Автор Тема: Selfmade Keyboards или самодельные клавиши  (Прочитано 7011 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« : Февраля 12, 2020, 06:32:30 pm »
И маленький семпл...
https://drive.google.com/open?id=11Tc6IP8bUiSj4JxgG6iiN8m0oyXSWEt8
Да, форум у нас для гитаристов, но каждый настоящий музыкант - существо разностороннее :)...
В общем - вот пара моих экспериментальных самодельных клавиш. МИДИ клавиатуру я задумал, а потом и сделал давно - начинал с готовых схем и прошивок на первых советских однокристаллках, потом по-немногу  начал творить свое...
Первый мой инструмент выглядел так (фото выше)... Клавиатура - радиоконструктор советских времен "Старт", контакты - механические (переключающая пара на каждой клавише), процессор - PIC16F84... Звук генерировала маленькая платка "Wave Table" - в давние времена, когда звуковые карты комплектовались только MIDI синтезатором от Ямахи на принципах FM :), такая платка могла устанавливаться, как расширение, на разъем основной платы и содержала волновые семплерные таблицы аж на 1 мегабайт (!) и микросхему, их воспроизводящую. Управлялась она как раз по МИДИ и могла работать автономно. Ну - звуки, конечно, слабенькие по качеству... Зато я там сделал этакий хорус - звук выводил в правый и левый каналы с небольшой расстройкой (заданной МИДИ-параметром PitchBand) - и получалось немного жирнее... Клавиатура была чувствительна к силе удара (измерялось время переключения контактов), имела педаль Sustain и запоминала набор из 6 пресетов/тембров... В общем - я на ней еще и в кабаке с годик проиграл - ну когда нужно было что-нибудь сыграть в живую :) - ибо пели мы (живьем) в основном под минидиск в те времена.
Самым слабым местом там были клавиатурные контакты - хреновый металл. хреновое покрытие...
На сегодня от нее осталась только клавиатура и корпус (согнутый из металлического листа!) - верхняя клавиша на первой фотке - это как раз они и есть! :) (вместо механических контактов там герконы теперь, силу удара по клавише уже не измеришь, но там и не нужно - это мой Moog Prodigi'tal)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:50:24 pm от OldMike »
Re: Selfmade Keabords или самодельные клавиши
« Ответ #1 : Февраля 12, 2020, 08:38:54 pm »
Звучит вполне достойно, автору - респект :)
razorgolf
« Ответ #2 : Февраля 12, 2020, 10:34:41 pm »
Здорово! Тоже когда-то пытался, но забросил. Купил миди-клаву.
Зависит от конструкции, можно же например поставить герконы на разном расстоянии? Или это даёт нестабильное время?
Хотя с токи зрения
Moog Prodigi'tal
наверное действительно не нужно.
Мне вот интересно, наверняка есть клавиатуры, позволяющие делать вибрато качанием клавиши? Как это реализовано?
Причём хотелось бы такую фичу иметь отключаемой. И клавиатура при этом д б обычной многоголосной, а не как в журнале Радио, грифовой.
OldMike
Re: Selfmade Keyboards или самодельные клавиши
« Ответ #3 : Февраля 13, 2020, 08:39:21 pm »
Спасибо!
Герконы немного инерционнее, а главное - имеют заметный гистерезис, из-за него гораздо сложнее настроить моменты замыкания/размыкания контактов. Ну - проблема контактов под клавишами уже давно решена. У аппаратов Корг - (разбирал в начале 2000х :)) я видел под каждой клавишей переключающий металлический контакт - но не проволочный, а больше похожий на контакт от реле, хотя и без "пуговичек" - просто пружинная сталь с хорошим покрытием (похоже было на хромирование). Фирма Ямаха (как впрочем и Энсоник) ставит под клавиатуру плату с резинками - такие специальной формы резиновые колпачки, клавиша нажимает на него и замыкает проводящей резинкой сначала одну пару контактов на плате, затем - вторую.
