Автор Тема: Измерительный монстр - Осциллограф.  (Прочитано 10948 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« : Декабря 30, 2007, 11:37:15 pm »
 :) досталась такая штука ...
Жаль, мануал к данному аппарату в сети не нахожу  :-? Подключил на вход 12в переменки - график рисует  :)
Где-бы почитать инфу? Как с ним работать, как искать баги, как настраивать ламповые усилители и т.п.
Спасибо.
shn
Re: Измерительный монстр - Осциллограф.
« Ответ #1 : Декабря 31, 2007, 12:03:18 am »
Вот ведь везет кому-то!
A1eX
« Ответ #2 : Декабря 31, 2007, 12:13:36 am »
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.0958.(1978).[djv+ocr].zip
На осиль пока это. Это не совсем то, была книжка гдето с аналогичным названием, но заметно луучше по содержанию, к тому же содержащая некую пркактику по лампам. В бумажном виде есть, в электронном не нашел чето.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #3 : Декабря 31, 2007, 12:16:31 am »
shn ага... тем более за 0 денег. ;))))
A1eX
« Ответ #4 : Декабря 31, 2007, 12:19:44 am »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #5 : Декабря 31, 2007, 12:22:01 am »
A1eX спасибо скачал!  :D :D :D :D  :) :) :)
Кстати проводов не было, я обычные сетевые взял, на них щуп и гнездо припаял - нормально будет? или нужен экр. провод?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2007, 12:25:54 am от Naigenoir »
A1eX
« Ответ #6 : Декабря 31, 2007, 12:24:05 am »
Азы... что именно? Земляной щуп на землю, сигнальным ткаешся после каскадов... например... смотришь че там...
Кстати щупы жесткая проблема, нашел себе 65ку почти новую - так во всей москве щупов к ним нет!!!!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #7 : Декабря 31, 2007, 12:29:05 am »
A1eX за первую книжку спасибо!!!
а с вебфайла http://webfile.ru/1662828 - не качает :(
азы.... гдето слышал что можно смещение ламп оконечника выставлять, шумы и наводки искать и т.п. вот практики не было еще....
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2007, 12:31:01 am от Naigenoir »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #8 : Декабря 31, 2007, 12:53:18 am »
Naigenoir
Плохо искал. В сети есть информация по этому осцилу.
http://www.google.com/search?hl=en&q=HP+180A+manual
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=49
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2007, 01:06:21 am от Thorn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #9 : Декабря 31, 2007, 01:33:38 am »
Thorn сенкс !! В гугле "ШП 180 мануал" набирал - в основном везде просят платить... в итоге тут http://www.hparchive.com/hp_equipment.htm есть мануал на похожий осц.
Но, млин там черт ногу сломит все на техническом англиццком :( ( в основном о параметрах осц. говорится...)
... судя по каталогу эта штуковина за 1,5к баксов стоила ))))
Kanti
« Ответ #10 : Декабря 31, 2007, 02:09:37 am »
C-65? Я юзаю китайский щуп из Чипа за 400р. Единственное, он не до конца фиксируется. Но работать вполне можно.
colonel
« Ответ #11 : Декабря 31, 2007, 07:13:06 am »
Для советских приборов нужен байонетный разъем СР.для импортных BNC и все будет фиксироваться.При внешней схожести немного другие посадочные размеры.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #12 : Декабря 31, 2007, 12:38:01 pm »
Щупы продаются в Царицыно - есть палатка с измерительной техникой - там сидит парень у него есть бушные щупы, сам брал за 100 руб (но стоят они скорее всего рублей 50 максимум - в общем можете поторговаться попробовать). Думаю и для C-65 найдёт. Если потеряетесь поспрашивайте у местных старьевщиков подскажут.
Naigenoir
Я себе в архив залил описание этого осцилла - посмотри (ссылка выше). Не мануал конечно детальный но общее описание фич, ручек, спецификации и т.д.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2007, 12:40:32 pm от Thorn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #13 : Декабря 31, 2007, 01:22:49 pm »
Thorn спасиб, глянул.
Немножко поигрался, когда чувствительность прибора выставляю на макс, то на экране появляются помехи, когда провод со щупом отключаю - линия прямая, видно провода нужны в экране...
A1eX
« Ответ #14 : Декабря 31, 2007, 01:34:21 pm »
Да, я до 65ки пользовался тоже перепаяными мультиметровыми - ловили все че в доме только можно. Прибор кстати был ОЛШ =D
На царике  засада с щупами
За чип и стандарты спасибо, не знал)))
Naigenoir-->куда тебе ее кинуть?
Чинная книга кстати, есть еще вторая часть, жаль только в бумаге: там про приспособы к осцилу - коммутаторы (до 8 каналов =D), ГКЧ, активные щупы всякие))
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #15 : Декабря 31, 2007, 02:06:34 pm »
A1eX если тебе не трудно - то на рапидшару, или прямо в мой меил izion344(a)mail.ru
спасибо!
Первую книжку начал читать - все подробненько так :) в современных изданиях такого уже нет.
Еще бы постов типа "ткнул туда-то, график такой-то, проблема была там-то"
Удачи!
shn
« Ответ #16 : Декабря 31, 2007, 03:00:15 pm »
Висящий "в воздухе" провод, даже специальный коаксиал для осциллографов, тоже ловит наводки.
Эх, ребят, почему мне так повезло... что на кафедре родной можно утащить кучу всего :-) И осцилл (правда простой весьма, С-101), и кучу проводов... ::)
З.Ы. Оффтоп такой - среди смайлов есть "поцелуй". Вопрос - зачем нужен на форуме паяльщиков?  :D
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #17 : Декабря 31, 2007, 03:10:02 pm »
Кстати по осциллам есть статья отличная на буржуйском - http://www.tone-lizard.com/Oscilloscopes.htm если с аглицким проблем нет - почитай. Вот думаю может перевод сделать - оч наглядно и без лишних рассуждений...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #18 : Декабря 31, 2007, 03:34:46 pm »
Thorn спасибо еще раз!
shn скорее всего для наладки усилков такая чувствительность и не нужна ... пока обычными проводами буду тестить.
shn
« Ответ #19 : Декабря 31, 2007, 05:58:57 pm »
2 Naigenoir То верно - не надо. Другое дело - использовать "родные" щупы весьма удобно, нежели куски оголенного провода. Для этого советую на один провод припаять крокодил, а на другой - "щуп-крокодил", не знаю, как правильно зовется - такая заостренная шляпа, которая цепляться может, правда я их в продаже не видел. Ну или обычный крокодил.
Да, обязательно (!) с изолированными ручками. И будет тебе счастье.
Не много не в тему - при измерениях не забываем про входное сопротивление и входную емкость ;-), а то был тут топик, когда у кого-то напряжение вольт эдак 5 "сгинули в никуда", а, как выяснилось, просто ток через вольтметр не учли...
