Автор Тема: Эмуляция кенотрона на полевике?  (Прочитано 11247 раз)
« : Января 27, 2015, 11:17:03 pm »
Всем привет!
Возможно ли сделать эмулятор кенотрона используя канал полевого транзистора, с целью получения эффекта просадки анодки уже выпрямленного напряжения?
Собственно у меня идей никаких нет, за технической неграмотностью в области полевиков. Ну за исключением представления того, что должен быть какой-то детектор тока стока транзистора, который будет соответственно через некий узел управлять открытием канала.
В идеале, чтоб изменяя некие номиналы, получать ВАХ близкие к реальным ВАХам, определённых марок кенотронов в заданом режиме.
У кого нибудь есть какие-то наработки в этом направлении?
Re: Эмуляция кенотрона на полевике?
« Ответ #1 : Января 27, 2015, 11:23:34 pm »
Да хоть на микропроцессоре  :o
Всё дело - в цене на билет (с) А.М.
« Ответ #2 : Января 27, 2015, 11:30:18 pm »
Речь о изящном решении на рассыпухе, например как Миша KMG сделал эмуляцию триода 12АХ7.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Января 28, 2015, 12:06:20 am »
А резистор 200 Ом 10ватт ,как Маршалльцы делают (и я тоже)- слабо ?? ;)
« Ответ #4 : Января 28, 2015, 12:20:18 am »
Сразу хочу заметить, что я и в ламповой теории не силён, если где не прав, поправтье.
Я тут поразмыслил, о том как вообще измеряется ВАХ у триода...по сути это приоткрытый(через сетку) диод.
Выходит что эмулятор вакуумного диода на мосфете должен выглядеть примерно так же как и включение триода при измерении ВАХ, возможно с резистором в истоке . тоесть один вывод резистора на исток, второй к УМ и затвору транзистора, сток к выпрямителю. Если я прав, дело осталось за малым, выбрать правильный транзистор и нужный номинал резистора.
« Ответ #5 : Января 28, 2015, 11:15:09 am »
А в какой серийной модели такое делают Маршалловцы?
ФёдорЫч
« Ответ #6 : Января 28, 2015, 01:03:45 pm »
Модель не помню , но года 3-4 назад ,когда "разбирался" с влиянием "sag" на звучание и "штудировал инет " по тематике ,нашёл фотку реального ампа (вроде ,Маршалл) со впаянным в плату (на заводе!!) мощным резистором для "sag". Потом и сам стал кое-где применять резистор ,но с закорачиванием тумблером : есть сэг-нет сэга.
« Ответ #7 : Января 28, 2015, 01:06:34 pm »
@ ФёдорЫч
Вроде уже обсасывали, кен =/= диод+резюк. В противном случае не продавали бы кены по 800 руб и выше ;)
ФёдорЫч
« Ответ #8 : Января 28, 2015, 02:07:58 pm »
Короче , на студии слушали с сэгом и без оного. Что гитарист-металлист ,что хардрокер "заценили" сэг как "иногда полезно" ,но без сэга играть приятнее ,что ли. Вроде гитара лучше "управляется" (шоб я чё петрил в этих сэгах :-[)
« Ответ #9 : Января 28, 2015, 02:08:39 pm »
К этому "sag" еще надо непременно добавлять пульсации выпрямленного напряжения, кроме шуток. Без них имитация сугубо примитивная и однобокая, факт.
« Ответ #10 : Января 28, 2015, 02:28:43 pm »
Ну конкретно меня интресеует GZ34 в JTM45. Просадка анодки между zero и max signal примерно 35в. Разница в токах порядка 70мА, значит резистор дожен быть 500ом. Но в кенотроне помоему нелинейная зависимость.
Может набрать гирлянду диодов  :D ;D ?
По ссылке ниже, автор притулил смещённый мосфет. Может это оно и есть?
http://s132.photobucket.com/user/Jack_Hester/media/Guitar%20Amplifiers/OctalFatness-Origwithquestions.jpg.html
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 02:30:01 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #11 : Января 28, 2015, 02:50:44 pm »
Чего-то маленькая разница - всего 70 мА, по-моему д.б. раза в 2 больше.
Это считается не так. Внутреннее сопротивление GZ34 35-40 Ом, что для кенотрона немного, и просадка с ним выходит относительно небольшая. Поэтому если цель сделать "кенотронистость" больше :), надо ориентироваться на что-нибудь типа 5U4G - порядка 120 Ом. Надо не забывать и о том, что просадка (разница между Uа покоя и Uа нагр.) тем больше, чем ближе вых. каскад к режиму В.
« Ответ #12 : Января 28, 2015, 02:56:21 pm »
Схемка годная.
Для улучшения симуляции следует только сравнить ВАХи кена и МОПа...
« Ответ #13 : Января 28, 2015, 03:45:23 pm »
210 шт. понадобится. Ты готов на такой подвиг?  :)
« Ответ #14 : Января 28, 2015, 04:26:47 pm »
Угу:)
« Ответ #15 : Января 28, 2015, 04:32:00 pm »
ну ток покоя 2х40мА При макс. сиг. 2х70-80мА. Посмотри датащит. То же самое относительно кенотрона. Посмотри датащит Аmperex, там есть график зависимости напряжения на нагрузке в зависимости от тока.
« Ответ #16 : Января 28, 2015, 05:05:15 pm »
Угу:)
Если взять smd'шные, то наверное можно оформить в колбе от старого кена, художественно залив эпоксидкой (или китайскими соплями) :)
Хинт(С): колбу можно "открыть" с помощью нихромовой проволоки и БП ;)
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 05:06:39 pm от Denn »
« Ответ #17 : Января 28, 2015, 08:20:40 pm »
Если JTM45 всего 25 ватт - тогда да...действительно датаЩит :)
Вот и посмотри...http://tubedata.milbert.com/sheets/035/5/5AR4.pdf
И пойми, что среднее, среднеквадратичное и пиковое напряжение и токи - совершенно разные вещи.
Не веришь мне -  сэмулируй выпрямитель на GZ34 хотя бы в PSUD, потом замени кенотрон диодами с резюком...
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 08:21:13 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #18 : Января 28, 2015, 10:05:26 pm »
ЖТМ45 на КТ66 кстати и есть порядка 35ватт.
По GZ34 как раз в этот датащит и смотрел, стр. 4, кривая 2х350в.
« Ответ #19 : Января 28, 2015, 10:26:28 pm »
:'( :'( Смотрел, но не увидел...Посмотри ВАХ (стр. №2), и прикинь, какое внутреннее сопротивление у этого кенотрона. Никакими 500 Омами и не пахнет. Почему твои прикидки неправильны - я уже писАл. Резистор между выпрямителем и конденсатором - это не то же самое, что резистор после конденсатора! Ну открой же PSUD...
