Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 18981 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #160 : Июля 23, 2013, 01:33:36 pm »
А что насчет фильтрующих конденсаторов в БП? Некоторые рекомендуют до нескольких тысяч мкф, при этом обязательно не забывать шунтировать пленкой.
У меня прикуплены две огромные банки Nichicon по 8200мкф 400в каждая!  :D  Надеюсь, когда-нибудь я таки сделаю на них БП и "идеальный" усилок :)
Для сабжа я ставил низкоимпедансные HITANO на 330мкф х 350в + 220мкф х 400в.
Более ёмкие банки влияют на проработку инфра-НЧ, но с такими мелкими ТВЗ это не актуально, имхо.
Вообще очень сильно хочется попробовать исключить развязывающие конденсаторы, а вместо них применить трансы.
Дорого, геморно и в данной конструкции неоправдано, имхо.
А че с плеером или телефоном? Думаете наводки давать серьезные будет?
Могут быть как НЧ-детектирование (известные звуки мобильника в усилительной аппаратуре), так и СВЧ-артефакты, которые в явном виде не слышны, но портят картину на звуковых ВЧ.
Ligeti
« Ответ #161 : Июля 23, 2013, 02:22:30 pm »
А мне наверное придется батарею кондеров ставить, корпус не хочу высокий. Кстати очень важно не забывать их шунтировать пленкой. Иначе низ слишком гулким будет. А насчет транса... Ну заявленный диапазон у моих 35-35000 Гц.
Насчет телефона да, убидели :) тогда плеер вместо телефона :)
Развязывающий транс в той же конторе стоит 4000. И почему именно в этой конструкции не целсообразно? Тогда целесообразно в каких? :)
« Ответ #162 : Июля 23, 2013, 02:46:30 pm »
Если плеер не поодерживает FLAC, то cмысл городить хайэнд?
МР3 можно и на копьютерных говноколонках слушать.
Ligeti
« Ответ #163 : Июля 23, 2013, 03:33:36 pm »
У меня не flac а alac. Это эпловский формат.
« Ответ #164 : Июля 23, 2013, 05:43:47 pm »
По началу к этому приходишь, а с опытом понимаешь, что всё с точностью до наоборот.
Шунтирование пришло из времён, когда литы делали ну очень плохо, для звука они не годились вовсе (литы в принципе не годятся, но с современными хорошими ситуация сильно лучше).
Шунтирование, равно как и любое запараллеливание, - это два пути для звука. Пути эти разные, получается нежелательная "выдумка" сигнала.
С плёнкой||литу всё ещё хуже. Начиная с некоторой частоты низкочастотный лит начинает представлять из себя не ёмкость, а индуктивность, при этом плёнка ещё долго остаётся ёмкостью. В результате получается параллельный LC-контур, который своим резонансным ВЧ-звоном подпевает в звуковые цепи усилителя. Разумеется, это плохо.
Гигантские банки актуальны для систем а-ля "0 Гц", т.е. при воспроизведении инфранизких частот, на порядок(ки) ниже частоты питающего напряжения.
Когда счёт идёт на тысячи $$ за каждый участок тракта (усилок, колонки, шнурки, источник звука и т.п.), а трансики заказываются у Сакумы :)
Ligeti
« Ответ #165 : Июля 23, 2013, 06:39:14 pm »
@ Denn
Окей, понял. Только тогда в каких случаях всеже шунтирование применять? Вы вроде тоже писали что всеж зашунтировали че-то ;)
Ну всеже на больших банках тогда сэкономлю ;)
Скажите, а вот с обратной стороны панелей для ламп, есть небольшой отвод по центру, ни к чему не подключенный. Его функционал в чем вообще? Я задумал высверилить их для диодной подсветки... Мб не стоит?
ertyuiop
« Ответ #166 : Июля 23, 2013, 06:46:26 pm »
Высверливай и ставь диоды. Идея хорошая :)
« Ответ #167 : Июля 23, 2013, 08:08:30 pm »
На центральную ламель удобно локальную землю каскада распаивать. Но можно и высверлить её. Правда, если панелька керамическая, то я бы не стал в неё тыкать сверлом - может вся панелька треснуть и расколоться. Я у себя декоративные с/д установил позади ламп.
Ligeti
« Ответ #168 : Июля 24, 2013, 10:25:47 am »
Постараюсь аккуратно рассверлить.
Сегодня нарисую схему БП, дроссель исключу. Вопрос: какие лучше диоды прменить? Ультрафаст я так понимаю? Нужно матрицу шунтировать пленкой? Я правильно понял что банки пленкой шунтировать не надо? И снова насчет подсветки... У меня на силовом трансе будет несколько выводов на накал. Ток соответствующий. Поэтому надо ставить токозадающие резисторы помощнее я так понимаю. Вопрос: какая примерно должна быть рассеивающая мощность?
Спасибо :)
« Ответ #169 : Июля 24, 2013, 11:59:24 am »
Да, ультрафасты лучше. Шунтировать каждый диод плёнкой на 10нф.