Если же хочется полностью уйти от механики - можно поставить вместо герконов датчики Холла (обойдется дороже, да и потребление тока возрастет).
По поводу вибрато с клавиатуры... Была у меня Yamaha DX7, так там вдоль всей клавиатуры под клавишами шла этакая лента, типа две параллельные шинки и проводящая резина между ними. Это датчик силы нажатия (в Энсонике такая же фигня :)). Так вот - там было настроено так,что сила нажатия на клавишу (после того, как нота уже зазвучала) управляла параметром МИДИ "aftertouch", а через него - уровнем вибрато (полагаю, его можно было настроить и на что-то другое). Думаю - есть и другие способы управления параметрами звука через воздействия на клавиши, хотя лично я такого руками не трогал... Да и мне удобнее привычные "колеса" PitchWeel и Modulation.
Вернемся к моим инструментам :).
Верхнее фото, нижний инструмент... Так получилось, что один приятель разбирая старую Ямаху (ему был нужен только звуковой модуль оттуда) презентовал мне клавиатуру - 5 октав. Я с благодарностью получил ее (на почте :)), поставил в угол за рабочий стол и забыл о ней на пару лет :). И стоять бы ей и дальше в том углу - но тем же товарищем мне недавно был подарен самодельный (!) звуковой модуль, скопированный с Кетрона СД2. Выглядит он как небольшая платка, на которой находятся несколько крупных микросхем и пара мелких :), что в нем и как - я не знаю, но работает отлично! Пришлось тряхнуть стариной, вытащить пару старых и уже ненужных плат от другого проекта на PIC16F876 и наморщить лоб.
Клавиатура та оказалась (вдруг!) производства от Фатар, довольно прилично сохранившаяся, да еще и с парой контактов на клавишу! Пришлось делать инструмент с чувствительностью к скорости нажатия на клавишу... Вскоре встал вопрос - а как оформить конструктивно зарождающийся инструмент? ...Хорошо иметь много друзей! :) Еще один товарищ, занимающийся ремонтами музыкальной аппаратуры, по моей слезной просьбе презентовал металлический (!) корпус от Вермоны СК86. Что это был за зверь такой при жизни, я не знаю, но корпус у него большой, прочный и тяжелый... Пришлось брать болгарку и уменьшать, заодно дорабатывая по ходу дела под свои нужды...
Конечно, эстетика моего аппарата пока оставляет желать лучшего, но работы еще не закончены... Пока я установил толкатели на малые кнопки и панель из прозрачного акрила над платой управления. Думаю распечатать надписи на прозрачной пленке и поместить ее под акрил. Также нужно позакрывать чем-то тонким и листовым кучу лишних дырок от Вермоновских кнопок и индикаторов.
Пришлось повозиться (программно) с динамикой - чувствительностью клавиш к скорости нажатия. Хитрость в том, что нужно не просто измерить время последовательно нажатия контактов, но и привести его к логарифмическому масштабу - если передавать скорость нажатия линейно, то играть на инструменте совсем некомфортно. У меня этот параметр настраиваемый и может быть настроен под каждый пресет отдельно. Ну а как это звучит? Ну, примерно так (не стреляйте в пианиста, играть лучше он все равно не будет! :))
https://drive.google.com/open?id=1xXrK2MlrSr0KXf-R70QW6QFtvOCBSLTh
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:50:49 pm от OldMike »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #4 : Февраля 14, 2020, 12:55:54 pm »
Да, сейчас уже достаточно устоявшиеся конструктивные решения для клавиш - практически везде и у всех резиновые контакты для клавиш (одинарные или двойной ряд, в зависимости от того есть динамическая чувствительность или нет), и монофонический афтетач (датчик/функция послекасания) в виде резистивной полоски через всю клавиатуру. В старые времена был в этом плане больший полет фантазии и больше экзотики в выборе и контактных систем и датчиков нажатия. Были инструменты с полифоническим послекасанием (то есть каждая клавиша обрабатывалась независимо), но как там это было реализовано технически не знаю.
