Автор Тема: Ламповое попадалово.  (Прочитано 18786 раз)
ertyuiop
Re: Ламповое попадалово.
« Ответ #320 : Сентября 08, 2013, 08:38:54 am »
Успешной сборки и результата. :)
Ligeti
« Ответ #321 : Сентября 08, 2013, 11:49:01 am »
@ rtyuiop
Спасибо большое! Буду стараться ;)
Вопрос кстати насчет шунтирования электролита остается открытым :D
Смотрите, если я считаю правильно, то падение напряжения на резисторе 10k составит от 130 до 180 вольт (в зависимости от тока через триодную часть 13+-5мА), то есть непосредственно на аноде српп будет от 180 до 230 вольт напряжения.
В реале будет еще меньше, тк как и коэффциент 1,4 после выпрямления поднатянут и внутреннее сопротивление БП не учитывается, впрочем как и еще ряд факторов. То есть имеющиеся у меня кондеры на 250 вольт вполне сгодятся для шунтирования электролита? И в продолжение - какие лучше? К71-7 на 0,5 мкф или К71-4 на 0,47?
Спасибо :)
Ligeti
« Ответ #322 : Сентября 11, 2013, 10:06:39 am »
Друзья привет!
И так пустил я вчера на макете один канал усилителя, все к моему счастью заработало :) про звук пока ничего сказать не могу, ибо подключал дешевейшую акустику от старой магнитолы, ибо не жалко в случае чего ;) ну разве что детальность была высокая :)
Как и писал ранее, электролит в цепи анодного питания зашунтировал пленкой к71-4 на 250 вольт. Но напряжение там вольт на 100 выше... Вопрос - выдержит ли долгое время...
И еще. Сигнал подавал с айпода, и при увеличении громкости наблюдал следующий эффект: сначала громкость растет-растет, потом легкие искажения, а потом как будто запирается. Я так понимаю, что это из-за выского напряжения на сетке входного каскада. А может и не так... Потенциометра по входу пока не было.
ПС: током все же е..нуло пару раз :) кондесаторы в бп ну ОЧЕНЬ долго разряжаются
« Ответ #323 : Сентября 11, 2013, 05:25:53 pm »
@ Ligeti
Я предупреждал сразу, что разрядники на ёмкостях нужны собственные, и чтобы разряжали их в течение нескольких секунд. Моли Бога чтобы не схватиться двумя руками за разные потенциалы.
У 6Ф3П триодная часть - это ближе к 6Н17Б по току анода, крутизне характеристики и коэффициенту усиления, не аналог, но весьма близко. На СРПП ток потребления составит чуть больше 1 мА и резистор 10К просадит порядка 12 В (можно измерить). Так что электролит будет держать под 350 В и шунтировать его плёнкой на 250 В весьма неразумно, ...не известен предел прочности диэлектрика. Можно взять два плёночных конденсатора и соединить последовательно, сровнять потенциалы на них парой резисторов на 1М.
Ligeti
« Ответ #324 : Сентября 11, 2013, 06:03:20 pm »
@ Beermonza
Угу, важность резисторов для быстрой разрядки осознал на собственной шкуре так сказать...
Совершенно верно, по мультиметру падает на резюке примерно вольт 11-12, и около 350 вольт висит на конденсаторе. Но я где-то читал (а мб и тут говорили) что к71-4 ну или к71-7 держат много больше 250в. Еще пошукаю, если нет - в субботу заберу мундорфы на 400в и поставлю их, тока влезли бы...
« Ответ #325 : Сентября 11, 2013, 06:43:42 pm »
Ну, знаешь ли, раз на раз не приходится, производитель не обязан закладывать прочность свыше того, что указывает на корпусе, ...это то значение, которое превышать не рекомендуется.
Ligeti
« Ответ #326 : Сентября 15, 2013, 02:48:38 pm »
Итак поменял шунтирующий к71-4 на Мундорф аж на 630 вольт, теперь проблем быть не должно. На подходе второй канал и рисование корпуса.
На фотке сдвоенный потц Alps. Смотрю на него и думаю, что ж в нем может стоить аж 1000 рублей ;)
Uploaded with ImageShack.us
Пока доделываю усилитель, начинают в голове витать мысли по поводу АС. В инете достаточно много описаний, схем, чертежей высококачественных систем, которые можно сделать самому (ну корпус у краснодеревщика заказать). И первое что у меня вызывает недоумение - какова должна быть чувствительность АС для моего усилка? Мощность ведь небольшая...
