Автор Тема: МКЭ-100 на лампе  (Прочитано 25140 раз)
diezz
Re: МКЭ-100 на лампе
« Ответ #20 : Сентября 24, 2007, 04:04:33 pm »
Есть много ресурсов по симметрии-несимметрии. В основном не наши... Но, даже зайдя на офф. сайт "Дженсен Трансформерс" и посмотрев картинки, где встречается слово "balanced", можно многое для себя уяснить. В кратце - балансный сигнал это два идентичных сигнала в противофазе и общая земля. За счет этого происходит сложение полезного сигнала и вычитание шумов и наводок. Вот это все реализуется при помощи транса либо активной схемы (т.н. ди-боксы так и устроены). Схема в микрофоне - не усилитель (в полном смысле), она занимается  питанием капсюля (ему для работы нужно поляризующее напряжение) и согласованием его большого сопротивления с трансом, который в свою очередь делает сигнал симметричным. Далее: а вот 6н2п - это ДВОЙНОЙ триод, т.е. для симметрии хватит и ОДНОЙ лампы :) Но суть-то не в этом, а в том, что я написал выше. Короче - родней родной схемы для данного капсюля ничего не будет. Ну разве заменить транзюки более современными, как я уже писал. Можно выкинуть транс... Зачем, если вместо него все равно придется ставить активный "ди-бокс", который еще и потребует питания (минимум 18в для сносной работы). Ну, если только транс совсем уж никуда (что не так в данном случае).
 Ты даже не представляешь, что может показать твой мик (без всякого в него вмешательства), если его воткнуть в нормальный пред :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 04:11:47 pm от diezz »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #21 : Сентября 24, 2007, 08:44:32 pm »
благодарю за понимание, diezz, немного уяснил, собираю твою схему премапа. Вот тока скажи мне одну вещь, как мне выход твоего преампа подключить к линейному входу звуковой карты? Как я понял, твой пред даёт баллансный (симметричный-два плеча и земля) сигнал, значит надо сварганить некий аттенюатор (это понятие для меня тоже полностью непонятно)  для согласования с обычным входом звуковой карты. Поясните, пожалуйста :)
diezz
« Ответ #22 : Сентября 25, 2007, 01:58:26 am »
Ну, это пред не мой :) О, блин, а об этом я и не подумал! Самое простое - включить в звуковуху ТОЛЬКО сигнальные провода, а экран кабеля присоединить только со стороны преампа. Альтернативно - экран цеплять только со стороны звуковухи, к "холодному" сигнальному проводу (он будет, понятно, на "земле"). Если не проканает, то придется соорудить что-то такое http://keep4u.ru/full/070925/33a2135f06e2d62639/jpg , это будет работать по-любому. Но после этого ИМХО стоит повесить регулятор громкости. И есть предложение - давай уж с дальнейшими вопросами ко мне в личку :)
ЗЫ Аттенюатор - это то, чем ослабляют сигнал :)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 02:03:14 am от diezz »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #23 : Сентября 25, 2007, 02:08:04 pm »
ОК, в личку-так в личку, всё равно тема,вижу, мало кого интересует...  :)
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
« Ответ #24 : Сентября 26, 2007, 01:14:44 pm »
Схема самого микрофона этого МКЭ-100 и МКЭ-271 .. 271 это модифицированный 100й
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2007, 01:15:28 pm от m1sh »
m1sh
« Ответ #25 : Сентября 26, 2007, 01:16:40 pm »
если с микрофона выходит 3 провода то холодный цепляем на общий
получается 2 провод - общий и сигнал :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #26 : Сентября 26, 2007, 01:47:43 pm »
спасибо, m1sh, но суть немного не в этом...
m1sh
« Ответ #27 : Сентября 27, 2007, 09:28:56 am »
кстати недавно тот же диез выкладывал подборку схем на 833 корпусе - там из балансного как раз небалансый делался... во тока не помню в какой теме - ща попробую у себя на компе найти - я сохранил :)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #28 : Сентября 28, 2007, 10:21:32 am »
m1sh, попробуй ещё раз выложить, а то чё-то фота какая то суженная вышла-не разобрать ничаво
m1sh
« Ответ #29 : Сентября 28, 2007, 03:43:09 pm »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #30 : Сентября 28, 2007, 05:52:00 pm »
Пассиба, m1sh, вот так гораздо лучче!Будем разбираться...
m1sh
« Ответ #31 : Октября 05, 2007, 08:11:47 am »
а про переделку внутреностей этого микрофона есть что нибудь? кроме уже известных схем??
или как там питание понизить  - ибо таких батареек, которые в него должны вставлятся уже щас не найдешь.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #32 : Декабря 15, 2007, 11:30:28 pm »
Батарейки у нас ещё можно найти, но еслиты хочешь сделать ламповый мик, то от них придётся отказатся, а капсулю электретному поляризация не нужна, она в него уже зашита. Собери в  нутри ламповый каскад на нувисторе, на выходе используй тот же транс что был в оригинале
Vitaliy
« Ответ #33 : Декабря 15, 2007, 11:38:32 pm »
Arkadiy
« Ответ #34 : Декабря 17, 2007, 04:09:49 pm »
Советов много, никто не переделывал МКЭ-100?
Vitaliy
« Ответ #35 : Декабря 17, 2007, 05:16:10 pm »
У меня есть таких две штуки, но я ещё до них не добрался. Надо хоть схему снять с них.
Vitaliy
« Ответ #36 : Декабря 17, 2007, 06:10:47 pm »
А вот и схема, кому интерестно
sunet
« Ответ #37 : Декабря 18, 2007, 10:34:22 am »
Фантомное - от "фантома" - приведение.  Называется так потому что это напряжение подается через баллансную линию вместе со звуковым сигналом. Т.е. отдельного провода питания нет, а оно все-таки передается и сигналу не мешает.  Без трансформатора обойтись нельзя. а трансформатор можно извлечь из старого транзисторного или лампового пульта или старого микрофона. Желательно чтоб одна из обмоток имела отвод от середины
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #38 : Декабря 18, 2007, 12:24:45 pm »
=) Ну да, конечно. =)
Чтобы отвязаться от постоянки, достаточно конденсатора - разве нет? ;)
Сам говоришь: "трансформатор можно извлечь из старого транзисторного или лампового пульта" - а в новых как же без трансов обходятся? Или в них фантомного питания нет? ;)
Vitaliy
« Ответ #39 : Декабря 18, 2007, 06:21:46 pm »
Можно и без трансов, но почему-то в самих микрофонах они часто очень стоят, а в усилителях - нет, при этом без трансформатора в микрофоне идёт выход не симетричный (на некоторых схемах Гефеля), а подаётся только на плюсовую жилу, что не совсем интерестно, а использовать станые трансформаторы от тех же МКЭ-100 стрёмно, т.к. сильно они частотку режут.
