Автор Тема: E-MU 0204 USB схемотехника входов.  (Прочитано 14038 раз)
rational gaze
Re: E-MU 0204 USB схемотехника входов.
« Ответ #20 : Августа 26, 2012, 02:46:48 pm »
2. Чисто логически, если человеку нужен семпл для реампа, то нелинейных искажения в нём должен быть минимум. Компрессировать сигнал с гитары, конечно, приятно, но что если человеку надо, чтобы усилитель среагировал на атаку, а не на какое-то обструганное диодами её подобие?
Вот и я о том же. Карта всё же 24-х битная, при хорошем соотношении С/Ш. Реампинг, конечно, компромиссное решение, но хотелось бы из него выжать максимум.
И всё-таки, что делает узел на ОУ U3? Некий лимитер, или это что-то для шумоподавления?
« Ответ #21 : Августа 26, 2012, 04:20:38 pm »
Я бы тебе вот что посоветовал: запиши шум карточки пр к.з. входа и шум твоей гитары при полностью введённом поте левел (на гитаре, то есть). Ну, естественно, выбери такое положение гитары, чтобы фон был наименьший. Выложи сканы обеих картинок спектра, тогда разговор получится конкретней. И, если есть осциллограф, вдарь по струнам фортиссимо (но не сильнее, чем при реальной игре) и посмотри макс. двойное амплитудное значение (пик-ту-пик). Кстати, заодно посмотришь, может, у тебя ещё и сам актив клиппирует.
Интегратор для поддержания нуля на выходах, точнее, равенства постоянки на диф. выходах. Диоды нарисовал криво, они должны быть включены последовательно, а не встречно-последовательно.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 05:35:01 pm от olegfx »
rational gaze
« Ответ #22 : Августа 26, 2012, 05:29:35 pm »
Думаю, особого смысла нет, ясно, что фон любой гитары будет выше на несколько десятков Дб  :).
Да, диоды я неправильно нарисовал. Значит, назначение этого узла - поддержание стабильного нуля на входе АЦП.
В общем, наиболее правильным решением мне кажется увеличение номинала R45 и R32.
« Ответ #23 : Августа 27, 2012, 12:10:51 pm »
Почитал вашу портянку. Хорошо, что у меня Focusrite :) Диоды-повторители.
Может не мучиться и взять звуковуху нормальную сразу, чем одевать трусы через голову (менять опера, керамику на пленку и прочее)
« Ответ #24 : Августа 27, 2012, 12:36:01 pm »
Денис, на самом деле у тебя те же "проблемы", ибо упирается всё не в опера и их обвязку, а в величину их напряжения питания и ДД АЦП.
Но на самом деле проблемы нет, она - надуманная.
« Ответ #25 : Августа 27, 2012, 04:04:38 pm »
угу, 2 страницы обсуждения.
saatana
« Ответ #26 : Ноября 27, 2013, 11:54:13 am »
привет
может кто выложить ещё раз схему?
ссылка на файлообменник умерла
rational gaze
« Ответ #27 : Ноября 27, 2013, 02:24:17 pm »
Там перепутана полярность диодов в сборках D13, D14, D2, D5. Может и другие косяки есть, 100% гарантии не дам.
saatana
« Ответ #28 : Ноября 27, 2013, 02:31:46 pm »
Аааааа!
ЛЮТО!
Вечного тебе счастья, добрый человек!
saatana
« Ответ #29 : Ноября 27, 2013, 04:41:34 pm »
Добавлю, что релюха на схеме, которая с вопросиками - переключается от концевого выключателя XLR разъёма, распознавая, что туда воткнули джек или XLR. Там в дырке разъёма прям расположен.
saatana
« Ответ #30 : Ноября 28, 2013, 01:02:45 pm »
Подкинули аналогичную тему, кому интересно
http://www.diyaudio.com/forums/equipment-tools/231426-emu0204-mods-fft-measurements-3.html
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #31 : Декабря 18, 2013, 10:58:04 am »
это не спасёт от клиппинга входных ОУ по питанию. Наиболее рациональный выход из положения (если хочется "подправить" именно карту), - малошумящий DCDC преобразователь для повышения питания входных ОУ, и делитель после них. Проще собрать внешний повторитель на одном ОУ с достаточным питанием и регулятором выходного уровня.
На самом деле передавать весь громадный ДД гитары не нужно: все средства записи/сведения/мастеринга направлены на сужение ДД музыкальных инструментов и фонограммы в целом. И основная проблема звукозаписи в "вытаскивании" тихих нюансов, а не в трушной передаче стреляющих атак, жертвуя этими самыми нюансами. Тот же самый реампинг помимо окраса несёт собой задачу уменьшения ДД (компрессии). Так какой смысл пытаться зафиксировать то, что впоследствии будет убито?
После горсти "камней" и схем с ООС, тем более АЦП-ЦАП преобразований, усилок не "увидит" гитарную атаку
В корне неверные рассуждения и подход к предмету.
Во-первых, нам не интересен динамический диапазон конечного микса, нам критичен (именно для реампинга )дд записанного DI, т.к. он диктуется соотношением с/ш, которое нам очень важно.
Во-вторых, атака инструмента отлично передаётся качественным цифровым трактом. Заметно лучше чем всяким клиппующим и шумящим активом. Пора бы уже отойти от стереотипов "встроенных звуковух". Прогресс не стоит на месте, и даже такая скромная карточка как у топикстартера имеет очень высокие показатели (топовые ЦАП, и предтоповые АЦП). Я недавно сменил в своей 1616 предтоповые CS4394 на топовые CS4398, и получил прибавку в дд +6дБ, что наслух при реапинге даёт очень ощутимый прирост и открывает детали, которые до этого маскировались шумом. А сжатие дд DI трека даст только увеличение шума и отдалит нас от цели, - качественного реампинга.
у большинства "фокусов" те же проблемы, только там ещё в придачу шум заметно выше чем у E-MU.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 11:15:41 am от Santjago »
« Ответ #32 : Декабря 18, 2013, 01:20:46 pm »
есть фокусы с питашкой по юсби, есть с автономным. На альтернативном форуме отметили, что автономные не клипят и не страдают еще какими-то детскими болезнями.
Мне тоже предраться не к чему. За эти деньги - прекрасный интерфейс.
