Автор Тема: Струйный принтер. Лак вместо чернил?  (Прочитано 9839 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Комрады, кто-нибудь досконально разбирается в технологии струйной печати?
Реально ли высверлив картридж с чернилами, вымыв его- заправить лаком (или еще какой FeCl-устойчивой жидкостью) - сделать печать лаком?
Или чернила имеют какие-то особые свойства?
Ну, да, лак он зараза густой.
Ну тогда не лак, тогда чернила из фломастера для рисования дорожек на платах...
Ну вы поняли мыслЮ!  ;)
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Игорь
  • Ламповый админ
Re: Струйный принтер. Лак вместо чернил?
« Ответ #1 : Января 12, 2008, 05:57:19 pm »
А. Вот еще инфа.
У мя тут один студент-вечерник расказывал, что они приобрели струйный принтер для печати НА НОГТЯХ!!!
"Тату на ногтях" называется!
Явно чернила должны там прочно держаться! Ногти как плата - скользкие!
A1eX
« Ответ #2 : Января 12, 2008, 05:58:21 pm »
Цапон вроде жидкий?
Насчет других свойств хз
А принтер должен уметь печатать на таких вещах - типа сидюков.. не любой пойдет
« Последнее редактирование: Января 12, 2008, 06:00:10 pm от A1eX »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #3 : Января 12, 2008, 06:03:23 pm »
Аха!
Блин, смотрю не я первый!
Вот нашел гигантский топик:
http://pro-radio.ru/ideas/2030/
Alex_SG
« Ответ #4 : Января 12, 2008, 06:08:51 pm »
просто струйник - не прокатит. точнее, заправить любой струйник можно любым лаком,  но делать перерывы в печати более нескольких часов - нельзя. головка засохнет нафик.
уже проверяли одни умельцы.
принтер для печати на ногтях тоже не выход - там слегка не тот лак применяется.
выход как мне кажется есть - модификация парковочной губки: ее надо постоянно подпитывать растворителем и сделать плотно прилегающей к головке.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #5 : Января 12, 2008, 06:11:13 pm »
Alex_SG, риспекты за мысль!
Alex_SG
« Ответ #6 : Января 12, 2008, 07:35:30 pm »
Игорь: не за что.
опыты велись на Epson, их было у нас несколько.
попробуй НР, всетаки у них голова интегрирована в картридж и цена эксперимента будет меньше.
я не очень разбираюсь в кислотостойких лаках, которые нам нужны, но если брать нитро - то от ацетона, либо 646 растворителя, Эпсоновская голова сильно портится. там тонкий слой пьезокерамики, который собственно "плюется" тонером на носитель, а дальше пластик, в который капилярно ацетон просачивается и портит его.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #7 : Января 12, 2008, 08:03:57 pm »
Alex_SG, аха! Буим иметь ввиду!
А вот нашел статью на буржуйском языке.
По-русски никаких внятных проектов не обнаружил.
Тут буржуи уже вовсю шуруют платы, переделав простой Эпсон.
Но одна фишка - они юзают уже готовые водостойкие чернила.
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Kostyan
« Ответ #8 : Января 13, 2008, 05:01:31 am »
Есть два типа печати у струйников, термоструйная у ХП, Лексмарков и Кэнонов, и пьезопечать у епсона, Так вот имено пьзоголовки от епсонов используют для всяких извратов. Например сольвентная печать на банерах там как раз пезо головы правда посерьёзнее чем у просто струйки
« Ответ #9 : Января 13, 2008, 10:57:56 am »
ХЗ, у товарища принтер Ёбсон, модель не помню, печатает на сидюках, чернила по умолчанию в картриджах.
Говорит проборвал сразу после печати под воду, все колом держится. С хлорным да на плате не знаю как выйдет.
ПС. МОжет просто решение где под носом лежит.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #10 : Января 13, 2008, 11:35:19 am »
Я проштудировал рускоязычный форум, ссылка вверху.
Там челы пришли к выводу, после ооочень большой кучи эксперементов, что пока рано говорить о такой технологии.
Все дело в чернилах.
На сидюках типо отлично держится краска, а вот в агрессивном FeCl растворе - облом.
А юзали они там эпсоны, да!
Так что вопрос мона считать закрытым.
Kostyan
« Ответ #11 : Января 13, 2008, 04:56:56 pm »
Внесу некоторую справку если позволите. На сидюках печатают принтеры, но печатают на специальных болванках printable называются. У них покрытие спецательное имеется. Типа бумага. Принтеры Епсон бывают 2х видов на водорастворимых чернилах, и на пигментных Durabright например. Это если штатно. Рекламщики ещё льют в них ещё сублимационные чернила для того чтобы заниматься термопереносом, кружки например или майки . Или для наружки экосольвент. Жёсткий сольвент не применяют, он просто тупо растворяет пластик головок, лично испытывал это дело, причём принтер у меня печатал, минут пять потом потом пластмасса стала мягкой и сосок на головке тупо отвалился. Поэтому на жёстком сольвенте работают серьёзные плоттеры, и головы там покруче чем в простом принтере (Xaar например). Насчёт печати на платах, я так думаю что оптимально было бы использовать сольвент, он похож на цапон лак по свойствам, но трудности я уже описал. Экосольвент не видел к сожалению, поэтому врать не буду. А просто дюрабрайт почему то мнекажется смоется нафиг, хотя надо будет попробывать и написать тут.  А в целом я не понимаю практической пользы этого всего, лут вполне рульная штука. А более серьёзное надо заказывать и не парится.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #12 : Января 13, 2008, 08:48:10 pm »
Kostyan, риспекты за инфу!
Troll
« Ответ #13 : Января 13, 2008, 09:46:59 pm »
Ага, я тоже давно это пробовал, пока лазерного небыло.
HP PSC 750 (сканер/копер/принтер).
Купил подешёвке чернил для тех-же ручек, которыми рисуют дорожки. Потом аккуратно вскрыл картридж, и залил его наполовину.
Тут фишка есть ещё одна - New Cartridge Alignment.
Я это разумеется не стал делать и распечатал пробный лист.
Повозил утюгом и результат оказался плачевный - дорожки перешли, процентов на 40... Всё остальное частично превратилось в сопли, а также просто осталось на бумаге.
Делал ещё пару тестов с разными чернилами, какие-то были идеальные по всем параметрам, окромя самого ответственного - травления. Водонеустойчивые... Я тестировал в простой воде, а также с FeCl. В конце концов на последнем оставшемся, использованном картридже, я просто засрал принтер.
Чернила оказались жутко текучими, зато переводились хорошо(относительно.. - плавились) Ну и надёжно держались на фольге во время травления. Вообще имхо лучше купить нормальный б/у лазеник, чем парить себе голову такой фигнёй.. - проверено.
Результат того не стоит.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #14 : Января 13, 2008, 09:59:25 pm »
Вот и народ на том же форуме пришел к такому же выводу!
Kostyan
« Ответ #15 : Января 14, 2008, 02:17:19 pm »
На здоровье, Игорь. Могу ещё что нибудь рассказать из этой области. Основная проффесия сервис инженер по копировально множительной технике.  Вообще тема забавная, тут ведь не только платы делать тут и панельки некислые можно выдумывать и на всякой другой ботве печатать ежели оно несмываемое и цветастое будет.  Например на технологических DVD болванках пиратам очень в кайф))
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 02:18:01 pm от Kostyan »
Axon
« Ответ #16 : Февраля 08, 2008, 04:02:11 pm »
А как насчет нанесения надписей или даже маски на протравленную плату? У кого-нить есть опыт?
