Автор Тема: Модулятор  (Прочитано 8627 раз)
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
Модулятор
« : Марта 31, 2007, 04:10:51 pm »
Возможно название темы не совсем корректно, но объясню в чем дело... Многие источники видеосигнала не имеют высокочастотного выхода (частота которого на старых видиках и игровых приставках располагалась где-то в районе нашего канала РТР). У меня отечественный телевизор "Рекорд" сделанный в начале 90-х, без ПАЛ/СЕКАМ и низкочастотного входа Audio/Video. Тратить деньги на новый смысла особого нет, так как просто не нужно, а вот собрать внешнюю приставку-модулятор было бы неплохо. Вход RCA с DVD или видика -> выход антенный вход МВ или ДМВ телека. Можно конечно выдрать модулятор из какой-нибудь старой Денди, но качество картинки и звука будет довольно хреноватое и система цветности ПАЛ, что не есть хорошо. Внутрь телевизора лезть не хочу... Если кто может схемку посоветовать, плиз, высказывайтесь...
Re: Модулятор
« Ответ #1 : Марта 31, 2007, 10:18:08 pm »
Наверное, действительно проще купить телевизор (возможно не новый).
Нынче такие времена :( У МР3-плеера сломалась хитро изогнутая пластмасска-кнопка - хрен такую достанешь! Сервис-центр за такую ерунду не возьмётся - не выгодно, а если и возьмётся, то сдерут почти стоимость нового плеера! И из-за такой фигни приходится высокотехнологичное устройство с полностью работающей навороченной электроникой и программной частью выкидывать и покупать новое. Потому что так дешевле. Это я немного утрировал ситуацию, но в общем и целом именно так.
А телики нынче недорогие.
Vzvodator
Re: Модулятор
« Ответ #2 : Марта 31, 2007, 11:44:42 pm »
А какой "Рекорд"? Даже в тех телевизорах был видеовход. В цвете, конечно, посмотреть ничего не получится, но понять сюжет - вполне. Скорее всего достаточно будет только изготовить кабель.
А модуляторы поищи на радиолюбительских сайтах.
С уважением Взводатор.
г.Киев
rubin
Re: Модулятор
« Ответ #3 : Апреля 02, 2007, 09:11:32 pm »
Рекорд ВЦ-381-д.
На схеме и в инструкции, что-то в связи выходом на видеомагнитофон упоминается, но гнезда спереди и сзади под это дело закрыты заглушками, и в любом случае это не RCA, думаю там пинов поболее будет, часть возможно управляющие... Короче это под наши видики. Может быть какого-то модуля не хватает, который мог идти как опция. Буду разбираться...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Модулятор
« Ответ #4 : Апреля 03, 2007, 01:44:18 pm »
Была в журнале радио схема. Статься обзывалясь видео модулятор для глазка (кажись) я собирал только небыло тогда приборов чтоб нормально настроить. Поройся в сети должно быть.  А так я больше по жукам угарал на 100мГц.
г. Хабаровск [/size]
razorgolf
Re: Модулятор
« Ответ #5 : Апреля 03, 2007, 03:17:39 pm »
Насколько я понимаю, телевизор работает только в SEKAM ?
Тогда для того, чтобы было цветное изображение, нужен транскодер, так как DVD может иметь только PAL или NTSC. Правда многие DVD умеют транскодировать NTSC в PAL. Если так, то на выходе имеем PAL.
А дальше, самый простой выход - доработать телевизор, поставив туда PAL-декодер и НЧ-вход. Когда-то давно я достаточно много этого добра поставил знакомым. Думаю, в инете можно найти информацию.
Вспомнил название микросхемы PAL декодера - TDA3510 (в чип-дипе стоит 36р)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2007, 03:37:21 pm от razorgolf »
dimab
Re: Модулятор
« Ответ #6 : Апреля 03, 2007, 07:22:09 pm »
на 2х транзисторах делается за час
схем - мильён
razorgolf
Re: Модулятор
« Ответ #7 : Апреля 03, 2007, 07:47:12 pm »
Если имеется ввиду видеовход, то да. А декодер на двух транзисторах не получится.
dimab
Re: Модулятор
« Ответ #8 : Апреля 03, 2007, 09:02:04 pm »
Имеется ввиду штуковина, которая из видеовыхода сделает радиосигнал...
razorgolf
Re: Модулятор
« Ответ #9 : Апреля 03, 2007, 10:00:16 pm »
Это верно.
Просто я про другое - если в телевизоре только SECAM, то изображение будет черно-белое.
rubin
Re: Модулятор
« Ответ #10 : Декабря 12, 2007, 11:41:34 am »
to razorgolf
С платой ПАЛ/СЕКАМ проблем думаю нет, они в магазинах продаются, да и схемы их я находил в "Радио", а вот где взять НЧ вход? Стандартного такого модуля я ни разу не видел, у тебя есть схемка? Можешь по-подробнее об этих своих доработках рассказать?
rubin
Re: Модулятор
« Ответ #11 : Декабря 12, 2007, 12:08:41 pm »
Тут собственно вот ещё о чем речь: можно взять модулятор от денди (мы как-то так делали, для прикола), но качество картинки будет довольно поганое, а хочется сформировать сигнал правильно, чтоб картинка и звук не портились. На некоторых DVD может и есть ВЧ выход, но точно не на всех....
Либо нужно найти способ ввести НЧ напрямую в телевизор, там внутри есть гнездо для модуля сопряжения в видеомагнитофоном (советским), но вопрос в том можно ли подать низкочастотный  AV сигнал с DVD-плеера, непосредственно на те входы, в смысле ничего не сгорит, не требуется дополнительно какое-то преобразование, кроме системы цветности?
Khaba-khaba
Re: Модулятор
« Ответ #12 : Декабря 12, 2007, 03:16:31 pm »
rubin, помоему ты слишком заморачиваешся... Возьми схему телика и посмотри где ВЧ радио сигнал преобразуется в НЧ видео, да и подай туда видео с ДВД. И ничего паять ненужно...
sbe
Re: Модулятор
« Ответ #13 : Декабря 13, 2007, 03:39:18 am »
То rubin:  чисто случайно наткнулся.Посмотри, что предлагают, может пригодиться.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=35888
rubin
Re: Модулятор
« Ответ #14 : Декабря 13, 2007, 09:41:02 am »
Спасибо. Ссылка интересная, как раз есть схемка модулятора диапазона МВ, то что нужно.....
Re: Модулятор
« Ответ #15 : Декабря 13, 2007, 10:25:26 am »
На счет напрямую согласен. Сам так делал и без проблем видик смотрел. Чаще всего в схемах указаны точки подключения НЧ-видеосигнала. Обвязка там минимальная.
rubin
Re: Модулятор
« Ответ #16 : Декабря 13, 2007, 10:38:25 am »
Напрямую, конечно, бы лучше. Внимательнее посмотрю схему телевизора, на предмет подключения видео/аудио сигналов.
