Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 20510 раз)
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #260 : Августа 14, 2013, 04:05:38 pm »
Сразу так надо было сделать. :)
Проблема в том, что у всех "как надо" разное :) ...логично будет отдать инициативу автору темы, т.е. Denn'у, у него именно сабж рабочий на руках. Ну, а присутствующие, и я в том числе, небольшие комментарии, но без втягивания в спор. Так будет эффективнее.
И все же подскажите чго мне с землей делать?  :D
Пусть Denn расскажет как он сделал, ...топологии разные бывают, каждый потянет в свою сторону.
« Ответ #261 : Августа 14, 2013, 07:03:50 pm »
У меня два полностью отдельных моноблока (каждый питается от своей розетки), поэтому проблема с землями не стоит. В случае единого БП есть смысл придерживаться единой, общей для обоих каналов земли, имхо.
« Ответ #262 : Августа 14, 2013, 07:06:25 pm »
Здравый смысл подсказывает, что можно спроектировать внутренности усилителя так, чтобы потом можно было безболезненно менять номиналы деталей, добавлять в пустые посадочные места, дабы приблизиться к более качественному варианту.
А практика подсказывает, что если усилок заработает, то потом что-то там улучшать/допиливать желания не будет. Если вообще ХЭ-запал не пропадёт, то захочется собрать совсем другую, более крутую во всех аспектах конструкцию, а не дорабатывать предыдущую.
Ligeti
« Ответ #263 : Августа 14, 2013, 07:53:19 pm »
@ Denn
У меня тоже фактически 2 раздельных: обмотки разные, не связанные. Вот я и подумал как соеденить, звездой или как... :-?
« Ответ #264 : Августа 14, 2013, 09:04:42 pm »
Не забывай, ты модератор на форуме, где контингент постоянно переделывает "проверенные временем" конструкции в поисках другого или более качественного звука  :P ...моя практика показывает, что подвал шасси открывается после первого запуска ещё десяток раз, поскольку не сильно богат на новые корпуса, ...переделать проще.
@ Ligeti
Если Denn позволит, ...делай полоску меди, т.е. шину, на неё распаяешь все земли каскадов. Шину заземли с одного конца (где минус первого электролита фильтра питания) на корпус (металлические части конструкции).
« Ответ #265 : Августа 14, 2013, 09:56:27 pm »
@ Ligeti
Собери земли последовательно так - от самых маломощных каскадов каждого канала к самым мощным, потом тащи до первых электролитов каждого канал, а от них уже к одной общей точке на шасси.
Если сомневаешься где выбрать эту самую точку на шасси - выбирай равноудаленно от обоих каналов :)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:00:53 pm от texman »
« Ответ #266 : Августа 14, 2013, 10:16:09 pm »
Извини, Beermonza, все же отпишусь...
@ Denn
Тебя послушать, так только электролиты в фильтрах все решають :)
В момент моего страдания ламовыми усилками был такой опыт - кенотронное питание, ни одного электролита в питании, только МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не "фатальной" емкости - чистейший звук....тут я с zEROID'ом согласен на 100% -
Всё наоборот, звук с кенотроном прозрачнее, подвижнее, чище и "легче", особенно если хороший дроссель и фильтрующие конденсаторы сравнительно небольшой ёмкости. Ну да ладно, это дело наживное.
После этого любые электролиты воспринимаются подозрительно и шунтируются.
Никакх "СВЧ" по жизни поймано не было, не пугай людей :)
А вообще ИМХО, нужно пробовать и делать чтобы нравился звук, не нравится с шунтом не делай, нравится - делай :)
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 10:19:29 pm от texman »
« Ответ #267 : Августа 14, 2013, 10:32:23 pm »
@ Denn
Можно сделать у каждого канала локальные земли, а объединить их (и заодно соединить с шасси) в районе входных разъёмов.
Mepk
« Ответ #268 : Августа 15, 2013, 11:47:30 pm »
Камрады, подскажите, а есть ли производитель бюджетных, но качественных выходных трансформаторов для таких вот аудио-усилителей? Что-то вроде аналога гитарных выходников от Classic Tone, но для прослушивания музыки.
BASS
Mepk
« Ответ #270 : Августа 16, 2013, 12:28:31 am »
@ BASS, спасибо. Хаммонд не сильно бюджетный, а вот Эдкор - приятнее для кошелька и сидящего на нем земноводного.
BASS
« Ответ #271 : Августа 16, 2013, 01:36:43 am »
Хаммонд дешевеет сразу на 19% при выезде из Еврозоны. Плюс доставка до 20 кг - 40 евро. Доставка с Эдкора почти равна стоимости трансов.
Mepk
« Ответ #272 : Августа 16, 2013, 11:02:06 pm »
Да мне надо пару трансов для усилителя по типу схемы из первого поста. А Хаммонды SE (не гитарные) начинаются от 30 Вт. Мне столько не нужно.
Ligeti
« Ответ #273 : Августа 17, 2013, 12:37:26 pm »
А что, для подобного рода усилителей можно применять гитарные выходники?
Mepk
« Ответ #274 : Августа 17, 2013, 02:19:14 pm »
А кто сказал, что гитарные?
Хаммонды есть гитарные, а есть негитарные.
« Ответ #275 : Августа 17, 2013, 02:26:33 pm »
Блюспэйсовский ТВ-20 точно можно, там полоса сверху ого-го. Другое дело, что гитарные ТВЗ практически все для пуш-пуллов.
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #276 : Августа 18, 2013, 12:11:18 pm »
Насчёт трансформаторов - могу порекомендовать продукцию Василия Боднаря (Ник в сети - Карта)- Ростов на Дону.
Их новый сайт http://centris.nethouse.ru/
У меня их трансформаторы трудятся в SE 6С3П-EL36 - великолепно.
« Ответ #277 : Августа 18, 2013, 01:37:11 pm »
Интересно, у них на фото топовых трансформаторов (SE) сердечник собран таким вот образом. Это просто для фото, или какая-то хитрость в этом есть?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 01:37:42 pm от kwlw »
Ligeti
« Ответ #278 : Августа 20, 2013, 11:39:35 am »
Друзья привет!
Вчера закончил с блоком питания
Uploaded with ImageShack.us
буду переходить к усилительной части.
Вопрос насчет конденсаторов уже поднимался тут, и я заказал Mundorf, которые доставят к концу сентября. В то же время в инете видел, что некоторые отечественные конденсаторы очень хороши. На сайте Золотой Середины (где трансы мотают) есть, в том числе, конденсаторы следующих наименований:
1. Фоторопластовые (ФТ-1,2,3)
2. Бумажные (К40У-9, К40П-2)
3. Полистирол (К71-4, К71-7).
Думаю у них тоже прикупить, какие посоветуете? В списке привел, как мне кажется, наиболее звуколюбивые. Виму и прочие МКТ не рассматривал.
« Ответ #279 : Августа 20, 2013, 11:59:05 am »
Красиво! Но как-то выглядит слишком по-современному (наверное из-за клеммных колодок), совсем не олдскул, не ХЭ :)
А почему большине банки лёжа, а не прям в плату?
