Автор Тема: Стенд испытания транзисторов?  (Прочитано 3652 раз)
Re: Стенд испытания транзисторов?
« Ответ #20 : Марта 23, 2016, 06:13:46 pm »
Басуха в саундтреке к/ф "Служебный роман" отлично качает через любой аппарат, даже если акустика не передаёт низ. Даже если совсем не передаёт! :)
Но нынче бассистами ценится не качество, а количество НЧ - эт факт.
« Ответ #21 : Марта 23, 2016, 06:32:45 pm »
Точно так же было и 30 лет назад...
« Ответ #22 : Марта 23, 2016, 07:40:28 pm »
Но разве они от этого не становятся глухими? SPL ведь жестокий.
« Ответ #23 : Марта 23, 2016, 08:49:48 pm »
Уши гробит не бас!
Уши гробит середина/верх!
« Ответ #24 : Марта 24, 2016, 01:57:28 am »
Хотел написать примерно то, что написал Denn, но он опередил. Кстати, несмотря на то, что у 5-стр. баса f_ниж 30 Гц, всё хорошо слышно даже в маленьких мультимедийных колоночках.
Есть старый звукорежиссёрский трюк - чтобы бас (как инструмент) было всегда слышно, можно изрядно поднять 600 Гц. После этого басисты уже не просят добавить громкости. Попробуйте, только им не говорите, скажите, что так звучит сам аппарат.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 01:58:54 am от olegfx »
« Ответ #25 : Марта 24, 2016, 05:21:32 am »
На всякий случай:  http://www.dessy.ru/catalog-pdc428842.html
« Ответ #26 : Марта 24, 2016, 08:59:27 am »
Спасибо за мысли про гармоники, подумаю над этим, но так получилось, что вся эпопея откладывается на неопределённое время:
Перед стресс тестом главного усилителя (пивей на 420вт) забыл что он подключён мостом и при подключённом выходе к осциллографу, надумал посмотреть что там на входе и подключил другой канал. Земля ослика - выдержала, усилителя добила "ломовая защита" (писал в другой теме), которая сработала исправно :(. Сгорело всё кроме осциллографа, включая телефон, который служил источником сигнала. Чтоб восстановить потери - придётся в бюджете игрушек искать лишние 100+ евро, а там и так рекордное дно на этом месяце достигнуто.
Хорошо, что хоть трансформатор остался живой, и знаю, что он на 10-15 секунд точно держит среднюю мощность 480вт (столько показала "умная" розетка, через которую питаю свои разработки). Вот такой дорогой урок получился. Через месяц приедут запчасти, буду восстанавливать, но пыл делать что-то - заметно охладел.
Кстати горение на этот раз было без обычного громкого треска и огня. Просто транс немножко гудел и всё тихо мирно померло. Даже предохранитель тихо сгорел (закрыт от глаз в этом усилителе).
« Ответ #27 : Марта 24, 2016, 09:52:18 am »
Потрясающе...
То ли в теоретики переквалифицироваться, то ли в церковь идти - сглаз снимать...
« Ответ #28 : Марта 24, 2016, 11:02:18 am »
Просто нужно быть по внимательнее при работе с этими грёбанными ПП. Так как они ошибок не прощают (не то, что лампы), а защитные рефлексы типа "а не будет ли здесь контакта?" - приходят с опытом и действуют на автоматике.
А совместить нынешнюю мою жизненную обстановку с этим - сложно (постоянно сонный, уставший). Хорошо, что хоть лаптоп не спалил.
« Ответ #29 : Марта 28, 2016, 09:07:23 pm »
Сонным и уставшим нельзя работать.
С электроинструментом особенно.
Циркулярные пилы...болгарки вообще лучше не трогать.
Ремонт электроники тоже требует опред. собранности подготовки и -не побоюсь этого слова ЗНАНИЙ и нормального физиологического состояния организма. Готовности ...тем паче отвертки ежели роняете.
Дело ремонтное требует усидчивости вдумчивости-перерывов-зашел в тупик-брось.
Ночью присниться как починить.
Или на сл день-мозг все равно думает.....просто торопиться не надо. Спокойно, продуманно, осознанно.
И будет успех.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 09:20:46 pm от Oleginchat »
« Ответ #30 : Марта 28, 2016, 09:34:51 pm »
К стати, лозунг типа утро вечера мудренее реально работает. Сколько раз убеждался. Порой в упор не видишь ошибки которая на следующий день ясна как день.