Но и сейчас есть отклонения от банальщины - например, довольно интересные устройства ROLI Seaboard, там вообще многомерное управление уже нажатой клавишей, то есть помимо Velocity и Mono/Poly Aftertouch, можно повесить как минимум два каких-то параметра на клавишу, т.к. по ней можно елозить пальцем вперед-назад и качать ее влево-вправо. Принцип действия, скорее всего, наподобие емкостных тачскринов и клавиатур, только посложнее.
А в некоторых дорогих гибридных ЦП в качестве контактов используют, оптические датчики, а не "резинки".
Можно и в самоделках использовать оптопары открытого типа, просто несколько дороже и сложнее выйдет... С точки зрения срока службы выглядит очень соблазнительно, только вот нужен ли он там другой вопрос.
razorgolf
« Ответ #5 : Февраля 14, 2020, 01:20:55 pm »
Среди того что приносят ничего кроме резинок не попадалось, да и у самого такая. С афтетачем ничего не приносили, поэтому и поинтересовался. Было бы просто интересно попробовать.
У меня в простейшей миди-клавиатуре 8 разных кривых. Правда юзабельны наверное только 3 из них, точнее под мои нужды других вариантов не нужно. Но может для кого-то они и нужны.
« Ответ #6 : Февраля 14, 2020, 01:28:34 pm »
OldMike, приветствую!
В ж. Радио была описана клавиатура - на клавишах крепились сердечники, на плате катушечки. Получается, что можно сделать так: глубина нажатия - это громкость, скорость нажатия - динамика (в широком смысле. Можно навесить VCF, ADRS и т.д.). Это по-максимуму, а так - нота нажата /нота отпущена. По-моему, очень неплохо.
OldMike
« Ответ #7 : Февраля 14, 2020, 09:25:20 pm »
2  OlegFX
 Привет! А снимать сигнал как? Это ж нужны какие-то генераторы/детекторы по числу клавиш... Не, я такое точно не потяну! :)
У меня все проще... Инструмент построен по классической схеме - MIDI клавиатура с платой индикации и управления, звуковой модуль, аналоговый хорус и блок питания.
Я только что понял, что этот инструмент почти полностью состоит из халявных частей! :) Клавиатура и звуковой модуль дареные, корпус - тоже, а хорус - дык тоже на шару! :) Единственное, что я сделал - это блок процессора, написал программу и собрал все в кучу! :)
А зачем там хорус? А дело было так... По опыту давнишней МИДИ клавы я попробовал для "ужирнения" звука сделать хорус, выводя звук в два канала с небольшой расстройкой... Звук получился так себе - малую расстройку не слышно, большая - звучит именно как расстройка (этакий Honky tonk). Кстати - как выяснилось позднее, этого можно было и не делать - модуль Ketron SD2 имеет и встроенные обработки, в частности очень неплохой хорус, да еще и в нескольких вариантах. Но - я тогда еще не знал этого и хотел от жизни максимум. В общем - мой старый товарищ и коллега тому давно зачем-то отдал мне печатную плату, дело было где-то на выезде, я что-то из нее выпаивал, типа электролиты для замены... В общем, нахожу это я на работе в ящике плату полуразобранную. на вид - явный японец 90х годов (надписи там. да и дизайн характерный). Присматриваюсь - дык это ж стереохорус из какой-то клавиши (оказалось Casio). Ну я его на радостях восстановил и вклеил в свою клавишу. Настройки - минимальная частота LFO и достаточная глубина, чтобы он только еле угадывался... Результат мне понравился, он почти не шумит, а стерео эффект усиливает, особенно заметно в наушниках.