Да, но при этом банки должны быть хорошего качества, т.е. такие, которые не требуют шунтирования. В общем случае это низкоимпедансные серии.
Тут в чистом виде закон Ома и здравый смысл. Последний гласит о том, что очень желательно чтобы рассеиваемая мощность была как минимум в 2 раза меньше максимальной для резистора.
Ligeti
« Ответ #170 : Июля 24, 2013, 08:37:04 pm »
Нашел у себя UF5404 и FR207. Я так понимаю можно и те и те применить, но всеже какие лучше?
Кстати, стоит ли стабилизировать анодное напряжение? При помощи TL783 например.
И стоит ли выпрямлять и стабилизировать накал?
« Ответ #171 : Июля 25, 2013, 10:09:41 am »
да бог с ним с хайэндом ;) хочу попробовать принципально новый звук.
Насчет С1 понял. А что насчет фильтрующих конденсаторов в БП? Некоторые рекомендуют до нескольких тысяч мкф, при этом обязательно не забывать шунтировать пленкой.
тут и думать нечего сотовый телефон рядом с вх каскадом лампового унч...как такое вообще могло в голову прийти?
чувак брось ты все это ты очень и очень от всего этого далек не суди меня строго но это не твое раз такие вопросы задаешь
 :D
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 10:12:20 am от Oleginchat »
Ligeti
« Ответ #172 : Июля 25, 2013, 10:34:45 am »
Я не пойму, тут нашелся главный специалист по наводкам и вообще аудио технике? Если впервые слышишь о таком устройстве - пошерсти интернет, это уже норма. Это во-первых. Во-вторых я уже написал что плеер более хорошая идея. И будь добр, веди разговор в конструктивном русле: если что-то хочешь сказать/посоветовать, то делай это обоснованно а не так. Я вот задал конкретный вопрос про диоды и стабилизацию, а ты вместо того чтоб дать дельный совет что-то тут изобразил. Выглядит это так, будто ты сам ниче не знаешь в этой области, а колотишь понты. Я думаю я ответил на твой вопрос, чувак.
« Ответ #173 : Июля 25, 2013, 10:42:26 am »
ты спросил
тебе ответил
не пойму твоих истерик
развернутые аргументированые обоснованные ответы лекго найдешь в книге юный радиолюбитель или борисов-в помошь сельскому клубу
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 10:47:32 am от Oleginchat »
ertyuiop
« Ответ #174 : Июля 25, 2013, 10:52:15 am »
ты спросил
тебе ответил
обоснованные ответы найди в книге юный радиолюбитель или борисов-в помошь сельскому клубу
Они в каком году написаны? Сотовые телефоны намного позже появились?
« Ответ #175 : Июля 25, 2013, 11:09:22 am »
Ультрафасты лучше, чем просто фасты.
Никаких стабилизаций анодки и выпрямления накала! Для ламповых конструкций достаточно RC-фильтрации анодного и "подъёма" на 30..70в переменки накала.
Ligeti
« Ответ #176 : Июля 25, 2013, 11:14:41 am »
Так выходит, что телефон у меня лежит или на аудиоинтерфейсе или на рековом кейсе с оборудованием. И наводок я не слышал. Никогда. И еще раз повторяю, от этой идеи я отказался. Вопрос был для проформы. И я понимаю, ты б сказал, мол у меня есть опыт такого решения. Экранировал - не помогло, так что неприемлемо это. А ты ни с практической, ни с технической точки зрения ничего не говоришь, в том числе определяя что мое а что не мое.
« Ответ #177 : Июля 25, 2013, 11:25:22 am »
Тут не стоит сравнивать самодельную ламповую технику, сделанную по канонам доцифровой эпохи (когда в розетках был синус, а эфир был девственно чист :)) и современное полупроводниковое оборудование, рассчитанное на работу в жёстких условиях сегодняшней реальности.
Ligeti
« Ответ #178 : Июля 25, 2013, 08:07:08 pm »
Нарисовал я блок питания для усилителя, схема приложена ниже
Uploaded with ImageShack.us
Сразу возникли вопросы.
1. Правильно ли я указал мощность R1, R2, R3?
2. Зачем нужны резисторы R4-R7 и какой они мощности?
3. Обязательно для подсветки использовать мост D5-D8? И правильно ли я рассчитываю сопротивление R8? Uвыпр=6,3*1,4=8,82 В. Так как всего будет 4 диода, то падение прямого напряжения на них составит примерно 8 В. Таким образом, R=(8,82-8)/20mA=41 Ом. При этом мощность резистора P=20mA*(8.82-8)=0.01Вт.
Спасибо :)
« Ответ #179 : Июля 25, 2013, 08:46:56 pm »
@ Ligeti
1. Пойдут и 1Вт.
2. Искусственная средняя точка, можно брать 1\2 Вт.
3. Можно просто диод. Т.к. светодиоды у меня лежат кучей и фиг поймешь какое там чего, то просто тупо цепляю все через переменник, настраиваю по яркости, потом меряю, что получилось и впаиваю номинал ::)
« Последнее редактирование: Июля 26, 2013, 12:29:20 pm от texman »
