Автор Тема: Шум звуковухи.  (Прочитано 12225 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Шум звуковухи.
« : Августа 13, 2007, 03:44:46 pm »
У меня дома к компу (звуковуха 1212М) балансным кабелем подключены мониторы М-Аудио ВХ5а (активные, биампинг). Обычно их регулятор громкости у меня повернут на 12 часов. И вот недавно решил для интереса почувствовать, на что они способны, повернул на 3 часа. Орут громко, НО - при отсутствии сигнала явно слышится раздражающее шипение. Тихо, но слышится. При вынимании кабеля из входного разъема - тишина.
Неужели виной галимый кабель??? Винить звуковуху не хочется, у нее сигнал/шум уж ОЧЕНЬ низкое по паспорту.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2007, 12:23:14 pm от Alexey »
Re: Шум мониторов.
« Ответ #1 : Августа 13, 2007, 05:11:11 pm »
И тем не менее, если при вынимании концов звуковухи пропадает шипение, то виновата именно звуковуха. Для чистоты эксперимента надо ещё вынуть концы со стороны звуковухи и прибавить громкость на моньках.
Тут скорее всего вот что имеет место быть. У звуковухи есть заявленное соотношение сигнал/шум и у мониторов есть заявленное соотношение сигнал/шум. При попытке "подружить" эти два устройства эти величины то ли складываются, то ли перемножаются (точно не помню), но факт остаётся фактом, что результирующая величина становится хуже - это раз. Далее, какое бы ни было соотношение сигнал/шум, оно конечное! Т.е. уровень шумов - величина не бесконечно малая, а вполне ощутимая и при вращении ручки громкости прибавляется уровень шумов. В максимальном положении ручки громкости самый громкий неискажённый звук действительно будет громче явно слышимых вблизи с монитором шумов в заявленное число раз! Смысл в чём - мы либо сидим настолько далеко от колонки, что шипение практически не слышим и громкие звуки уверенно до нас доходят, либо садимся вплотную к колонке, но при этом убавляемя громкость до приемлемого на таком расстоянии звукового давления реального сигнала. А в данном эксперименте скорее всего "измерена" крайность - всё на максимум и слушаем шум прямо у колонки ;)
TylerDurden
Re: Шум мониторов.
« Ответ #2 : Августа 13, 2007, 06:36:29 pm »
Ты можешь померить сигнал/шум своей звуковухи прогой right mark audio analizer
shn
Re: Шум мониторов.
« Ответ #3 : Августа 13, 2007, 06:52:20 pm »
2 Алексей. Вполне может щуметь и звуковуха. Сколько у нее соотношение сигнал/шум?
Re: Шум мониторов.
« Ответ #4 : Августа 13, 2007, 10:29:32 pm »
Кстати, ещё мысля (сужу по своей DELTA-44) - если есть в сабжевой карте программно-аппаратный роутинг входных сигналов на выход, то надо посмотреть, чтобы входы не микшировались на выход. Шум со входов даёт заметное повышение на выходе, хоть и заявлено, что примерно одинаковый на вх. и вых. ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2007, 10:30:36 pm от Denn »
Cornol
Re: Шум мониторов.
« Ответ #5 : Августа 13, 2007, 11:12:52 pm »
Алексей, а громкость в микшере карты стоит на максимум? wave поставь на максимум(на шум не должен влиять, только увеличится уровень полезного сигнала), и пробуй прибавлять master, и смотри, что будет с шумами(тут уже с "шум\сигнал" как повезёт, с этой звуковой картой я не работал).
Алексей
Re: Шум мониторов.
« Ответ #6 : Августа 15, 2007, 09:43:12 am »
Хм. Проделал все, что велели. Похоже, это именно звуковуха шумит. :'(
Re: Шум мониторов.
« Ответ #7 : Августа 15, 2007, 01:17:27 pm »
M-Audio никогда мониторы не делала. Делает некое подобие, но не мониторы. Напрямую сравнивал с 6" НЧ - Таннои честнее, лучше и т.п.
Re: Шум мониторов.