Вот еще несколько звуков от меня (включен режим Dual, скрипки идут вторым тембром):
https://drive.google.com/open?id=1qBIAFU-iZECI4NscB8H5qaFlAqWQSXJZ
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:51:25 pm от OldMike »
OldMike
« Ответ #8 : Февраля 18, 2020, 10:35:27 pm »
Вот, собственно, схема МИДИ клавиатуры. Она сделана на базе другого устройства, потому сделана так, как сделана... :)
В общем - опрос клавиатуры ведется с помощью двух дешифраторов и одного мультиплексора. На рисунке нарисована первая и последняя клавиша клавиатуры (у меня их 61, всего может быть до 64) Клавиатура выполнена в виде двойной матрицы 8х8. Верхний по схеме дешифратор отвечает за состояние первого замыкающегося контакта под клавишей, второй - соответственно, второго. Просто у меня была готовая печатка с такой схемой и я ее использовал. :) Порядок нот может не совпадать с номерами узлов матрицы - есть возможность "привязать" ноту к конкретной клавише в настроечном меню (например, в моей клавиатуре на стыке двух ее половин оказались пропущенные ноты). Также настраивается точка раздела клавиатуры  (SpltPoint)
Нижняя часть схемы - кнопки и индикация, у меня она на второй плате, соединяется шлейфом на 16. Сейчас у меня задействовано 17 кнопок, при необходимости их количество легко увеличить.
6 кнопок - это мгновенный выбор пресета (6й пресет одновременно является вторым тембром режима Dual). 2 кнопки для включения режима Split и выбора пресета левой руки (2 варианта на банк). 2 кнопки + и - для редактирования текущего параметра. Транспозер. Банк пресетов. Режимы Dual и Tremolo. Кнопка выбора октавы. Кнопка выбора параметра пресета (инструмент(тембр), громкость, MSB, LSB, Reverb, Chorus, Dynamic) и кнопка сохранения пресета. Пресет запоминает 6 параметров тембра правой руки, включение Dual и Tremolo, текущую установку октавы и включение Split. Ну - как-то так... :) А,есть еще колесо Питчбендера...
В прошивке пока есть мелкие неточности и глючки, но я над этим еще поработаю... :)
Поскольку динамика настраивается для каждого пресета, для органных тембров ее можно уменьшить, что тоже, на мой взгляд, удобно. Вообще-то я делал инструмент "под себя". Мне удобно, что у меня 32 банка по 6 пресетов, удобный Сплит и транспонирование - то, чего мне всегда не хватало в тех Yamaha'х, которые у меня были. Ну и звуки очень достойные...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:51:53 pm от OldMike »
Sonic
« Ответ #9 : Февраля 19, 2020, 05:12:49 pm »
Да. Конструктор "Старт" и Пинк Флойд.
Я в 89-м или 90-м купил пару таких конструкторов и хотел собрать синтезатор из "Радио", но надо было сходить в армию. После армии уже собрал обе клавиатуры в одну, на 96 клавиш, и схему из того "Радио" на процессоре. Процессор мне прошили на заводе, где я тогда работал, но схема не заработала. Может процессор криво прошили, может схему я криво собрал, но клавиатура с тех пор у меня долгое время лежала в гараже, а сейчас на базе. В общем, у меня не получилось.
OldMike, молодец!
OldMike
« Ответ #10 : Февраля 19, 2020, 08:27:33 pm »
@ Sonic
Дык что мешает стряхнуть пыль со "Старта"? :). Собирай по схеме - пост выше, прошивку я тебе дам. Подключишь по МИДИ к компу - уже можно настроить неплохой звучок... К тому же - эта клава - не единственное, что я сделал, вот Pink-то Floyd я ж на синтезаторе наиграл...  ;) (продолжение следует...).
Это тот японский хорус, который я туда воткнул. Серый цвет - элементы, которые я добавил в исходную схему. Полоса частот задержанного сигнала подрезана снизу (конденсаторы на входе и выходе), чтобы уменьшить панорамирование низких частот при работе хоруса.
