Автор Тема: МКЭ-271 (реанимация)  (Прочитано 6705 раз)
Re: МКЭ-271 (реанимация)
« Ответ #80 : Декабря 12, 2014, 07:52:16 pm »
@ Beermonza
Да, изучил - купил пачку капсюлей по 3 шт и выдирал из них сборки на предмет использования в примочках-исказителях.
Работать будет.
Легко проверяется на симе.
Там же можно оценить величину эффекта умножения входного гигаомника за счёт ПОС.
ХИНТ: поразила стабильность параметров - разброс начального тока (0.28 мА) не более 1...2% во всей партии капсюлей из 100 штук...
Искажалки - это конечно не сюда.
Вот рассудите. Есть сток-затворная характеристика. Отсечка пусть 0.6 В, начальный ток стока 1 мА. Смещение затвора на 0 В. Не кривой ли там участок, что верхняя полуволна будет больше нижней? Как понимаю, автосмещение истока и затвор через резистор утечки в землю дают отрицательный потенциал и выход на более ровный участок СЗХ. Или нет?
« Ответ #81 : Декабря 12, 2014, 09:41:50 pm »
Я, конечно извиняюсь, но с типового электретника (о котором в данный момент идёт речь) реально выходит сигнал в несколько милливольт.
Какая уж там кривизна полуволны при таких-то уровнях...
Кстати, в приведёной мной ссылке упоминается величина THD полевика - не сочтите за труд ознакомиться с ней.
« Ответ #82 : Декабря 12, 2014, 11:44:46 pm »
@ Beermonza
Сигнал подаётся на затвор относительно земли - с учётом истокового резистора, обеспечивающего ООС.
Собственно, нижнюю часть можно считать обычным ИП.
Разумеется, можно подать на вход столько, что перегрузит его.
Но фишка в том, что сигнал с мембраны очень мал и не выходит на перегруз.
ХИНТ: в родном капсюле нет истокового сопротивления, т.е. нет ООС - и всё равно оно работает.
ХИНТ: затвор начинает открываться по ВАХ кремниевого диода - и значит там есть запас 200...300 мВ как минимум, даже с учётом высокоомности цепи.
То бишь, напряжение на затворе может быть выше нуля - без открывания pn-перехода...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2014, 11:45:56 pm от peratron »
« Ответ #83 : Декабря 13, 2014, 01:20:06 am »
Я понимаю, что может быть выше нуля, ...только на счёт дозволенного коридора у меня худшие представления. Хмм... там нужно будет измерить начальный ток стока, подобрать нагрузку в стоке так, чтобы на нём было пол питания, истоковый резистор R4 из схемы долой, С5 концом в землю, ...что-то ещё?
« Ответ #84 : Декабря 13, 2014, 02:06:01 am »
Режим (нагрузочные сопротивления) повторителя с разделённой нагрузкой следует рассчитывать иначе - в идеале на сумме сопротивлений должно падать столько же, сколько между стоком и истоком.
В реале же на транзистор должно приходиться несколько больше [чем полпитания] - фет плохо работает в насыщении и на это придётся давать запас изначально...
Итого, начальный режим нужно выставлять из того соображения, что б на истоковом резисторе падало несколько меньше, чем четверть питания...
« Ответ #85 : Декабря 13, 2014, 04:47:18 pm »
Больше смущает то, что в капсюле, из которого изъят полевик, затвор не на нуле, т.к. подключен к обкладке напрямую.
« Ответ #86 : Декабря 13, 2014, 06:34:17 pm »
В капсюле-доноре обкладка заземлена через при-затворный гигаом.
Сама обкладка - это ёмкость, вообще то говоря. И именно столь малая ёмкость капсюля требует для расширения полосы вниз увеличения входных импедансов до гигаома...
ХИНТ: в симуляторе капсюль моделируется при помощи ёмкости (равной ёмкости капсюля), включаемой между выходом стимулирующего генератора (с нулевым выходным импедансом) и входом усилительного каскада.
На этой схеме, зная ёмкость капсюля (измеряется обычным LCR), можно уточнить реальную полосу пропускания входной части микрофона...
« Ответ #87 : Декабря 13, 2014, 08:29:52 pm »
Ёмкость 10 пФ. Я не понимаю зачем там встречно-параллельные диоды. Попробовал проследить коридор. 100 мВ вроде работает, а с 200 мВ верхняя полуволна на 35% больше. Чем грозит при использовании капсюля от МКЭ-100? ...чисто конденсаторного капсюля?
« Ответ #88 : Декабря 13, 2014, 09:02:28 pm »
Даташит на 2SK660
http://datasheet.seekic.com/PdfFile/2SK/2SK660.pdf
Внимательное прочтение поднимает настроение. Фирма NEC отожгла нипадецки.
Начальный ток в амперах (до 500). Проводимость (при токе 30А!!) 150 См по минимуму.
Всем радоваться!
« Ответ #89 : Декабря 13, 2014, 09:07:50 pm »
При наличии истокового резистора (формирующего ООС) перепад сигнала на переходе ЗИ только уменьшается.
А 100 мВ - это, к слову, весьма немало: микампы, обеспечивающие приведение уровня к линейному, имеют усиление до 60 дБ.
Среднепрактическое усиление в студийной практике - 30...40 дБ.
Вот и делай вывод о типовом уровне сигнала на мембране...
« Ответ #90 : Декабря 13, 2014, 09:28:31 pm »
Что-то хреновые выводы делаю. Нашел завалявшийся K660 корпус, обмерил. Получается верхний полупериод больше на 20% и при 100 мВ коридоре. И при 50 мВ тоже искажения. Очень хорошо бы получилось при смещении затвора на -100 мВ.
Sonic
« Ответ #91 : Декабря 14, 2014, 12:18:49 am »
У МКЭ-271 ёмкость капсюля 35пФ.
« Ответ #92 : Декабря 14, 2014, 12:24:34 am »
Я намерил на сборке К660 отсечку -0,501 В и начальный ток стока 0,24 мА. Эта штука начинает искажать сигнал уже с амплитуды 8 мВ. Запись родным капсюлем громких звуков типа комбика не реальна, его запирает. Скепсис растёт от сюда, и далее подумал, может я что-то упустил, ...только время потратил.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 12:30:36 am от Samat »
Sonic
« Ответ #93 : Декабря 15, 2014, 11:22:57 am »
8 мВ для конденсаторного капсюля- это много. Попробуйте с реальным капсюлем.
« Ответ #94 : Декабря 15, 2014, 03:56:51 pm »
Сначала не понравился реальный капсюль, потом посмотрел, что происходит.
