Автор Тема: Переходник USB-MIDI  (Прочитано 10313 раз)
Переходник USB-MIDI
« : Сентября 03, 2008, 04:10:55 pm »
Несколько раз встречал на форуме воприсы по этому девайсу.
Вот схема которой я пользуюсь:
IRF7105 два полевика (P и N) в одном SO8 корпусе, в принципе нужен просто неинвертирующий буфер (желательно с открытым коллектором), я собирал из того что было под рукой и чтобы занимало меньше места.
Вот ссылка на сайт производителя FT232R (там есть даташит и дрова).
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
Alex_SG
Re: Переходник USB-MIDI
« Ответ #1 : Сентября 03, 2008, 04:41:15 pm »
хм..... а как ты этот СОМ-порт для миди используешь? какие проги это умеют?
всетаки форматы передачи СОМ и МИДИ достаточно различны, да и аппаратные различия кроме токовой петли на оптопарах тоже существенны.....
« Ответ #2 : Сентября 03, 2008, 06:59:21 pm »
From Wikipedia:
The MIDI standard consists of a communications messaging protocol designed for use with musical instruments, as well as a physical interface standard. It consists physically of a one-way (simplex) digital current loop serial communications electrical connection signaling at 31,250 bits per second. 8-N-1 format, i.e. one start bit (must be 0), eight data bits, no parity bit and one stop bit (must be 1), is used.
Как видишь стандартный RS232 по формату передачи.
Отличие только в физических уровнях сигнала - токовая петля вместо +- 12в.
Токовую петлю как раз я не выдумывал, взял готовую от какого-то девайса.
То что это стандартный RS я знаю еще с 80-х годов, развлекался с синтезатором YAMAHA DX7 с компа через переходник RS232-токовая петля.
Alex_SG
« Ответ #3 : Сентября 03, 2008, 07:16:06 pm »
хм..... очень интересно..... я миди очень давно не интересовался, может потому и не в курсе, но вроде формат был 7-N-1...... usb тогда почти не было, я на ISA сделал простую платку.....
а что за программы позволяют использовать СОМ-порт, да еще и с нестандартным адресом, в качестве миди интерфейса?
shift
« Ответ #4 : Сентября 03, 2008, 07:52:45 pm »
KMG Спасибо за ссылку. Буду изучать.
Alex_SG мне собственно этот девайс нужен для подклчения клавиш (роланд джуно-ди) к ноуту. У роланда для этого дела спец.прога есть..
« Ответ #5 : Сентября 03, 2008, 08:54:32 pm »
В виндах COM открывается не по адресу а по номеру!
Все остальное делает API, нужно только правильно сконфигурить DCB (device control block) для скорости, формата, хэндшейка итд.
Alex_SG
« Ответ #6 : Сентября 03, 2008, 09:13:40 pm »
про номер, а не адрес - в курсе, просто раньше мало кто утруждал себя разрешать номер больше 2......
если работает - отлично, FTDI сам давно пользую, правда теперь для других целей.
так все же, какие _современные_ проги разрешают выбирать СОМ в качестве MIDI OUT? а то у меня то же ноут....
« Ответ #7 : Сентября 03, 2008, 10:20:35 pm »
Честно говоря у меня нет фирменных midi программ, я пользую адаптер для проверки преампов на предмет миди управления с помощью своей программы.
PS Максимальный номер кома в винде - 256.
shift
« Ответ #8 : Сентября 03, 2008, 10:33:50 pm »
узнал точное название программы. Roland Juno-D editor.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #9 : Сентября 15, 2008, 03:17:03 am »
Парни, а есть у кого-то драйвер, что бы мог ставится в систему и перенаправлять от программ миди на ком порт?
