Автор Тема: Гитарный МИДИ контроллер  (Прочитано 11966 раз)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Гитарный МИДИ контроллер
« Ответ #20 : Января 28, 2008, 12:35:04 pm »
С гармониками идея интересная, но.... многие ноты будут иметь одинаковые гармоники...
Вот если разделить датчик по струнам, и с каждой снимать отдельно, можно сузить диапазон поиска...
-Гитарные девайсы-[/size]
shn
« Ответ #21 : Января 28, 2008, 07:38:57 pm »
Jager - не, идея как раз в том, что две ближайшие гармоники отличаются на частоту основного тона.
Хотя все равно проблема не меняется - для этого нужно иметь разрешающую способностью с частотой основных тонов, а это значит, что все равно Фурье нужно делать по большому промежутку, а не по частотам 1 кГц (как в примере выше).
« Последнее редактирование: Января 28, 2008, 07:40:19 pm от shn »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #22 : Января 28, 2008, 09:27:10 pm »
Мне тут в голову идея пришла - вместо того, чтобы разбирать сигнал по гармоникам, просто находить примерно одинаковые участки сигнала, и считать время между ними. Идея сырая, но, думаю, можно реализовать в случае тюнера, например. Хотя там, скорее всего, просто подсчет времени между двумя фронтами, с подавлением гармоник фильтром, и ограничителем - где-то видел такую схему, на АВР-ке и ОУ
хранилище гитарных схем
shn
« Ответ #23 : Января 29, 2008, 10:16:56 am »
Вот эту идею и разрабатываю в данный момент... ;-) Автокорреляционную функцию надо считать...
VAT
« Ответ #24 : Января 30, 2008, 08:29:16 pm »
Я так думаю надо порыться по патентам тех фирм которые выпускают такие девайсы.
я было метнулся по магазинам, но не тут то было - в наличии ничего нет. А так по прайсам роланд да ямаха.. Что то китая не видать.
У меня такое ощущение что задача не то что сложна, а очень-очень сложна. И для начала хотелось бы послушать-пощупать фирменный девайс - как он в работе. Над каждым из них работал коллектив разрабртчиков - и думаю не в течении одного месяца, сложно представить стоимость разработки такого девайса.. сотни тысяч юсд  - думаю не меньше.
Датчики они тоже используют свои собственные - не стандарный выход гитары. разделение по струнам на шесть каналов - сто пудов обязательно - и так тяжко.
jager
« Ответ #25 : Января 31, 2008, 01:44:21 am »
Ещё один подводный камень: А как быть с динамикой-то? Надо ещё и амплитуду мерять...
А АКФ - это интересно... надо обмусолить...
shn
« Ответ #26 : Января 31, 2008, 10:14:00 am »
Ну динамика на уровне МИДИ (громкость ноты) - не такая проблема. Измерить огибающую (т.е. амплитуду), а по ней уже судить о динамике.
jager
« Ответ #27 : Января 31, 2008, 01:41:35 pm »
Ну, это понятно, что измерить легко. но эту информацию надо подавать вместе с информацией он высоте тона одновременно.
shn
« Ответ #28 : Января 31, 2008, 10:03:38 pm »
Пока контроллер определяет высоту тона, успеет и амплитуду измерить :-)