Питается все это от стабилизированного источника на 9В.
В сочетании с органом (я очень неравнодушен к Хаммондовским звукам :)) - ИМХО очень неплохо звучит!
https://drive.google.com/open?id=15fp1rc2Xq15OAMy256qWQTpDYYh37aUI
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:52:28 pm от OldMike »
Sonic
« Ответ #11 : Февраля 20, 2020, 09:04:01 am »
OldMike, спасибо!
Было бы интересно попробовать, стряхнуть с клавиш 30-ти летнюю пыль. ) Сегодня, если не забуду, сфоткаю эти клавиши на базе.
Звук Хаммонда из виртуалки?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2020, 09:12:50 am от Sonic »
Sonic
« Ответ #12 : Февраля 20, 2020, 09:43:43 pm »
Пыль ещё ни разу не вытирал за эти годы.
OldMike
« Ответ #13 : Февраля 20, 2020, 10:14:55 pm »
Ого! Там много чего интересного, смотрю... Пульт Электронику ПМ-01 углядел... :)
И нет - Хаммонд не из виртуалки, Хаммонд из модуля звукового, Ketron SD2, а потом он через хорус еще пропущен - я все это выше уже описал...
Кстати - Хаммондов в этом модуле штук 10, и все хороши. Единственно, что отличается от оригинала (как у всех сэмплерных модулей) - невозможность менять звук на лету... Это как с электрогитарой - практически невозможно загнать ее звук в клавиши так, чтобы было совсем похоже... Ну - к Хаммонду мы еще вернемся. ;)
Теперь по твоей клавиатуре... Смотри - если хочешь иметь динамическую чувствительность - нужно две пары замыкающихся последовательно (или переключающихся, или один размыкается, второй замыкается) контактов. Причем это все соединяется в матрицу 2х8х8 - т.е. одна сторона матрицы - это 8 групп клавиш (столбцы) по 8шт. подряд, а вторая - это 8 линий (строки) - клавиши объединяются так - первая из первой группы - со всеми первыми остальных групп, каждая вторая - со всеми вторыми и т.д. (причем под каждой клавишей по 2 контакта у которых общая сборная шина). В общем - если я непонятно объяснил - потом нарисую... Я это к чему - "родная" контактура не годится - там сквозные шины сборные, их нужно нарезать кусками по 8 клавиш. И качество контактов неважное...
И еще - если использовать без переделок мою прошивку - только 64 клавиши поддерживает... Ну если очень нужно - добавим еще один мультиплексор и слегка доработаем прогу... :)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:52:51 pm от OldMike »
Sonic
« Ответ #14 : Февраля 21, 2020, 09:14:05 am »
OldMike, спасибо за  разъяснение и помощь!
Прямо сейчас не возьмусь за сборку, т.к. работы очень много, но на будущее будет полезно. Наверное, можно эту клавиатуру уменьшить до стандарта в 88 клавиш.
На счёт контактной группы надо посмотреть у китайцев. Вдруг у них есть какие предложения по динамической системе.
У меня на этой базе (она же- мастерская, она же- студия) есть ещё контрабас-балалайка, детская скрипка и виолончель. Всё надо реставрировать. Виолончель вообще из начала 60-х (нашёл её на чердаке закрытого кинотеатра). И некоторые духовые. Люди несут, а я не в силах отказаться.  :) Это не считая нормально фунциклирующих инструментов.
OldMike
« Ответ #15 : Февраля 21, 2020, 10:46:13 pm »
Ну что ж, продолжаем тему.
Вот еще кусочек музыки, сыгранный на этих инструментах:
https://drive.google.com/open?id=1DGANI0_DP8A-vY4gm1uActKp0iXgjUrj
Да-да, я имею в виду именно сольную партию. Это тот же инструмент, что и во фрагменте с Пинк Флойдом, и тоже самоделка (он на фото сверху).
