Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20417 раз)
Skeiv
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #120 : Марта 20, 2010, 01:40:52 pm »
6П6С лучше, хотя 6П3С мощнее.
А транс - намотай хотя бы на железе от ТВЗ, ничего сложного в этом нет.
 ЗЫ: определись сначала с тем что есть, тогда будем уже предметно думать, что можно собрать.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 01:41:47 pm от Skeiv »
smex03
« Ответ #121 : Августа 22, 2010, 02:05:32 am »
Вдохновила тема, однако, да и время появилось, пошёл на базар, нагрёб того что не хватало дома в ящиках ;D  С комплектухой не заморачивался и брал то что есть под рукой.
    Собрал два канала на 6Ф5П. Подключил пока к выносному БП, ганяю сейчас в тестовом режиме уже несколько часов. Звук потряс! Такой чистоты и детальности в звуке я ещё не слышал.  :) Блин и выключать не хочеться. :D
Во- только что щёлкнул пару фоток:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 02:39:12 am от smex03 »
« Ответ #122 : Августа 22, 2010, 03:51:15 am »
По одной 6Ф5П на канал?
П.С. - [smiley=thumbsup.gif]
smex03
« Ответ #123 : Августа 22, 2010, 09:56:21 am »
да, по одной 6ф5п на канал. Отлично звучат лампочки :D
В БП друзья аудиофилы советовали по дроссельку кинуть- вот незнаю ставить или нет.  :)
mogaev
« Ответ #124 : Августа 22, 2010, 10:41:07 am »
Ставь, раз уж на лампах тронулся.
« Ответ #125 : Августа 22, 2010, 02:07:25 pm »
С одной лампой получается очень маленькая выходная мощность, тут нужна крайне чувствительная акустика. Такой усилок либо тихонько по ночам слушать, либо невольно будешь в перегруз заходить. Поставь ещё по одной лампе в параллель, будет 5 Вт - это уже кое-что  [smiley=thumbsup.gif]
Если без дросселя фона нет, то не вижу особого смысла. Не те мощности, чтобы с дросселями заморачиваться.
« Ответ #126 : Августа 22, 2010, 07:16:38 pm »
Разделение между каналами по питанию  сдросселями в каждом лучше будет.
А по мощности, что 2 вата что 4 разницы большой нету. Сейчас пользуюсь дома 6п14п в триоде, динамики (Гусары молчать!) 25гдш12д4, хватает.
Ноя как бы без фанатизма.
smex03
« Ответ #127 : Августа 22, 2010, 10:57:26 pm »
Сергей Можаев
а-ха-ха  ;D скорее увлёкся ;)
 нет ни фона, ни гула вообще ничего- сам чистый звук слышно и всё. В паралель как нибуть попробую в другой раз, на шасси места не хватает. Да и выходник тогда другой посерьезней нужен а не ТВЗ-1-1 :)
З.ы. наверное не буду заморачиваться с дросселями- просто это не тот случай- вся комплектуха использовась практически с шерпотреба. :) Для тонкостей нужно всё взять  покачественней. :)
З.ы.2 Внутри:
« Последнее редактирование: Августа 22, 2010, 11:11:06 pm от smex03 »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #128 : Августа 23, 2010, 04:55:38 pm »
@ Denn
На сколько всеядный этот усилитель в плане стилей музыки?
Тоже решил себе сделать ламповый хай-фай и взор пока пал на этот усилочек) Но хочется универслальности, чтоб Играл (не просто, а именно с большой буквы)) все - от классики до метала. Такое вообще возможно?
« Ответ #129 : Августа 23, 2010, 06:16:50 pm »
@ Denn
Скажем так, хорош для аутентичной музыки, которая хорошо записана и не сильно испоганена высокими технологиями (я про МР3 и т.п.), в которой всё самое интересное и информативное сосредоточено в СЧ и ВЧ диапазонах. Последнее я сказал к тому, что адекватное воспроизведение современных ультранизких басов требует как минимум 100 Вт мощности неискажённого звука, а для этого нужен соответствующий (неламповый) усилок и многополосная акустика (которая несовместима с ламповым однотактом). Джаз, блюз, классический рок, классика, любая акустическая инструментальная музыка, хороший вокал и т.п.. А, например, пытаться слушать металл или электронику скорее всего бессмысленно, т.к. всё равно не будет адекватного низа, а значит не будет нужных ощущений.
