Автор Тема: Блок питания для микшера  (Прочитано 7534 раз)
warlord
« : Ноября 15, 2008, 10:09:37 pm »
Здравствуйте, у меня такая проблема: Есть микшер Alesis MultiMix и нету для него блока питания, в нете ничего кроме параметров 18 VAC, 500 mA не нашел. Собрал сам такой блок, но теперь не знаю как его правильно подключить: 2 провода, а в пульте разъем имеет 3 вывода, методом тыка пробовал подключить - в любой комбинации пульт включаеться. Отсюда ворос: есть ли у кого схема подключения такого разьема?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Блок питания для микшера
« Ответ #1 : Ноября 15, 2008, 10:51:25 pm »
А разобрать и посмотреть, если так тревожит?
« Ответ #2 : Ноября 16, 2008, 12:09:24 am »
Там скорее всего обмотка со средней точкой, как в пультике Behringer. Действительно, разобрать, посмотреть и всё станет ясно.
shn
« Ответ #3 : Ноября 16, 2008, 08:45:16 am »
Не знаю, о каком behringer идет речь, но у того, что я держал в руках, блок питания выдавал 2х18 вольт, ну и соответственно отсюда три вывода в разъеме. Думаю, у алесиса то же самое.
warlord
« Ответ #4 : Ноября 16, 2008, 08:46:30 am »
Если б можно было, разобрал бы сразу, а так как пульт не мой, я такой возможности не имею, вот и спрашиваю, не делал ли кто уже подобное
shn
« Ответ #5 : Ноября 16, 2008, 08:53:46 am »
По идее там должна быть двухполупериодная схема выпрямления для двухполярного питания. Отсюда вывод - один из контактов должен быть на корпусе (можно прозвонить). Вот он и есть средняя точка, на два других нужно подать 18VAC (противофазных!).
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2008, 08:56:50 am от shn »
« Ответ #6 : Ноября 16, 2008, 10:55:27 am »
Да, всё именно так:
shn
« Ответ #7 : Ноября 16, 2008, 01:25:05 pm »
Denn, знакомый блок :)
Вот только разъем дебильный, абсолютно вандалонеустойчивый. Быстро убили (всякие юзвери), что привело к КЗ блока и выходу трансформатора из строя.
Hyde
« Ответ #8 : Ноября 16, 2008, 06:34:34 pm »
Да, беринжер насчёт качества не слишком паряться, делал такой блок, родной сгорел, без видимых причин (даже изолента на трансе не подгорела).
А кстати, почему в противофазе?
« Ответ #9 : Ноября 16, 2008, 09:05:06 pm »
Я на паре Бехров этот убожеский разъем менял на реальный miniXLR. В разы надежнее и встает без проблем.
vitek
« Ответ #10 : Ноября 17, 2008, 07:10:16 am »
У старых Беринджеров сразу стояли мини XLR, а сейчас они вовсю экономят  :(
shn
« Ответ #11 : Ноября 21, 2008, 08:32:59 pm »
Ну имелся ввиду вариант "обмотка 36В со средней точкой". Сформулировал криво :)
В принципе, можно подключить и одну обмотку 18 вольт (с вдвое большим током) между средней точкой и краем, тоже будет работать.
Да, а сгорают они именно так - никаких следов.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2008, 08:34:06 pm от shn »
« Ответ #12 : Ноября 21, 2008, 09:52:20 pm »
Я бы так не стал делать. Будет работать однополупериодное выпрямление в лучшем случае, а в худшем вообще не заработает (ОУ будут питаться только одним полюсом, вместо двух). Оба варианта не фонтан.