Предыстория проста - как-то починяя детскую батарейную пианинку для дочки моего друга, я подумал - а что мне мешает сделать что-нибудь играющее, простое по схеме, но стабильное по строю и могущее чего-нибудь еще... :). Ну а когда пришло время и я задумался вплотную о схеме, стало ясно, что я хочу получить инструмент с возможностями Moog'а. Тем более, что у моего друга на студии несколько лет жил Moog Prodigy - великолепный инструмент этого семейства, с которым я был неплохо знаком. От аналогового построения инструмента я отказался сразу - было ясно, что большую часть схемы Moog'а можно и нужно сделать в цифре  - при этом получаем и более простую схему и большую стабильность строя. Управляемый фильтр я сразу задумал аналоговым - я не силен в ЦОС, да и программировал в то время только на PIC и AVR, их вычислительные мощности этого в принципе не позволяли. В интерфейсной части я отказался от двух десятков потенцев и переключателей в пользу энкодера, 16 кнопок и двустрочного дисплея. Много времени заняла программная отработка эффекта Portamento и интерфейсная часть программы, хотя я справился со всем этим и собрал инструмент месяца за четыре (ну потом еще прогу допиливал по мелочам). Основную работу по отладке программы я сделал с помощью Proteus'а - великолепная программа!
Я назвал свое детище "Moog Prodigital" - ну понятно, почему :).
Небольшие отличия у меня, конечно, есть. Наиболее существенное - VCF фильтр у меня не Муговский (6 порядка), а от Поливокса (2 порядок), хотя и по звуку и по функциональности похож (ну - это как раз легко поправимо заменой на Муговский при желании). Гнераторы (осцилляторы) имеют по 4 формы сигнала (на первом к прямоугольнику, пиле и треугольнику добавлен синус, на втором - белый шум) и добавлено настраиваемое вибрато с задержкой (помимо управляемого колесом), на колесо может выводиться управление срезом фильтра. Ну и конечно запоминание настроек в пресеты.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:53:24 pm от OldMike »
Sonic
« Ответ #16 : Февраля 23, 2020, 04:03:04 pm »
OldMike, хороший-мягкий звук. В духе первых синтезаторов, т.е. не злой/перекомпрешенный.
OldMike
« Ответ #17 : Февраля 23, 2020, 10:42:35 pm »
@ Sonic
Да звуков там - сколько фантазии хватит! :) У него количество параметров  звука, подлежащих настройке, практически совпадает с таковым у прототипа. Я чуть позже оглашу весь список :). Так что туба, или флейта, или воще-фиг-знает-чего - это зависит только от фантазии музыканта и понимания, за что какой параметр отвечает...
А вот и схема этого чуда техники: как видите - там только процессор со сканером клавиатуры, индикатор, пара ЦАПов, пара цифровых потенцев, аналоговый фильтр на двух ОУ и выходной каскад/фильтр еще на двух ОУ. Да, в последней редакции инструмента в него добавился дилей на РТ2399 в стандартной конфигурации....
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:53:46 pm от OldMike »
Sonic
« Ответ #18 : Февраля 24, 2020, 07:45:20 pm »
@ Sonic
Случайно набрёл на это: https://www.youtube.com/watch?v=NRBqsJNxMfk
Такие звуки тоже можно? )
OldMike
« Ответ #19 : Февраля 25, 2020, 07:05:24 am »
:) Да нет - это ж сэмплер, где звук симфоническго оркестра забит. А у меня классический одноголосый субтрактивный синтезатор...
Чет вроде этого:
https://www.youtube.com/watch?v=hTrzKqj8q7g
Токо там большой мастер играет :)
https://www.youtube.com/watch?v=mm0fmNLap9Q
Тут он, в основном, фильтром от Муга пользуется, а играет на другой клавише
« Последнее редактирование: Марта 12, 2020, 06:54:06 pm от OldMike »