Также заметил за собой, что не люблю слушать на лампе распоследние "переплющенные" и нафуфыренные по самые помидоры сатюраторами и иксайтерами миксы, ибо ядовито и бесвкусно. Впрочем, в итоге всё зависит от муз. материала - если он талантливый, то с удовольствием могу слушать и в наушниках-вкладышах на МР3-плеере в грохоте электрички :), но это уже оффтоп.
Serchey
« Ответ #130 : Августа 23, 2010, 07:55:48 pm »
А что если "отрезать" все что ниже 75Гц и сделать на "камне", а остальное пустить через лампу? Как это можно сделать без потери качества сигнала?
« Ответ #131 : Августа 23, 2010, 09:49:29 pm »
Есть такие решения. Собственно Звук делается на лампе, а для низов делается саб-помпа с каменным усилком. Имхо, в таком варианте достаточно сложно адекватно выровнять уровни сигналов между сабом и основными усилками, в смысле трушности, как это задумал звукач.
Я считаю, что для разной музыки разная аппаратура нужна. Универсальных усилков не бывает (также как и в гитарных делах ;)).
В электронике и аццком металле не важна достоверность передачи звуков, там главное громкость, мощща, и чтобы глубокие низы бухали и "по-взрослому" ВЧ пцыкали :) И наоборот, если слушать живые инструменты, то на передний план выходит достоверность передачи основного диапазона (СЧ+ВЧ), а инфернальные низы и ядовитый верх сделают только хуже.
П.С. Но верх композиторского совершенства - это написать музыку, которая будет "цеплять" даже в виде ринг-тона на мобилке :)
Rus
« Ответ #132 : Августа 27, 2010, 03:47:49 am »
Решил таки делать этот усь и появилось пару вопросов:
1. приведенное сопротивление для 2-х 6ф3п: на сайте аудиоинструмента написано 4к, Манаков рекомендует 5к для одной лампы (т.о., для 2-х - 2.5к). Что все-таки правильно? Сам склоняюсь ко 2-му вар-ту.
2. Не станет ли дурно первичной обмотке ТВЗ-1-1 от тока покоя 2-х ламп?
« Ответ #133 : Августа 27, 2010, 06:51:19 am »
Верь Манакову
smex03
« Ответ #134 : Августа 27, 2010, 08:53:55 am »
Rus
по схеме Манакова можеш смело собирать без заморочек, всё работает как часы :)
Rus
« Ответ #135 : Августа 27, 2010, 03:07:17 pm »
@ kholonkin
оке :)
@ smex03
Я понимаю, что работает. :) Хочу спараллелить 2 лампы, т.к. вых. транс не ахти, а это расширит полосу вниз. Ну и громче должно быть))
Скажите, пожалуйста, по 2-му вопросу...
« Ответ #136 : Августа 27, 2010, 07:25:00 pm »
@ Rus
Сколько там у двух 6Ф3П в параллель будет тока покоя? ...65 мА? ...70 мА?
У ТВ3-1-1 вроде на постоянное подмагничивание давать больше 50 мА не рекомендуется.
Rus
« Ответ #137 : Августа 27, 2010, 08:31:11 pm »
Маленькое уточнение - железо взял от ТВК-110 и пересадил на него катушку ТВЗ. С зазором. Смысл в этом, надо сказать, есть - полоса вниз расширилась (мерял компом). А если хотябы 60 мА дать, нормально будет?
« Ответ #138 : Августа 27, 2010, 09:07:38 pm »
@ Rus
Немагнитный зазор нужен порядка 0,15 мм на твой ток.
Serchey
« Ответ #139 : Августа 27, 2010, 09:15:45 pm »
Извините, может бред, но а что если поставить два ТВЗ-1-9(ТВЗ-2Ш-2) параллельно? Или дать каждой лампе свой ТВЗ и запараллелить/соеденить последовательно вторички?
Бред?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2010, 09:17:34 pm от Serchey »
