Автор Тема: Калибровка цифрового тестера  (Прочитано 4905 раз)
diezz
« : Апреля 13, 2008, 01:30:20 am »
Кто занимался подобной ерундой, плиз, подскажите... Прибор называется M890D, китаец скорей всего. Показывает сопротивление закороченных щупов 0,7ом. Можно ли откалибровать, в смысле установить "0"? На плате 3 трима, вопрос в том, должен ли какой-то из них выполнять ЭТУ функцию??? Если да, то знать бы еще какой, но уж это я губы раскатал :)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 01:32:29 am от diezz »
crazypilot
Re: Калибровка цифрового тестера
« Ответ #1 : Апреля 13, 2008, 02:18:36 am »
У меня самый дерьмовый мультиктоже показывает 0.6-0.9 при закороченых щупах. Вот только что разобрал, там 2 переменника. Крутнул один- ноль реакции, поставил как было. Крутнул второй- значение поднялось. Вот выкрутил его и теперь все в нуле. Думаю и у тя регулируеться.
П.С. Метод проб и ошибок- это мой метод :)
TylerDurden
« Ответ #2 : Апреля 14, 2008, 05:03:26 pm »
Я бы не стал крутить, если нет возможности откалибровать прибор по более точному...
crazypilot
« Ответ #3 : Апреля 14, 2008, 05:06:01 pm »
TylerDurden, мне вот мультика не жалко потому что он паршивий, а хороший мультик бы не крутил :)
diezz
« Ответ #4 : Апреля 14, 2008, 06:51:59 pm »
Глянул схему. Крутить там бесполезно, только ЦАП перекосить... Поковырял резюк на входе диапазона "200ом". Можно подобрать так, чтобы был "0", но тогда начинает врать выше в этом диапазоне. Да ладно, Бог с ним, в основном он годится... Давно хотел завести еще и стрелочник для точных измерений, самое время сходить прикупить :)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 02:33:41 am »
Так может приборы не врут, а просто показывают сопротивление щупов?  :)
TylerDurden
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 05:25:13 pm »
Крутить можно, тока надо знать куда и зачем. Там один пот управляет положением 0, а второй растяжкой шкалы. Поэтому если вы сдвигаете 0 без проверки показаний на верху шкалы, то у вас уезжают показания в середине шкалы.
Я проверял свои мультики (D853 или типа того) по резистору 999,975 Ом с точностью 0,005% и скажу, что оба соответствуют заявленной точности в 1%.
diezz
« Ответ #7 : Апреля 16, 2008, 04:24:24 am »
Тут три потца... В нете есть чье-то описание процесса с картинками. Там 4 потца, за установку "0" в минимальном диапазоне R ни один из них не отвечает. Можно вырулить что угодно, но только не то, что нужно. А прибор - да, именно показывает R щупов, один щуп кажет в 2 раза меньше :) Но когда резюк 0,22 ома показывает как 1ом, это несколько нервирует... Надо просто брать "Flukе". Дорогие, сволочи...
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 05:05:07 am от diezz »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #8 : Апреля 16, 2008, 09:21:24 am »
Я как-то показал ребятам из службы метрологии 830-й тестер - мелкий цифровичок такой, китайский... они мне его в класс 0,15 вогнали. Я до сих пор не знаю, что они там натворили - не признаются. Внешне все компоненты те же... А по эталонным приборам смотришь - и охреневаешь)))
Maugly
« Ответ #9 : Апреля 16, 2008, 09:54:10 am »
Хороший  типа UNI-T и крутить не надо , 0.03-0.01 ....  :)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #10 : Апреля 16, 2008, 10:49:00 am »
Лучше отдать на калибровку/поверку. Стоит это не очень дорого.
-Гитарные девайсы-[/size]
