Автор Тема: По LM386  (Прочитано 43645 раз)
Lion
Re: По LM386
« Ответ #140 : Января 31, 2015, 10:13:01 am »
А ведь вопрос то был:
как уменьшить минимальное штатное усиление (20) усилка для наушников на LM386?
« Последнее редактирование: Января 31, 2015, 10:51:15 am от Lion »
TrueVAL
Re: По LM386
« Ответ #141 : Февраля 01, 2015, 09:13:03 pm »
Может просто к 3-ей ноге последовательный резистор 100кОм? Усиление снизится в три раза, то есть минимальный Ку будет равен 6.7.
Lion
Re: По LM386
« Ответ #142 : Февраля 07, 2015, 07:52:45 pm »
Отличий от входного делителя немного...
 :D
Re: По LM386
« Ответ #143 : Февраля 07, 2015, 09:09:24 pm »
 :D
А по шумам?  :o
TrueVAL
Re: По LM386
« Ответ #144 : Февраля 07, 2015, 09:11:01 pm »
 @ Lion
Да, только входное сопротивление увеличится тоже в три раза. Будет не 50кОм, а 150. А Level все равно же будет!? Тогда можно его без ЭП/буфера прямо на вход, перед дополнительным резистором.
 @ DDD
Шумы в контрольных наушниках особо не важны, а при входных амплитудах усилителя порядка 0.3В их и слышно не будет!
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2015, 09:30:38 pm от andvasiljev »
Re: По LM386
« Ответ #145 : Февраля 07, 2015, 09:54:58 pm »
... да причем тут шумы... 386-я настолько крива и без этого, что применять ее в новых разработках смахивает на дурной вкус.
TrueVAL
Re: По LM386
« Ответ #146 : Февраля 07, 2015, 11:11:03 pm »
" -А по шумам?
 -Да при чем тут шумы!"
 Странный диалог.
Re: По LM386
« Ответ #147 : Февраля 07, 2015, 11:37:08 pm »
С нейросенсорной тугоухостью, профессионально свойственной многим гитаристам, шумы не очень критичны, полагаю...
Re: По LM386
« Ответ #148 : Февраля 08, 2015, 12:43:23 am »
В таком случае эти многие вовсе не профессиональные гитаристы, поскольку профессиональные тугоухостью не страдают, а слышат даже разные типы конденсаторов, чем похвастаться не могут даже уважаемые профессиональные звукорежиссёры, как не раз выяснялось на страницах даже нашего форума. Дело тут в том, что профессиональный гитарист может концентрироваться на звуке и ощущении от игры сильнее любителей и кого бы то ни было ещё так, что "вырезает" монотонный шум из общего звука. Звукорежиссёр же не играет на инструменте и ему посторонний шум мешает, и задача - убрать его до требуемого уровня или маскировать в паузах, если побороть его без потери качества и пожеланий гитариста не возможно.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 12:47:36 am от Samat »
Re: По LM386
« Ответ #149 : Февраля 08, 2015, 01:24:01 am »
На страницах нашего форуме никто никому ничего не доказывает - все только делятся мнениями, впечатлениями и ощущениями. Когда доходит до доказательств обычно оказывается, что ни у кого нет никаких данных вообще - ни измерений, ни даже статистических результатов прослушиваний. ;)
Однако в погибшей теме "где страт" как-то всё не так золотоухо оказалось у форумчан, как они об этом пишут ;D
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2015, 01:24:36 am от Ash »
Re: По LM386
« Ответ #150 : Февраля 08, 2015, 01:54:50 am »
Что характерно - за конечный продукт перед продюсером отвечает звукорежиссёр, а не гитарист...
Re: По LM386
« Ответ #151 : Февраля 08, 2015, 02:21:26 am »
Не вполне понятна напряжённость дискуссии: неужели эта LM386 является источником настолько неприемлемого уровня шума, что простое уменьшение её входного сигнала делает С/Ш на её выходе катастрофическим?
Не надуманна ли проблема?  :-?
Re: По LM386
« Ответ #152 : Февраля 08, 2015, 03:06:08 am »
386-я неэффективно использует питание (по хедруму) и ограничивает несимметрично, что еще больше угнетает хедрум.
Поэтому в сабжевой задаче, где требуется раскачать широкий спектр импедансов нагрузки и каждые лишние 100 милливольт выходного напряжения критичны, ее применение вызывает законное удивление.
Ну, конечно, если тут нет финансовых ограничений и сопутствующих условий, типа "...на складе есть 100000000 штук 386-х микросхем, и надо их заюзать, потому как с баблом швах, и это главное..."
В свете подобных основополагающих условий любые технические дискуссии есть "квази уна фантазиа".
Re: По LM386
« Ответ #153 : Февраля 08, 2015, 03:24:31 am »
Так и сделал, делитель на входе 100к/10к...нормуль.
- судя по смыслу сказанного, проблема давно и успешно решена ещё на первой странице. Природное же несовершенство собственно микросхемы в задачу не вносилось.
Lion
Re: По LM386
« Ответ #154 : Февраля 08, 2015, 10:10:46 am »
KSG, + 1 !
...ее применение вызывает законное удивление.
Есть такое понятие - целесообразность.
Re: По LM386
« Ответ #155 : Февраля 08, 2015, 12:29:08 pm »
KSG, + 1 !
Согласен, о чем тогда я и написал дальше через условие "если".
Re: По LM386
« Ответ #156 : Февраля 08, 2015, 03:04:56 pm »
Поэтому некоторые товарищи, не являющиеся профессиональными гитаристами, всё время норовят прилепить ярлык, то "чувствительный как баба", то "тугоухий", причём без задней мысли, ...это что-то профессиональное видимо :)
@ Jinx
Видимо тема была бесполезной, вот и слилась  ;) ...путать понятия "слышать различие" и "угадать по памяти где "настоящий"" - бред ещё тот, поскольку у всех инструментов разное звучание даже у одной фирмы, но в разных условиях эксплуатации.
Lion, простите пожалуйста, за ответы здесь.
Re: По LM386
« Ответ #157 : Февраля 08, 2015, 11:52:53 pm »
Как же, как же. Если все такие мудрые, нафига тогда все вокруг талдычат про "стратовский звук", если все инструменты звучат по-разному? Зачем потом рассказывают мне, что слышат прям ольховую деку, кленовый гриф, а так же прям что игрок слегка надавливает ребром ладони на плавующий бридж. И все это на лес поле ;D
Надо быть скромнее.
Re: По LM386
« Ответ #158 : Февраля 09, 2015, 01:03:23 am »
Надо быть скромнее.
Поддерживаю, ...и в качестве замечания и в качестве самокритики  ;)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 01:04:34 am от Samat »
