Автор Тема: Вопрос по вентиляторам  (Прочитано 11361 раз)
Re: Вопрос по вентиляторам
« Ответ #20 : Марта 29, 2018, 01:15:22 pm »
"Тупой подбор решает задачу быстрей"
- именно это я и имел в виду, если ставить своей целью результат, а не процесс.
"Диапазон ёмкостей - доли/единицы микрофарад"
- это было ясно с самого начала бесплодной дискуссии  ;D
« Ответ #21 : Марта 29, 2018, 01:37:57 pm »
Но только не ТС - и дискуссия для него не бесплодна совешенно определённо...
« Ответ #22 : Марта 29, 2018, 04:42:22 pm »
Дискуссия, результатом которой является обретение полезных знаний и понимание тенденций, вряд ли может считаться бесплодной в кругу адекватных персон (?)
« Ответ #23 : Марта 29, 2018, 07:20:25 pm »
Так всё же, удалось ли в результате совладать с теми злосчастными вентиляторами?  ;)
« Ответ #24 : Марта 30, 2018, 08:09:27 am »
Практическая борьба с оборотами вентиляторов намечена на середину апреля.
*** В ссылке хорошая статья с примером снижения мощности вентилятора последовательным конденсатором.
http://www.radioradar.net/radiofan/home_appliances/two_speed_mode_single_fan.html
steeler1889
« Ответ #25 : Марта 30, 2018, 11:53:38 am »
Все должно быть в меру. Ибо при снижении оборотов, Очень сильно падает ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ вентилятора.
« Ответ #26 : Марта 31, 2018, 08:30:14 am »
Полагаю, что, если запараллелить по электричеству два одинаковых вентилятора, и подключить их в сеть через один общий конденсатор, то тоже есть опасность того, что крутиться они не будут, т.к. неподвижный мотор имеет более низкое динамическое сопротивление, и, тем самым, зашунтирует другой мотор, который не прочь бы и покрутиться, а вот фигу...
AK-47
« Ответ #27 : Апреля 13, 2018, 01:41:37 pm »
5 коп
По-поводу шума.
Надо не полениться скруглить кромки лопастей и углы по краям. Я как-то маялся дурью в этом направлении (в муз.центре обдув шумел) - помогает.
Но ежели скинуть обороты, то по-барабану. ;D
« Ответ #28 : Апреля 24, 2018, 02:37:55 pm »
"...скруглить кромки лопастей и углы по краям..." - пожалуйста, поподробнее, с более детальным указанием зон скругления.
« Ответ #29 : Ноября 20, 2018, 10:27:53 am »
Отпишусь по результатам той давней истории, пока совсем не забылось:
- Вентиляторы диаметром примерно 150мм, питание 220VAC, 50/60Hz, мощность не указана;
- При включении последовательно с каждым вентилятором конденсатора 2,2мкФ обороты и поток падают примерно на 30%, шум снижается очень незначительно;
- При включении последовательно с каждым вентилятором конденсатора 1,1мкФ обороты падают примерно на 80...85% (крутится очень медленно), шум снижается практически до неслышного, поток воздуха не очень сильный, но вполне ощутимый (на удивление).
*** Вывод: снижение числа оборотов "нелинейно" зависит от номинала последовательного конденсатора, поэтому подбирать его емкость приходится весьма тщательно.
« Ответ #30 : Ноября 20, 2018, 10:23:45 pm »
"поэтому подбирать его емкость приходится весьма тщательно"
- короче, практика - критерий истины ;D
AK-47
« Ответ #31 : Февраля 18, 2019, 08:38:41 am »
5 коп.
Без ущерба для мощности потока, шум можно снизить обработкой кромок лопаток. Тупо закругляются надфилем
« Ответ #32 : Февраля 20, 2019, 11:31:36 am »
Немного не совсем по теме, но важно. Сам пользуюсь вытяжкой с помощью 120мм вентилятора на 220в, и хочу предостеречь ТС касательно такого решения (если планируется именно это): вероятность случайного попадания пальцев в крыльчатку достаточно высока, последствия могут быть очень разные! Второй момент: попасть может не только палец, но и радиокомпонент или откушенный кусок провода, и "удачно" отлетевший от крыльчатки, отрекошетить в глаз.
Ситуации случались на практике, и далеко неоднократно.. к сожалению, нехватка времени, лень и тупая вера в удачу не позволяют реорганизовать вытяжку по-нормальному( Но если делать с нуля, то лучше продумать эти вопросы  8-)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2019, 11:32:19 am от Denn »
« Ответ #33 : Февраля 21, 2019, 05:51:19 am »
Вентиляторы находится от меня на достаточном расстоянии и, кроме того, за углом.
Вместе с тем, с доступной стороны они закрыты довольно мелкими штатными решетками.
