Автор Тема: Помогите с электронным ключем  (Прочитано 2793 раз)
RM66
« : Декабря 01, 2008, 08:09:02 am »
Требуется сделать электронный ключ для синта. В чем суть: при включении он переходит в режим выбора встроенных демо песен, а мне надо чтоб включался режим выбора инструмента. Включение и выбор режимов происходит кнопками, работающими на кратковременное замыкание. Чтоб реализовать требуемую фичу нужна схемка, реализуящая кратковременное замыкание ключа2 по нажатию на кнопку ключа1. Есть предложения?:) Думаю стоит копать в сторону реле, мультивибраторов, а опыта у меня в этом деле нет :(
ps: после включения первого ключа до включения второго должна произойти небольшая задержка, примерно пол секунды.
Re: Помогите с электронным ключем
« Ответ #1 : Декабря 01, 2008, 09:18:51 am »
Если есть по крайней мере одно телодвижение человека (подача питания на синт), то не вижу проблемы совершить ещё два действия (нажать вышеозначенные две кнопки). По крайней мере это гораздо проще, чем разрабатывать схему "нажималки" и "вживлять" её в синт.  :-?
Хинт: кратковременное замыкание кнопки при подаче питания можно реализовать навешиванием параллельно ей конденсатора (ёмкость придётся подобрать эмпирически). Замыкание второй кнопки спустя какое-то время можно сделать на реле и наверное парочке транзисторов, но рисовать уж очень лень :)
П.С. Сейчас обязательно найдётся любитель однокристалок и скажет: "да поставить какой-нить Atmel или PIC, быстренько написать прогу..."  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2008, 09:22:17 am от Denn »
« Ответ #2 : Декабря 01, 2008, 12:34:42 pm »
2 Denn
Кнопки там скорее всего разведены в сетку, так что идея с кондером может не проканать.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2008, 02:35:32 pm »
2 Denn
Согласен, если матрица со сканированием, то не поможет. Я и говорю, что задачка не примитивная, имхо проще проще себя приучить нажимать вместо одной кнопки - три.
RM66
« Ответ #4 : Декабря 01, 2008, 03:26:22 pm »
2 Denn
Даже не три, а две:) Лень- двигатель прогресса:) Хотя я сам не осилю разработку сего прогресса. Если у вас нет конкретных решений, схем, то придется мне оставить идею на стадии идеи:(
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 03:45:26 pm »
Это - да. Но заниматься разработкой некоторых вещей просто неразумно, нерентабельно, неинтересно. Имхо, тут как раз именно такой случай. Не стоит оно того, чтобы тратить на это время.
