Автор Тема: По LM386  (Прочитано 42809 раз)
Re: По LM386
« Ответ #20 : Января 20, 2015, 07:43:44 pm »
Beermonza не, интересует только чистый вариант...
с выв. 7 в землю
Целесообразность сего?
Попробовал, затыкается в ноль и шипит.
В общем то логично, коротнуть на массу питание первого каскада...конечно заткнется.
Если не изменяет память, порядка 1-2К подстроечника с выв. 7 на землю сбрасывают выхлоп подгруженного входа. В наушниках я и игрался. Понял, что не это ищется.
У Вас какие-то ограничения на конструкцию? ...зачем нужен УМ с КУ меньше 20? ...делитель на входе не устраивает, или что?  :-?
А, всё, пардон, увидел:
Я бы поделил входной сигнал и не стал нарушать интимные требования даташита. А то ещё уменьшится помехоподавлние по питанию или ещё каким боком вылезет...
Так и сделал, делитель на входе 100к/10к...нормуль.
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 07:47:27 pm от Samat »
Lion
Re: По LM386
« Ответ #21 : Января 20, 2015, 07:55:55 pm »
Телефонизировать уже функционально законченную разработку. Выход которой уже имеет необходимый размах.
Если тупо прицепить тлф. усил. с большим КУ, придется перелопачивать готовую схему во избежание подгрузов и пр. артефактов избыточного усиления
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 07:56:17 pm от Lion »
igorjan
Re: По LM386
« Ответ #22 : Января 21, 2015, 01:02:24 am »
Re: По LM386
« Ответ #23 : Января 21, 2015, 05:32:36 am »
Кх-м...
От кроны?!  :o :o :o
igorjan
Re: По LM386
« Ответ #24 : Января 21, 2015, 07:29:18 am »
А когда от "кроны" питалось то, у чего выход на наушники? (помимо приёмника "олимпик" и мониторинга активки инструмента). Схема ради принципа, она немного не та, что хотелось, ту не нашёл, но она на одном bs170.
Re: По LM386
« Ответ #25 : Января 21, 2015, 11:19:59 am »
Класс "А" от "Кроны"? Смело :)
Re: По LM386
« Ответ #26 : Января 21, 2015, 11:52:38 am »
@ Lion
Если вопрос цены и доставаемости острый, то действительно прислушайся к совету Дениса насчёт 5532 или 072. Неинвертирующим повторителем, оба камня параллельно, обвязка - перемычка и два "уравнивающих" резистора в выходах. 300-омные Сенхи конечно не раскачает, а обычные 16..32..50-омные вполне норм.
Re: По LM386
« Ответ #27 : Января 21, 2015, 12:08:33 pm »
ИМХО лучше не придумать: классика, умощненный сдвоенный ОУ, малый корпус DiP-8, НИ ОДНОГО ЛИШНЕГО ВЫВОДА.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/L2/L272.pdf
Lion
Re: По LM386
« Ответ #28 : Января 21, 2015, 01:12:37 pm »
DDD э-э-э...не совсем смд...
..насчёт 5532 или 072...
Пройденный этап. Примерно 20% пользователей жалуется на недостаток громкости и как следствие ранний подгруз.
Что влияет, низкая чувствительность наушников или ушей пользователей, не знаю.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 01:15:48 pm от Lion »
Re: По LM386
« Ответ #29 : Января 21, 2015, 01:33:38 pm »
Влияет маленькое питание. Решение - включить оба камня "мостом", для этого понадобится аж целых два дополнительных резистора по 10 ком :)
Тут ещё такой момент: защитный резюк на выходе. Если уши 16-омные (а параллельно это будет 8 ом!), то практически без шансов. Можно исключить защитный резюк - будет громче, но велика вероятность спалить ОУ и искажения всё равно будут, ибо на 8 Ом нагрузки обычный ОУ не могёт ((
Можно поставить TL074 с запараллеливанием камней, потенция будет получше.
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 01:54:20 pm от Denn »
Lion
Re: По LM386
« Ответ #30 : Января 21, 2015, 02:37:46 pm »
Denn, мост не хиляет. Сигнальный выходной ноль по факту - на массе.
Re: По LM386
« Ответ #31 : Января 21, 2015, 02:43:25 pm »
Ну а от <4,5 Вольт ты никак много дури не поимеешь. А мост позволяет зачерпнуть полные 9 Вольт.
В USB-звуковухах те же проблемы - тихий "ушной" выход, хоть в лепёшку разбейся ((
А гнездо изолированное от корпуса совсем никак не организовать?
igorjan
Re: По LM386
« Ответ #32 : Января 21, 2015, 02:57:16 pm »
Поимеешь 60 миливатт от микросхемы MAX9724 (встроенный преобразователь), но конкретно она 5-вольтовая (
Re: По LM386
« Ответ #33 : Января 21, 2015, 03:03:54 pm »
Мало. Труъ митола не будет :)
Хотя опять же, пытаться от "кроны" добиться мощщи - бесперспективняк, имхо.
П.С. У меня МР3-плеер запитывается от одной АА (1,5в) и качает наушники вполне громко! Нанотехнологии, однако :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 03:07:11 pm от Denn »
Re: По LM386
« Ответ #34 : Января 21, 2015, 03:59:09 pm »
USB питание уже висит на конверторе 3.3 > 5, так что легко задрать просто резистором в делителе до 9, на той же плате звуковухи. Но грязи там и до конвертора!!!  :'( С плеером та же фигня. Можно от 1.5 поиметь 5, от 3.3 - 12 без проблем, платка конвертора 10х10 мм, выходной ток до 0,5А.
Вообще смотря что понимать под определением "моща". Мне и от "Кроны" ухи сворачивает в трубку на максимуме выхлопа обычной К157УД3.
igorjan
Re: По LM386
« Ответ #35 : Января 21, 2015, 04:30:14 pm »
с этими нанотехнологиями реально уже кажется , что стрый мп3 плэер звучал теплее, чем дигма инсомниа 2, несмотря на её флак и огг. Ничо неохота.
Re: По LM386
« Ответ #36 : Января 21, 2015, 04:47:07 pm »
Lion,
Так, что-ли, надо СМД?
Какой из СМД корпусов (без радиатора) потянет мощность рассеяния чипом?
Re: По LM386
« Ответ #37 : Января 21, 2015, 05:01:09 pm »
Lion,
КРОМЕ ШУТОК оригинальный, но перспективный вариант:
NE555 таймер в режиме широтно-импульсного модулятора, выходной ток до 200 мА (запросто потянет наушники), минимальная рассеиваемая мощность на корпусе, супер-высокий КПД в таком применении, корпуса любых типов, цена 30 центов (!).
« Последнее редактирование: Января 21, 2015, 05:05:04 pm от DDD »
Re: По LM386
« Ответ #38 : Января 21, 2015, 05:06:32 pm »
Lion,
Еще раз повторюсь:
Сейчас списанных СД-РОМОВ как грязи. И в каждом стоит какая-нибудь стерео-МС на уши.
Плюс сдвоенный регулятор.
Не знаю, там +5 или +12, не ведь практикуется. Кстати - СМД.
Догадываюсь о проблеме. Примочка, и - выход на уши. А что? Вполне!
У меня такое было 100тыс. лет назад. Пользовалось популярностью в Москве.
Тот же Жернаков у Добрынина мелькал по ящику не раз.
Кстати, примочка была поясная.
Re: По LM386
« Ответ #39 : Января 21, 2015, 05:19:49 pm »
Это точно телефонный усилитель или магнитофонный узел от Синклера?  ;D
