Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20465 раз)
Ligeti
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #220 : Июля 30, 2013, 06:50:22 pm »
@ Denn
Блин, с кенотроном уже поздно заморачиваться. К тому же, исходя из прочитанного материала, кенотрон дает так сказать более медленный и ватный звук. А я ставлю ультрафасты в как раз для более быстрого низа.
@ Beermonza
Согласен полностью с вами. Только теперь надо понять где взять листовой алюминий... да еще и такое малое количество. А вообще я планировал конкретно под лампы сделать панель из двойного слоя текстолита и этот бутерброд захромировать. А под кожухами оставить дерево. Чтоб было понятно - картинку приаттачил.
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Июля 30, 2013, 07:06:16 pm от Ligeti »
« Ответ #221 : Июля 30, 2013, 07:47:58 pm »
@ Ligeti
Можно постпрашать кровельное железо 2 мм толщиной в строительных конторах, обрезков полно всегда. Это дело порезать, сдать на хромирование, куда планировал (омеднить они смогут железо перед хромированием).
« Ответ #222 : Июля 30, 2013, 10:09:03 pm »
Всё наоборот, звук с кенотроном прозрачнее, подвижнее, чище и "легче", особенно если хороший дроссель и фильтрующие конденсаторы сравнительно небольшой ёмкости. Ну да ладно, это дело наживное.
« Ответ #223 : Августа 01, 2013, 03:15:43 pm »
@ Denn
Не, не так. Шоттки круче ультрафастов, но высоковольтные Шоттки неадекватно дорого. А круче Шотток - кенотроны. На "скорость" баса выпрямитель не влияет, тут скорее разница в жёсткости звука (а это ВЧ).
На "упругость" баса влияют банки, в частности их ёмкость.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 03:25:55 pm от Denn »
« Ответ #224 : Августа 01, 2013, 10:25:44 pm »
Но, в таком случае, "грузить" кен дикими емкостями, не есть гуд (плавный пуск нужен будет стопудов, если нет желание наблюдать дикие феерверки в кенотроне)...
От такая дилема ;)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 10:26:39 pm от texman »
« Ответ #225 : Августа 01, 2013, 10:29:58 pm »
@ texman
Есть такое дело. Но хайэнжщики-маньяки таки умудряются подружить инфернальные банки с кенами.
« Ответ #226 : Августа 01, 2013, 10:48:40 pm »
@ Denn
Таки да, но уже тумблером "stby" не отделаешься ;)
А вообще-то, высоковольтные Шоттки (600В), стоят по 10$, что в сущности е-рун-да :)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 10:52:14 pm от texman »
« Ответ #227 : Августа 02, 2013, 10:40:54 am »
В случае с кенотроном, первую банку ставим небольшую, а вторую после дросселя уж как душа пожелает. И никаких проблем. А на самом деле, постоянную времени посчитать не вредно будет фильтра питания...
« Ответ #228 : Августа 02, 2013, 11:52:24 am »
@ Denn
В своё время когда я интересовался вопросом, один диод, емнип, стоил 1200 руб, т.е. мостик получался за 4800 руб... за ТВЗ ещё можно столько отвалить, но за 4 диодика...  :o
« Ответ #229 : Августа 02, 2013, 11:57:08 am »
В случае силового транса со вторичкой без средней точки, великолепно работает "гибрид" из кенотрона и двух диодов. Единственное, накал кену полюбэ отдельный.
« Ответ #230 : Августа 02, 2013, 12:03:10 pm »
Попросту кен - самая красивая лампа в усилке, а это сразу +50 к звуку :)
Ligeti
« Ответ #231 : Августа 04, 2013, 03:40:22 pm »
Всем привет. К сожалению мало времени было на неделе, вот только дорисовал схему БП. Добавил standby как и рекомендовалось. К тому же, у силовика будет 2 обмотки по 260В/0,12А, решил опять же на 2 части разбить анодку, как и накал. Для исключения проблем с потенциалами на разных землях применил цепочку С20 R18 C21 R19. GNDint это корпус прибора. Хз правильно ли...
Ligeti
« Ответ #232 : Августа 12, 2013, 08:50:36 pm »
Всем привет!
Купил сегодня комплектуху для БП. Вопросы небольшие появились...
1. Везде просил металлопленочные резисторы, для одного наминала нашлись только металлооксидные. Они как, вообще применимы?
2. Вместо дросселя купил мощные резисторы на 5 ватт в виде белых кирпичиков. Их как вообще можно применять?
3. И металлопленочных кондеев на 400в нашлось только Hitano с наименованием MER. Как они вообще, кто с ними дело имел?
Спасибо!
« Ответ #233 : Августа 12, 2013, 09:20:56 pm »
@ Ligeti
1. Применимы, только в цепи сигнала не ставь. Если это для делителей напряжения, то вообще не парься.
2. Применять можно, но дроссель (ИМХО) в однотакте предпочтительнее.
3. Полиэстр, нужно пробовать....лучше полипропилен конечно... а что, каких-нить завалящих К71-7, К78-2 нету под рукой?
Ligeti
« Ответ #234 : Августа 13, 2013, 09:33:17 am »
@ texman
Угу, насчет дросселя я уже понял, впрочем как и насчет кенотрона. В следующий раз теперь уже реализую ;)
А кондеры вот такие.
Мб кто у знает
« Ответ #235 : Августа 13, 2013, 11:07:07 am »
@ Ligeti
О они сейчас все на одно лицо :D Надо слушать.
« Ответ #236 : Августа 13, 2013, 01:10:00 pm »
Они конечно получше совковых МЛТ :)
Для "полного спокойствия души" не подойдут, в остальном наверное сгодятся.
Да, можно. По сути они и есть дроссели - там внутри катушка намотана, на СВЧ запросто поработают как настоящие дроссели.
Не, это фуфел. Они для импульсной техники предназначены, а для звука ваще никакие. В той же Микронике есть HITANO MET - вот они приемлемы. Вполне нейтральные и приемлемые - EPCOS. Либо совковые бумага-масло (К40У-9) - очень хороши в звук. Больше ничего "звукового" в наших радиомагазинах нет.
Ligeti
« Ответ #237 : Августа 13, 2013, 02:59:18 pm »
Фиаско потерпел я (с) :) Хотел у Ерасова заказать виму конкретно для усилительной части, придется уже сейчас это делать для БП...
« Ответ #238 : Августа 13, 2013, 03:39:57 pm »
Преимущества железного дросселя с зазором в том, что он работает больше с переменной составляющей, выполняя работу по фильтрации, немного сбрасывая уровень постоянного напряжения за счёт (паразитного в данном случае) активного сопротивления обмотки. Резистор же, сливает и постоянное напряжение, при этом переводя часть мощности источника в тепло. Таким образом, резистор эффективен только при малых токах, иначе он вмешается в работу выходного каскада отдавая вялостью. Фильтры CLC и CRC - это качельки. С дросселем можно ставить меньше ёмкости, а с резистором нужно побольше, ведь сопротивление жрёт постоянку, надо не переборщить.
Конденсаторы можно поставить пока какие есть, тем интереснее будет лично послушать чем отличаются типы диэлектрика при смене на подходящий звуковой экземпляр (ebay.com в помощь).
Alex CH
« Ответ #239 : Августа 13, 2013, 03:41:41 pm »
@ texman
К71-7 - полистирол, очень хорошие кондеры