« Ответ #327 : Сентября 15, 2013, 04:28:47 pm »
В него вмонтированы импортный и русский борзометры, за которые тоже нужно платить.
90 дБ как минимум. Чем выше чувствительность, тем лучше.
« Ответ #328 : Сентября 15, 2013, 09:20:29 pm »
@ Beermonza
Угу, с поддержкой GPS и Глонасс :)
А на самом деле, просто хорошие и очень надежные потенцы. Ну, некоторые утверждают, что они лучше других "звучат". Лично я разницы с СП-3 не услышал, но это не показатель :)
ЗЫ: Я и между CTS, боурнсами и альфой разницы не чую...в звуке, в плане плавности регулировок, точности номиналов и надежности разница есть ;)
« Ответ #329 : Сентября 16, 2013, 11:02:30 am »
Снаружи из дорогого видно только шильдик :)
В остальном как обычно - что фирменная шмотка в бутике или точно такая же (внешне) подделка в секондхэнде...
Что касается "звучания" потенциометров... опять таки, источник звука, разделительные конденсаторы, чистота питания, качество АС, КдП - это всё гораздо гораздее, на фоне этого вклад резистора теряется. А равномерность регулировки и идентичность каналов на слух лично меня никогда не огорчали в самых простых копеешных "Альфах".
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #330 : Октября 04, 2013, 02:40:34 pm »
« Последнее редактирование: Октября 04, 2013, 02:40:59 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ligeti
« Ответ #331 : Октября 04, 2013, 05:17:24 pm »
@ Lok-T@r
Класс! а где шасси брал и деревяшку? У меня тут с корпусом затык...
« Ответ #332 : Октября 04, 2013, 09:51:38 pm »
А вот фотка моего "хомяка":
http://vk.com/club20105244?z=photo-20105244_311636945/wall-20105244_400
Свечение ламп какое-то нереально сильное... Фотош? ;)
Mepk
« Ответ #333 : Октября 04, 2013, 10:50:52 pm »
@ Denn, скорее всего, подсветка.
« Ответ #334 : Октября 05, 2013, 12:58:07 am »
@ Mepk
Про встроенную внутрь ламп подсветку не слышал.
Lok-T@r
« Ответ #335 : Октября 05, 2013, 04:17:13 am »
@ Ligeti
Гнули на заводе, клеили со столяром :)
@ Denn
Рисование светом. По той же причине EM84 в реальности намного зеленее, ядовее.
Цензура неуместна!
Ligeti
« Ответ #336 : Ноября 17, 2013, 07:39:49 pm »
Наконец-то приехал мне корпус. Сегодня немного посверлил. Полировке не поддался :(
До сих пор ломаю голову над подобием фальш-панели. Суть в том, что платы изначально хотел прикрепить к дну, но потом понял, что это усложнит монтаж, удлинит провода и вообще не есть гуд. К верхней панели прикрепить не удастся из-за трансов и ламп (дырки просто перекрываются), то есть надо внутри ящика как-то организовать "двойное дно" на расстоянии примерно 1 см от врехней поверхности и у этому дну уже платы и крепить. Пока как это организовать не выдумал, быть может кто-то мне подкинет более красивое решение :)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 07:40:51 pm от Ligeti »
Romman
« Ответ #337 : Ноября 18, 2013, 12:39:47 pm »
На монтажных стойках можно и платы и доп. панель
« Ответ #338 : Ноября 18, 2013, 03:40:12 pm »
@ Ligeti
Вместо некоторых гаек крепежа трансформаторов и ламповых панелек можно ввернуть латунные стойки, о которых говорит Romman.
Например такие (М4 или М5, можно найти): M4 x 15mm Brass Hex Standoff
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 03:41:11 pm от Samat »
Ligeti
« Ответ #339 : Ноября 18, 2013, 06:21:32 pm »
Идея хороша, да платы уже есть и отверстия под крепеж не подходят :( не продумал кароч я проект :) Сегодня купил уголки латунные и рейки из пластмассы хз для чего предназначенные. попробую из них соорудить.
