколько мне известно, у нас вообще нормальных резисторов практически нет - про С2-23 и С1-4 я молчу - в общем, инет-магазины типа http://tubedepot.com/index.html
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #49 : Апреля 08, 2009, 08:05:13 pm »
Абсолютно согласен, Тут как-то приводили ссылку, там чел обмерял керамику на КНИ, так вот там гармоники выползали очень нехреновые. А потом у керамики плохой ТКЕ, сигнал течёт(ток), ёмкость пропорционально меняется, в небольших пределах, но этого достаточно, чтобы заметить разницу, так что тут никакой мистики-керамика не будет хорошо звучать(как и многие другие вещи делать). Но при этом подбирать резистор утечки сетки чтоб он прям 1МОм был глупо, верно? Но при этом это уже имеет смысл при симметрировании схемы. Вобщем надо понимать где имеет смысл копаться с комплектухой, а где нужно менять схему)
PS кто-нибудь сравнивал в лоб С1-4 и Alan bradly? Нет, ну просто любопытно какие отличия)
EaNot
« Ответ #50 : Апреля 09, 2009, 04:47:54 pm »
AlKoR, UniOhm не делает CC (карбон композит), зато делает CFR, это углеродистые пленочные, карбон филм http://www.uniohm.com.tw/english/02_01.htm. Они есть в Унисервисе. http://www.uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=143&cat_num=70 . Там же есть и металлопленка UniOhm http://www.uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=143&cat_num=73. Однако, сейчас совсем мало номиналов у них, раньше были практически все наши номиналы и мощности. СFR у них действительно хорошие. По шуму лучше наших С1-4. Хорошо заметно в цепях коррекции, катодах "слаботоковых" каскадов.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #51 : Апреля 11, 2009, 07:55:33 pm »
Кстати, а может кто-то приведёт названия "проверенных" производителей, делающих качественные резисторы.
Вот например Uni-ohm, как они? Шумы, ТКС и т.п.
А то я только и знаю, что Allan bradly, но они у меня заканчиваются. а купить сложно.
Только всякий хай-ендный бред по 500р. за резистор не надо, я про нормальную комплектуху, а не про электролиты из соплей девствиницы)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 07:55:52 pm от DIMEbag »
Константин
« Ответ #52 : Апреля 15, 2009, 03:46:05 pm »
Керамика - керамике рознь :) Если диэлектрик NP0 нет причин не применять ее в звуке ;) Другой вопрос на низкое напряжение она рассчитана
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 04:06:19 pm от kostikSU »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #53 : Апреля 15, 2009, 07:07:56 pm »
ну, NP0 на то и NP0, чтобы иметь хороший ТКЕ и малый пьезоэффект =)
Но всё-таки зачастую лучше обходиться без керамики, либо очень внимательно её применять
« Ответ #54 : Апреля 15, 2009, 07:33:45 pm »
Кстати. Поставлю более конкретный вопрос.
Вот резисторы на Тюб Депорт http://www.tubedepot.com/resistors.html
Какие резисторы оттуда (скопируйте название) Лучше применить для винтажных схем, типа хай-ват, плекси и т.д???
А так же какие резисторы лучше применить для Виннил Корректора ( так же скопируйте название)???
Те же два вопроса относительно их конденсаторов:
http://www.tubedepot.com/capacitors.html
Реально надо. собираюсь делать заказ под несколько голов и под хай-энд проект.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #55 : Апреля 15, 2009, 09:35:35 pm »
1/2 Watt Carbon Composition Resistors это для винтажа в анод и проходы, в катод лучше что-нибудь типа 1/2 Watt Metal Film Resistors, а то карбон0композитные шумят.
Если винтаж, то конденсаторы Vintage Oil in Paper Capacitors, кароче бумаго-маслянные. Дают мягкое, тёплое звучание. Например совковые К40, К42 чудесно звучат
« Ответ #56 : Апреля 15, 2009, 10:15:24 pm »
А для винилл корректора? без фанатизма. Небось метал фильм. там сигналы слабенькие...
varvaroid
« Ответ #57 : Апреля 15, 2009, 11:22:43 pm »
тоже от звука зависит
если нужен винтажный мелодичный то тоже сс
EaNot
« Ответ #58 : Апреля 17, 2009, 03:24:54 pm »
Хочу заметить, что сейчас, похоже, появились подделки под СС. Винтажный цилиндрический коричневый корпус, все дела, а внутри, судя по шуму и звуку - карбон-филм :). Так что - требовать у продавца документацию на детали .
varvaroid
« Ответ #59 : Апреля 17, 2009, 04:45:50 pm »
просто нехрен покупать ноунейм
карбон шумит, без этого никуда
