Автор Тема: В чём разгадка???  (Прочитано 6110 раз)
В чём разгадка???
« : Февраля 17, 2008, 10:23:06 am »
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: В чём разгадка???
« Ответ #1 : Марта 01, 2008, 12:36:31 pm »
Хм, интересная штука, надо бы попробовать дома  :o
Зустрінемось в пеклі :)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #2 : Марта 01, 2008, 04:25:33 pm »
По-моему, просто электродвигатель постоянного тока.
-Гитарные девайсы-[/size]
diezz
« Ответ #3 : Марта 02, 2008, 04:22:15 am »
Я не знаю в чем разгадка, потому что я не знаю в чем ЗАГАДКА. А этого я не знаю потому что ты, Джимми, пользуешься РАПИДШАРОЙ.
shn
« Ответ #4 : Марта 02, 2008, 11:21:44 am »
"Юмор" понял, перезаливаю...  http://ifolder.ru/5569347
Хотя я тоже не понимаю, какая тут загадка. Обычный двигатель постоянного тока.
« Ответ #5 : Марта 02, 2008, 12:12:33 pm »
Ну не нужно относиться к этому в буквальном смысле. Чудес на свете не бывает(во всяком случае не такого рода) коль уж батарейка и что-то вертиться, ясен пень, что это "что-то" двигатель постоянного тока. Но принцип работы именно данной "конструкции" не понятен.
shn
« Ответ #6 : Марта 02, 2008, 01:10:06 pm »
Да, батарейка-то как раз не вертится :-).
А принцип прост - проволока образует контур, который замыкается через батарейку. По контуру течет ток, и контур, поскольку он находится в постоянном магнитном поле, начинает вращаться.
Посмотри, как изогнута проволока "снизу", рядом с магнитом. Кольцо :-)
VAT
« Ответ #7 : Марта 03, 2008, 02:59:16 pm »
Не все так просто. в двигателях постоянного тока должны быть щетки. чтоб магнитное поле "вращалось"  - здесь их нет. правда и направление магнитного поля другое..
Представьте себе, что это два постоянных магнита под 90 градусов  - с чего бы им крутится? Мне например непонятно. Тук какие-то другие эффекы, конвекция может.
jager
« Ответ #8 : Марта 03, 2008, 03:22:54 pm »
Тут всё просто:  вектор магнитного поля проволочной рамки всё время находятся по углом 90>a>0  к вектору поля магнита, поэтому и крутится.  ::)
VAT
« Ответ #9 : Марта 03, 2008, 03:50:07 pm »
Так бы все и делали бесщеточные моторчики.. Рамка с током эквивалентна постоянному магниту - да.
ну и чего два постоянных магнита будут крутится? Это отдает вечным двигателем.
jager
« Ответ #10 : Марта 03, 2008, 04:03:29 pm »
Вообще поведение неферромагнитных материалов в магнитном поле - дело ну очень интересное. И для меня очень сложное...
Только есть одна проблема: батарейка подключена к практически нулевому сопртивлению, очень быстро разрядится.
А бесщёточных моторов - гора. Всякие беличьи колёса, синхронные, асинхронные и т.д..
VAT
« Ответ #11 : Марта 03, 2008, 04:38:43 pm »
синхронные, асинхронные - переменного тока если не изменяет память.. беличьи колеса скорей всего какой-то эквивалент щеток.
я ж говорю тут не иначе тепловой эффект.. с такой дурной мощностью (КЗ) можно на каком нибудь паразитном эффекте крутится - типа конвекции воздуха
jager
« Ответ #12 : Марта 03, 2008, 04:41:48 pm »
Чтобы конвекция крутила - нужна большая площадь и маленький вес... Медная проволока под такие требования  н еочень подходит...
Alex_SG
« Ответ #13 : Марта 03, 2008, 07:51:34 pm »
ну вот, уже конвекцию прикрутили :-)
обычный коллекторный двигатель. роль ДВУХ обмоток выполняют нижние горизонтальные отрезки рамки, а их хитровыгнутые концы роль щеток - за счет притяжения и несбалансированости конструкции контачить с магнитом может только одна из проволочек в момент времени. ну и плюс к тому - неправильная форма поля неодимовой "таблетки". получаем стандартный движок без чудес.
VAT
« Ответ #14 : Марта 03, 2008, 09:36:35 pm »
эт уже больше похоже на правду. Иллюзия правда создается, что магнит слегка "зажат".
