Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20524 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #140 : Августа 27, 2010, 09:27:55 pm »
@ Serchey
Нет не бред, ...только один трансформатор лучше двух, т.е. 2 транса подобрать по параметрам можно для стерео усилителя, а 4 - сложнее, если только не намотать самому, или разобрать и сменить прокладку.
Serchey
« Ответ #141 : Августа 27, 2010, 09:54:29 pm »
Ну ведь если мы сделаем 2 моно усилителя с выходом на 4ом, спараллелим входы и включим последовательно выходы - получим МОЩНОСТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ на нагрузку 8 ом? Мне даже кажется что так будет трушнее в некотором смысле, чем просто спараллеливать триоды?
Или я уже торможу ближе к вечеру?
« Ответ #142 : Августа 27, 2010, 10:51:11 pm »
Если все это нужно, можешь делать, ...есть только народная мудрость "чем меньше деталей, тем лучше звук", в погоне за мощами можно потерять что-то более ценное.
Serchey
« Ответ #143 : Августа 27, 2010, 10:57:33 pm »
Ну да, согласен... Последний(на сегодня) глупый вопрос: а если выходы запараллелить тоже - получим ли мы удвоенную мощность на 4омах?
Спасибо!  :D
« Ответ #144 : Августа 27, 2010, 11:39:32 pm »
На 2 Ома.
Serchey
« Ответ #145 : Августа 28, 2010, 12:22:45 am »
@ Beermonza
Спасибо тебе больше!
ПС. Какой должен быть немагнитный зазор для ТВЗ с током 40мА?
« Ответ #146 : Августа 28, 2010, 12:30:42 am »
@ Serchey
Смотря какой ТВЗ.
Serchey
« Ответ #147 : Августа 28, 2010, 12:36:10 am »
пока у меня есть только ТВЗ-1-9 и ТВ-2Ш-2 ?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 12:36:25 am от Serchey »
« Ответ #148 : Августа 28, 2010, 12:55:01 am »
Для обоих при токе подмагничивания 40 мА прокладка 0,054 мм;
Serchey
« Ответ #149 : Августа 28, 2010, 09:48:59 am »
Значит все правильно, спасибо!!!
« Ответ #150 : Августа 28, 2010, 07:25:52 pm »
@ Rus
Сколько там витков в первичной? ...возможно нужно пересчитать прокладку.
Ligeti
« Ответ #151 : Июля 20, 2013, 04:27:34 pm »
Всем привет. Тема уже 2 года как молчит, надеюсь реанимировать ;)
В соседней ветке поднял вопрос о маломощном (в том числе и ламповом) усилке, а тут оказывается ветка своя есть!
К своему удивлению обнаружил что в СПб есть фирма "Золотая середина", которая продает трансы, лампы, корпуса и почти все что захотите! В связи с тем, что скоро судя по всему посещу их, есть ряд вопросов. Ах да, схему выбрал точно такую же как и топикстартер.
Итак, в описании к схеме указано, что надо подбирать ток выходных ламп, а как я не знаю  :-[
Стоит ли брать выходной транс с запасом? То есть усилок на 5 ватт и транс на 5 ватт ровно?
Какой мощности должен быть силовой транс? 40 ватт хватит?
Спасибо всем ответившим :)
Uploaded with ImageShack.us
« Ответ #152 : Июля 20, 2013, 11:25:10 pm »
@ Ligeti
Режим работы выходных ламп описан в даташите на них, надо не полениться туда заглянуть. В данной схеме выходные лампы включены параллельно, значит общий ток через них будет в 2 раза больше, чем указанный в даташите на одну лампу. Поскольку применено автосмещение, то ток обеих ламп (одновременно) подстраивается величиной катодного резистора (390 ом, 2-5 Вт на схеме).
Касательно транса. Запас иметь очень неплохо, но выбирать транс нужно не по максимальной мощности, а по приведённому сопротивлению для данной схемы. На сайте, откуда взята эта схема, есть пояснения, их нужно прочитать.
Силовой транс выбирается с учётом общего потребления схемы, включая цепи накала.
Ligeti
« Ответ #153 : Июля 21, 2013, 01:15:37 am »
@ Denn
спасибо! я вроде как понимаю что ток через обе лампы определяется этим резистором, но как подобрать его сопротивление и при этом ничего не сжечь во время подбора - не понятно.
На сайте откуда взята эта схема даже транс купить можно, да вот отзывы об их продукции очень не лестные... :( Нашел в "золотой середине" на 4k приведенное сопротивление.
С мощностями силовика вроде все ясно...
Спасибо!
Ligeti
« Ответ #154 : Июля 21, 2013, 03:10:56 pm »
пока представляю себе это так. естественно будет переключатель айфон/айпод и aux. Найти бы краснодеревщика...
« Ответ #155 : Июля 22, 2013, 05:48:47 pm »
@ Denn
Вот чем хороши ламповые конструкции, так это огромным запасом надёжности. Если собирать как указано на схеме, то точно ничего не сожжётся. Чтобы сжечь лампы, нужно как минимум в 2 раза (а то и больше) ошибиться с номиналом резистора в меньшую сторону!
Скорее всего подбирать вообще ничего не придётся, толлько если "религия" потребует аптекарской точности параметров (ради красивых циферок).
Если начать читать отзывы практически о чём угодно, то можно много всяких разных найти, в т.ч. и нелестных. Я бы ориентировался на то, как давно конторка существует, как много народу у неё покупает, цена, удобство доставки. Если ребята торгуют давно, значит как минимум общий язык найти можно. У меня работают два сабжевых моноблока с трансами TW6SE, никаких проблем, никаких подстав :)
Я бы не рекомендовал мобильник располагать рядом с ламповой аудиотехникой. И не только мобильник, а вообще приборы с ВЧ внутри.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 05:51:53 pm от Denn »
Ligeti
« Ответ #156 : Июля 22, 2013, 05:53:51 pm »
А мощность резистора все же какую? 5ватт громздко а 2 ватта мб мало.
Я уже заказал трансы в конторе Золотая Середина. Находятся в СПб, отзывы безупречные. 3 транса (силовик+2 выходных) и комплект из 4-х 6Ф3П вышло в 9300. Через месяц изготовят, посмотрим что да как ;)
« Ответ #157 : Июля 22, 2013, 06:00:54 pm »
Китайский керамо-цемент не надо :)
Достаточно двух 2-ваттников. Последовательно (180+180) или параллельно (820||820) - на выбор.  Можно взять и неравные резисторы для получения более точного номинала, но повторюсь, точность здесь не принципиальна.
Если в Питере, то я б даже не отказался залюбопытствовать (послушать) финальный усилок на этих трансах :)
П.С. Только сейчас заметил "слабую" байпасную ёмкость на этих самых резисторах. С1 лучше взять как минимум на порядок побольше.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 06:02:31 pm от Denn »
multitone
« Ответ #158 : Июля 22, 2013, 06:47:27 pm »
И это при том, что  выбраны  далеко  не лучшие лампы, которые  в HI-ENDе  практически  никогда не применяют.
Ligeti
« Ответ #159 : Июля 22, 2013, 08:33:38 pm »
да бог с ним с хайэндом ;) хочу попробовать принципально новый звук.
Насчет С1 понял. А что насчет фильтрующих конденсаторов в БП? Некоторые рекомендуют до нескольких тысяч мкф, при этом обязательно не забывать шунтировать пленкой.
Вообще очень сильно хочется попробовать исключить развязывающие конденсаторы, а вместо них применить трансы.
А че с плеером или телефоном? Думаете наводки давать серьезные будет?
