Автор Тема: и снова микшер  (Прочитано 2326 раз)
crazypilot
и снова микшер
« : Декабря 16, 2007, 11:51:16 pm »
попросили собрать максимально дешовый, без всяких наворотов микшер...недолго думая вспомнил про набор мастеркит 4х канального микшера. схема вот http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1019
возникли такие вопросы:
1)номиналы.
как я понимаю все кондеры,кроме С10 и С5,  можно ставить пленку гдето 0.1мкф правильно? С10 порядка 100мкф?
резисторы: Р14 думаю вообще не нужен, Р4, Р10, Р11, Р12 ставлю по 10К,тогда Р13 250К(на последнем куске операционника усилим сигнал в 10 раз)(не много ли????) Р1, Р2, Р3 ставлю по 1К, тогда Р7, Р8, Р9 по 10К(опять же не много у 10 раз усиливать???)
какие ставить Р5, Р6 и С5???
какие номиналы ставить на регулировку входного сигнала???
2)операционник\и. думаю использовать 2 микрухи ТЛ072(просто их у меня много) как этот камень повлияет на звук?то, что плохо повлияет я понимаю,но насколько плохо?
3)ТБ. что можете посоветовать из тембрблоков думаю регулировки низа,серединки и верха будет придостаточно
4)питание. думаю пихнуть прямо в корпус трансик от китайского БП с фильтром и выпрямителем. схема по идее много хавать не будет поэтому трансик можно брать достаточно маленький.я правильно понимаю?
проверте меня и помогите кто чем может)
shn
Re: и снова микшер
« Ответ #1 : Декабря 17, 2007, 12:50:10 am »
Ну "микрофонным" этот микшер зря назвали - отсутствие балансных входов как таковых - несомненный минус.
Для микрофонов нужен балансный вход 600 Ом, можно сделать (фиг с ним с шумами...) на тех же ТЛ072.
Усиление... я не помню чувствительности микрофонных входов, для линейных входов чуйка -10дБу либо +4дБу (с переключением), выход микшера - +4дБу (линейный), плюс до +20дБу (максимум) для раскачки усилов. Отсюда и считай, какое нужно усиление.
Входное сопротивление для линейных входов (поты регулировок то бишь) по 10кОм.
Емкости - думаю хватит. По желанию я бы добавил срез НЧ для микрофонных входов, можно даже "бай дефаулт" без вариантов отключения - как правило, при подключении микрофона НЧ всегда подрезается.
Блоки тембров - ну да, низ/середина/верх. Можешь ради прикола Маршалловский ТБ поставить :-). А если серьезно - активка.
Питание - да, маленький трансик. Ток потребления там будет порядка пары 10-ов мА (с учетом микросхем на ТБ, и т.д.), так что вполне хватит. Сделай обязательно стаб.
Ну а так... проще купить такой микшер, ибо стоит в районе 1500 тыр. Хотя сделать - всегда приятно и похвально :-)
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 12:51:11 am от shn »
shn
Re: и снова микшер
« Ответ #2 : Декабря 17, 2007, 12:52:13 am »
Да, забыл. Питание рекомендую взять побольше, ибо если захочешь сделать выход +22дБу, то 9-и вольт тебе не хватит :-)