« Ответ #8 : Августа 15, 2007, 01:20:50 pm »
Но шумит-то карта, а не мониторы! Я сам обладатель и "фанат" Танноя, но в данном случае речь не про честность и лучшесть, а про шумы. И шумы эти, как я уже написал, скорее всего от неправильного их отслушивания (на нереально большой громкости).
« Последнее редактирование: Августа 15, 2007, 01:21:15 pm от Denn »
Алексей
Re: Шум мониторов.
« Ответ #9 : Августа 16, 2007, 09:52:21 am »
Сделаю на 6н1П преамп для мониторов. ::)
rust
Re: Шум мониторов.
« Ответ #10 : Августа 16, 2007, 10:55:41 am »
Вот это по-мужски;)
Re: Шум мониторов.
« Ответ #11 : Августа 16, 2007, 12:03:04 pm »
Не надо! Мониторы нужны для мониторинга, т.е. для как можно более честной передачи звука без преукрасов. "Лампа" красит звук, не для контроля она...
rust
Re: Шум мониторов.
« Ответ #12 : Августа 16, 2007, 12:39:49 pm »
Стоп. Значит нельзя чтоб мониторник был ламповым. Если лампа красит звук, что делает камень. Думаю не ухудшает, значит...Передает его таким какой он есть. То есть ламповый звук по сути своей обман? И до появления камня нормально мониторить не могли, и следовательно сводить то же.
Пинк Флойд...мир рухнул:(
Re: Шум мониторов.
« Ответ #13 : Августа 16, 2007, 02:53:19 pm »
Сделать на лампах УМ с "идеальной" АЧХ и очень маленьким Кг сложнее и - главное - гораздо дороже, чем аналогичный девайс на полупроводниках.
Алексей
Re: Шум мониторов.
« Ответ #14 : Августа 16, 2007, 03:08:31 pm »
Ага, а маленький Кг будет сопровождаться длиннннннннннннннющим гармониковым хвостом: неизвестно еще, что хуже...
Кстати, у триодов ВЕСЬМА линейная ВАХ, не надо лохматить бабушку...
Про преамп я пошутил, конечно. Просто у меня мой РР на ЕЛ34 шипит примерно также на полной (лампа), но если сигнал подать, то орет гораздо громче этих якобы 75-ваттных "мониторов".
« Последнее редактирование: Августа 16, 2007, 03:11:17 pm от Alexey »
diezz
Re: Шум мониторов.
« Ответ #15 : Августа 16, 2007, 11:20:57 pm »
Не, в натуре, через лампу не мониторит никто. Сакевич ставит в контрольники лампу (с байпасом) и указывает на то, что для чистого мониторинга ее использовать НЕ НАДО. Есть изделия от "Канари" которые, как считают некоторые, можно использовать как контрольники. Но сами "Канари" таких рекомендаций не дают :)
Re: Шум мониторов.
« Ответ #16 : Августа 17, 2007, 12:17:57 am »
Через лампу не мониторят по одной причине - не делают мониторный усилы. Дорого. Да и только. То, что она красит, показывает, что инженеры лохи или польхователь безрукий. Элементарно добиваемся того, чтобы на пиках лампа не уходила в комрессию и радуемся чистому мониторнрному звуку. Выходники, вестимо, без экономии железа и с грамотным секционированием и намоткой. Дать полосу 5 гц - 100 кГц с разумным КГ без проблем.
Алексей
Re: Шум звуковухи.
« Ответ #17 : Августа 30, 2007, 12:24:26 pm »
Заметил такую вещь: при включении компа шума нет до тех пор, пока винда не загрузит входящий в комплект со звуковухой софт... Видимо, дело действительно в звуковухе.
eretic
Re: Шум звуковухи.
« Ответ #18 : Августа 30, 2007, 02:47:50 pm »
Могут быть незамьютены микрофонный, линейный входы или тв-тюнер.
У меня наоборот, пока винда грузится - появляется шум, а потом исчезает.
bulgarov78
Re: Шум звуковухи.
« Ответ #19 : Августа 30, 2007, 04:33:36 pm »
+1
