Автор Тема: Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов.  (Прочитано 11713 раз)
RGM
На днях ко мне обратился предстовитель некоммерческой организации, которая содействует службам спасения, с просьбой помочь разработать сигнальные огни для мотоциклистов ("Мигалки").
Задача такая:
Имеются две матрицы ледов, синие и красные (super bright led, порядком 12 штук на матрице). Сначала надо что бы мигнули синие леды два раза, затем пауза, затем красные два раза.
Надо создать схему управления и схему питания, что бы было надёжно и дешево.
Моя версия это микро-контроллер и два транзистора.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1009&mid=10&lang=en&pageId=74
Что вы можете предложить?
П.С Очень надеюсь на ваше содействие, от этого зависят жизни людей.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 11:14:17 am от Vzvodator »
Alex_SG
Re: Срочно нужна ваша помощ !!!!
« Ответ #1 : Ноября 19, 2007, 09:02:47 pm »
ты прав. сейчас существуют PIC-контроллеры в корпусах SOT-23-5(6). 5-6 ног контроллера тебе как раз хватит - две под питание и две под управление ключами.
сложнее схемотехнически, но без програмирования - тактовый генератор->счетчик->дешифратор адреса->ключи, но это не менее 5 корпусов.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Ноября 19, 2007, 09:35:19 pm »
  Да, ставь pic10f200. Как раз под твою задачу.
RGM
Re: Срочно нужна ваша помощь!!!!
« Ответ #3 : Ноября 20, 2007, 10:34:19 am »
Спасибо!!!
RGM
« Ответ #4 : Ноября 20, 2007, 03:48:57 pm »
У меня есть ещё вопрос.  :)
Прибор будет питаться от электросистемы мотоцикла (12 вольт).
Понизить напряжение до 4 вольт не проблема (делитель или транзистор), а вот надо ли стабилизировать его? Будет ли достаточно конденсатора на входе? Если нужен дроссель то какого номинала?
Я стремлюсь сделать систему надежной, в тоже время простой и компактной.
vitek
« Ответ #5 : Ноября 20, 2007, 05:06:19 pm »
Поставь стабилизатор на 5В на КРЕН'ке
RGM
« Ответ #6 : Ноября 20, 2007, 05:59:36 pm »
ты про LM7085 говориш? Не пойдёт, он не зашещен от скачков наприжения
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2007, 06:05:08 pm от RGM »
RGM
« Ответ #7 : Ноября 21, 2007, 12:13:58 am »
Или защещён?????
vitek
« Ответ #8 : Ноября 21, 2007, 09:10:32 am »
Поставь MC78L05 - 100 мА на выходе. Максимальное входное напряжение 30В.
Alex_SG
« Ответ #9 : Ноября 21, 2007, 09:18:05 am »
ну нельзя расчитывать на 100ма на выходе при 30в на входе! сгорит нафик. на ней же будет 2.5 ватта падать при разрешенных 0.5 для корпуса ТО-92.
почему никто не думает про импульсные преобразователи? сделай хоть на ADP1111 понижающую схему. и по входу запас достаточный будет и по току нагрузки и мощность на преобразователе не теряется
RGM
Re: Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов.
« Ответ #10 : Ноября 21, 2007, 12:01:26 pm »
Мне кажется дороговато будет.
Я хотел запитать от 5 вольт только микруху. А леды подключить к коллектору НПН транзистора,  используя транзистор как переключатель.
Даже можно напрямую в коллектор, я думаю ток будет не больше чем пол ампера.  (я просто еще не получил матрицы, хотя мне сегодня сказали, что там леды уже подключены последовательно (по 4 леда в цепочке) и на матрице 28 ледов. Хотя я думаю что можно будет немного поменять подключение.
Так lm7805 вроде как решение проблемы. Только я боюсь будет ли система работать стабильно?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 12:27:33 pm от RGM »
Alex_SG
« Ответ #11 : Ноября 21, 2007, 12:26:18 pm »
нарисуй схему - будет значительно проще обсуждать
RGM
Vzvodator
« Ответ #13 : Ноября 21, 2007, 01:19:27 pm »
Не зацикливайся на пике, если нужна настолько простая логика. Может, тебе проще сделать на одной КМОП микросхеме генератор и счетчик и подавать напряжение на ключи через дешифратор?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 02:35:33 pm от Vzvodator »
г.Киев
vitek
« Ответ #14 : Ноября 21, 2007, 01:41:51 pm »
Alex_SG - ну мануал читать то надо в любом случае. Если схема будет потреблять 1мА то с чего бы ей сгорать?
Alex_SG
« Ответ #15 : Ноября 21, 2007, 02:58:53 pm »
схему сделать как на рисунке "1" без всяких пиков. в SOT-23 есть нечто похожее на всеми любимую 555 микруху.
RGM
« Ответ #16 : Ноября 21, 2007, 03:10:06 pm »
Что такое SOT-23?
Изавеняюсь за темность?
Alex_SG
« Ответ #17 : Ноября 21, 2007, 03:19:26 pm »
SOT23-5 это SMD корпус на 5 ног :-)
маленький и удобный. в таком же корпусе советую применить стабилизатор типа LM3985 или похожий и транзистор типа irlml6402 (2502) в зависимости от типа канала. у него корпус SOT23-3, будет ма-аленькая и удобная платка :-)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 03:20:31 pm от Alex_SG »
RGM
« Ответ #18 : Ноября 21, 2007, 03:59:18 pm »
Ты подрозумевал это? http://www.micrel.com/_PDF/mic1555.pdf
:)) Спасибо, но я на рисунке не нарисовал еще канал,  сначала надо что бы мигнули синие леды два раза, затем пауза, затем красные два раза. Конечно если подумать то  можно и на этой микрухе это сделать.
А вообше насколько Пик надёжен?
Просто мы подумали, что можно сделать несколько видов мигания.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2007, 04:08:47 pm от RGM »
« Ответ #19 : Ноября 21, 2007, 06:10:41 pm »
думаю нужно думать не как реализовать это, а как реализовать это дешевле. это ведь будет массовая продукция. ты же не на F-16 будеш её крепить, где деньги не считают...
