Автор Тема: последовательный накал  (Прочитано 25909 раз)
Re: последовательный накал
« Ответ #80 : Октября 17, 2009, 03:13:58 am »
Бп 220->4.5 вольта. Выпрямленное - как раз 6.3  вольт на накал.
Потом расскажешь на сколько Фарад пришлось поставить фильтруюшую банку ;) При 10000мкф от силы будет 5в постоянки.
hell
    • ICQ клиент - 63369821
« Ответ #81 : Октября 17, 2009, 12:10:52 pm »
Глобальная ошибка - не учитывать форму напряжения, от которой зависит действующее напр. Чем дальше от синуса и ближе к прямоугольнику, тем ближе действующее значение к амплитудному. В данном случае мы имеем дело с обрезанными полуволнами, что совсем не является синусом - это же очевидно?
Мы тупо имеем синус большего размаха. Но реже в два раза. Я, надеюсь, не будет спора, что на T/2 синус имеет площадь в два раза меньшую, чем на T?
По-вашему, сигнал после однополупериодного выпрямителя имеет форму синусоиды? ;D
да, на T/2+nT. Но я тормоз, действительно у половинки синуса размахом в два раза больше площадь больше в 4 раза. Сори :-) Мощность будет в два раза выше, надо действительно на 4 части делить.
2OlegFx, период сигнала не изменился, но нас интересует мощностной сигнал, а не периодический, с точки зрения инерционности накала.
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
« Ответ #82 : Октября 17, 2009, 04:40:38 pm »
« Ответ #83 : Октября 18, 2009, 03:22:13 pm »
Bergmas, как показывает и расчёт, и практика, для получения 6,3 В после моста переменку надо брать порядка 6 В; 4,5 ну никак не хватит. :)
Hader
« Ответ #84 : Октября 19, 2009, 12:17:12 am »
Да, просто на диодах падает четко определенноне к-во вольт. А резюки с нужным сопротивлением надо еще поискать.
А почему бы не выпрямить накал ОДНИМ диодом?
От 12 вольт переменки отрежем одну полуволну, останется...половина.  ;D
Lion, мне жаль...Кстати вопрос на "вшивость", для всех: в сети 220В, ставим диод, после диода замеряем эффективное напряжение, сколько будет? :D :D :D :D
  :-? нормальным диодным мостом что то около 300 должно получиться.... а одним дидом... да то же самое в общем то 280 - 310
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 12:19:05 am от Hader »
begmas
« Ответ #85 : Октября 19, 2009, 12:54:24 am »
вобщем для экспериментов сделал вобще вот так: 2 недорогих бп 220->0;3;4.5;6;7.5;9;12 с отключаемым выпрямлением, которые включил перевертышами. в достаточно широком диапазоне теперь варьируется анодное и накал немного тоже, вобщем дешево и сердито : ) зато крайне просто : )
« Ответ #86 : Октября 19, 2009, 06:49:08 pm »
Без кондёра!  ;)
Лучезар
« Ответ #87 : Октября 26, 2009, 11:31:46 pm »
Кстати говоря, по новому госту у нас в стране уже давно 230.
читай внимательно: 230 В это напряжение источника/преобразователя, 220 В напряжение приемника.
В ТП везде стоят трансформаторы 6/0.4 кВ или 10/0.4 кВ, т.е с трансформаторной подстанции выходит 400 В линейного или 230 В фазного напряжения, далее всё зависит от состояния сети. Потери на линии, несимметричная нагрузка в следствии чего токи нулевой последовательности и поднятие потенциала токоведущего нуля, являются причиной отличного (в меньшую сторону) от 220 В напряжения, но не всегда.
Можно ссылочку? ;)
хттп://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=223