« Ответ #31 : Марта 28, 2016, 09:35:54 pm »
Знаю что нельзя, но если ждать того дня, что буду не сонным и не уставшим - прогресс совсем по нулю встанет. Ибо такое состояние (т.е. нормальное самочувствие) у меня бывает дней так 10-20 в году, много дел всяких и без паяния. В остальное время полуживое зомби разной степени сложности. Некоторые не понимают, почему часто отказываюсь машину вести и лучше иду пешком или еду общественным транспортом. Типа "ты же гонщик у нас, в чём дело?".  Вот именно что был опыт, когда плохо себя чувствовал и поехал на тренировку, слетел с дороги, поломал кустов, оцарапал тренировочную. Понял, что повторить не хочу :(.
Короче проблема комплексная, моя, сложная. И она не заканчивается только обожжённым линолеумом от  падающих со стола паяльников. Не принимайте близко к сердцу, но за напоминание про ТБ - спасибо. Никогда не вредно, а то я не только транзисторы жгу, но и фрезером, циркуляркой и стамесками орудую. Но там уже физическая активность, в ней меньше внимание "плывёт", но дерева хорошего немало в дрова превратил. Особенно с фрезером. Чуть недосмотрел - и всё, выкинуть, дрова.
Кстати по теме - тема проверка транзисторов на годность актуальна как никогда. Есть поджаренные, которые неясно будет ли хорошими, есть какие то странного производителя, есть поддельные, есть подозрительные. Как выбрать то, по Hfe и по типу - все как братья родные, а вот если умрут посреди концерта?
У буржуев нашёл какой то намёк немножко в тему, там как-то советуют напряжение пробития(?) (Collector-Emitter Breakdown Voltage - V(br)CEO) померить, как-то через резистор подать питание на базу и коллектор и что-то там мерить на эмиттере. Что это за тест? Возможно как вариант хоть подделки низковольтные отсеять?
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 09:42:52 pm от kwlw »
« Ответ #32 : Марта 29, 2016, 07:20:12 pm »
Как всегда - отвечу сам на свой вопрос ;). Вот статья от производителя, про тестирование транзисторов:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1628-D.PDF
А вот описание постройки тестера транзисторов:
http://sound.westhost.com/project31.htm
« Ответ #33 : Марта 30, 2016, 09:05:25 pm »
Это конечно оффтопик, но решил детектив с падающей отвёрткой :):
Оказывается руки скользкие от силиконовой термопасты становятся. Ручка отвёртки - тоже. Внешне и не скажешь (ну зацепил где то эту мразь, потёр об бумажное полотенце, как бы чисто), но коэффициент трения - заметно падает. Когда кручу пальцами отвёртку одной рукой - то и дело соскальзывает и выпадает. Промыл ручку отвёртки с фэйри - другое дело :).
« Ответ #34 : Марта 30, 2016, 11:42:02 pm »
Когда кручу пальцами отвёртку одной рукой - то и дело соскальзывает и выпадает. Промыл ручку отвёртки с фэйри - другое дело :). Sau
В Вилларибо уже слушают музыку, потому, что мыли руки с Фейри, а в Виллабаджо чинят спаленные усилители. ;D
Bananas
« Ответ #35 : Апреля 05, 2016, 04:24:57 pm »
А я вот специально в другой город ездил, чтобы купить (иолана) Диамант бас (не верю покупкам в слепую), потому что он звучит именно так-как мне нужно. А вот парень, которые мне его продал, все ни как не мог понять и пытался мне еще рассказать, что нужно сделать, чтобы она звучала по-басовее. А я ему мол, да нет, не надо мне такого, я вот еще струны бы плоские поставил, чтобы середина покрепче была. У меня сохранилось острое ощущение, что когда  я уходил, довольный с гитарой, он смотрел мне в спину и крутил пальцем у виска :) .
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #36 : Апреля 07, 2016, 09:31:37 pm »
Это конечно оффтоп, но случайно нашёл "официальное" подтверждение вашим словам - за океаном. Из описания принципов работы басового усилителя Фендер BXR200:
"The output of U2A drives the Notch Filter circuit.  When engaged, this filter provides a narrow band notch of about –20db at 650 Hz."
Этот фильтр рекомендуется использовать "to reduce presence" т.е. как раз чтоб притушить слышимость бас гитары.
« Ответ #37 : Апреля 07, 2016, 09:45:36 pm »
.... я вот еще струны бы плоские поставил, чтобы середина покрепче была.
А что за плоские струны? :-? Или имелось ввиду, с плоской оплёткой?
« Ответ #38 : Апреля 07, 2016, 10:55:36 pm »
Светлана-like
« Ответ #39 : Апреля 23, 2016, 10:00:51 am »
Нашёл у одного продавца некий "тестер для транзисторов".
Можно ли это как-то использовать при проверке подлинности современных выходных транзисторов (ну там какой то параметр измерить чтоб потом сравнить с даташитовским)?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/ppt.html
