Автор Тема: Симметричный RIAA корректор винила  (Прочитано 7101 раз)
Re: Симметричный RIAA корректор винила
« Ответ #20 : Января 14, 2016, 02:29:11 pm »
MM = Moving Magnet
MC = Moving Coil
« Ответ #21 : Января 14, 2016, 02:32:30 pm »
DDD, да тут, вроде все в курсе. Или это какой-то намёк?
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 02:45:03 pm от olegfx »
Elick
« Ответ #22 : Января 14, 2016, 02:57:07 pm »
Ну, как то из схемы понятно, для каких применений, поэтому не стал акцентировать...
Головы в основном Tenorel, AudioTechnika, наши ГЗМ, Orfoton и пр.
Ессна, что ЭТОТ БЮДЖЕТНЫЙ вариант будут покупать ТОЛЬКО бюджетники, у которых MM, ибо с MC к этой схеме придётся делать дополнительный входной каскад. Ну, а почти все ММ головы имеют симметричный выход. Можно, конечно, их и несимметрично подключать, но тогда имеем помехи. А так и мне доп. заработок на переделке бюджетного дивайса в "крутой" с балансными XLR выходами, и челу уменьшение фона и доп. понты  ;D
« Ответ #23 : Января 14, 2016, 03:06:21 pm »
Головка балансна сама по себе. Проводка обычно делается тоже двумя свитыми парами. Потом эта балансная линия разбалансируется на RCA коннекторе.
Наверное так и есть. Честно говоря, тонарм не разбирал, не изучал устройство. Из вертака (Техникс) выходят два провода с "колокольчиками" на концах. Голова некая "Grado", из несильно дорогих.
П.С. вертак собирает пыль на антресолях, т.к. на покупке винила можно запросто раззориться, да и необходимость менять пластинку после нескольких песен не радует. Оцифровки того же винила с торрентов в 24/96 через модденую ЗК играют просто шикарно... увы, цифра побеждает удобством и "дешевизной".
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 03:10:32 pm от Denn »
« Ответ #24 : Января 14, 2016, 04:02:19 pm »
Я просто про симметричность на входе спросил, т.к. все известные мне корректоры сделаны под небалансную схему, и соответственно выход всех известных мне вертушек сделан на тюльпанах, т.е. при балансном входе корректора надо вертак перепаивать и другие гнезда ставить.
« Ответ #25 : Января 14, 2016, 04:22:50 pm »
Симметричность схемы подразумевает подавление нечётных гармоник, если хорошо постараться - будет стерильность. В таком случае проще сделать на хороших ОУ.
А если уж городить дискретное что-то, то делать нарочито красящую схему со всеми вытекающими последствиями.
« Ответ #26 : Января 14, 2016, 04:30:13 pm »
Кому уперлась стерильность то при прослушивании музыки?
« Ответ #27 : Января 14, 2016, 04:37:31 pm »
Чётных.
У ТС выход несимметричный. В вых каскаде набежит этой музыкальной прелести столько %%, сколько хош.
А вот, фон и наводки от двигателя сильно уменьшатся, факт.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 05:27:59 pm от olegfx »
« Ответ #28 : Января 14, 2016, 05:17:05 pm »
Чётных, разумеется. извините. пьян.
Elick
« Ответ #29 : Января 14, 2016, 05:37:00 pm »
@ zEROID
Ну, вых каскад можно и на ОУ, установив резюк в коллектор второго плеча, и сняв балансный сигнал с дифф каскада. Но тогда коррекция пойдёт в ОС ОУ, а на слух это не айс. Сделать пассивную коррекцию в симметричном включении?.. Ну ХЗ, ни разу не встречал, ну и не задумывался...
Просто скопилось много неликвидов, а тут бюджетники повалили, вот и подумалось...  ::) :P
razorgolf
« Ответ #30 : Января 14, 2016, 06:56:36 pm »
Сделать пассивную коррекцию в симметричном включении?...
А что такого? Одну цепочку в одну фазу, а вторую в другую. Пример правда из другой области, но выходной фильтр ЦАП-а emu1212 сделан похожим образом, и ничего, на мой вкус неплохая звуковуха.
http://s011.radikal.ru/i316/1509/d4/8527f8304081.jpg
U6 и U7.
« Ответ #31 : Января 14, 2016, 08:51:34 pm »
Вестник АРА №4, обе цепочки сидят на диф. выходах каскадов:
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 08:51:55 pm от olegfx »
razorgolf
« Ответ #32 : Января 14, 2016, 09:45:17 pm »
@ OlegFX
Тоже кстати вариант, как-то в голову не пришло.
@ Elick
Если вдруг не видел, то ещё есть такое http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42908
Elick
« Ответ #33 : Января 14, 2016, 10:32:00 pm »
@ OlegFX
Спасибо! Обмозгую. В первый раз вижу, просто HiEnd-ом чуть больше года занимаюсь.
P.S. Где бы такие трансики надыбать? Пару, хотя бы, чисто для себя любимого...
@ razorgolf
Мусатовскую видел, но это ни разу не бюджет. Ещё у него есть , балансный фоно-корректор с активной индуктивной коррекцией. Там одна полевая сборка полторашку стоит, так что тоже туда-же. Уж лучше я свой ламповый сваяю, себестоимость даже пониже будет...
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 10:38:09 pm от Elick »
razorgolf
« Ответ #34 : Января 14, 2016, 10:43:20 pm »
Хорошие - совсем не бюджет, а плохие зачем? Если верить одному моему знакомому, то Мусатовская схема выйдет гораздо дешевле.
Elick
« Ответ #35 : Января 14, 2016, 11:13:10 pm »
@ razorgolf
Ну, написАл же ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО!!! На себе стараюсь не экономить...
razorgolf
« Ответ #36 : Января 14, 2016, 11:52:12 pm »
Тады ой!
Только надо учесть, что входной транс в этой схеме для МС.
http://www.jensen-transformers.com/transformers/moving-coil/
http://www.sowter.co.uk/
http://www.lundahl.se/
В первых двух есть цены.
« Последнее редактирование: Января 14, 2016, 11:53:32 pm от razorgolf »
Elick
« Ответ #37 : Января 15, 2016, 12:10:42 am »
@ razorgolf
Ну... я могу понять цену 5-8тыр... но это за один  :o
Не, столько фанатизма у меня не наберётся...
razorgolf
« Ответ #38 : Января 15, 2016, 12:54:41 am »
@ Elick
А я предупреждал! ;D
« Ответ #39 : Января 15, 2016, 01:04:27 am »
Советую скачать все 6 номеров "Вестник АРА", плюс один "Спецвыпуск".
