Автор Тема: Вопрос по JRC4580  (Прочитано 20215 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Вопрос по JRC4580
« : Января 07, 2008, 10:48:27 am »
Доброго времени суток!
Обнаружил эти операционники в Юльке, полез в инет за даташитом (так ради интереса) и промеж делом обнаружил инфу что это самый что не на есть середнячковый операционник. Это правда? Если да то как объяснить что бюджетный операционник используется вместе с достаточно неплохими ЦАП и АЦП??? Это ж получается слабое звено!
Cornol
Re: Вопрос по JRC4580
« Ответ #1 : Января 07, 2008, 12:56:00 pm »
Бывает ещё и хуже, например 4558, как на креативах. А эти 4580 впринципе ничего. Их замена на более лучшие далеко не так много даёт, как замена тех, что на креативах.
« Ответ #2 : Января 07, 2008, 12:57:26 pm »
...бюджетный операционник используется вместе с достаточно неплохими ЦАП и АЦП??? Это ж получается слабое звено!
Меня самого подмывает заглянуть в свою DELTA-44 на предмет потенциального улучшайзинга. Самое смешное, что по звучанию она меня абсолютно устраивает, но шило в одном месте сидит с детства... :)
По сабжу - надо пробовать! Юлька Юлькой, а массовое серийное производство - это сборка не "как себе", поставили то, что было в наличии и недорого. Главное, чтоб базовые характеристики обеспечивались плюс-минус... Думаю, если заменить на OPA2604, то будет интереснее (по крайней мере slew rate) ;)
« Ответ #3 : Января 07, 2008, 12:59:23 pm »
Да. средненькие. Если что, есть смысл поменять. Но больше влияют электролиты в проходе и т.п.
На счет применения - посмотри на ценник Юльки. Или топовые компоненты со всеми ШТАТНЫМИ развязками по питанию. Вторичными источниками для аналога и т.п. при цене в 10 раз больше, или вот такое при соотв цене. Чудес не бывает.
Cornol
« Ответ #4 : Января 07, 2008, 01:20:50 pm »
Статьи в тему.
http://people.overclockers.ru/GI/record11
http://people.overclockers.ru/GI/record12
http://people.overclockers.ru/GReY/record23
зы. Сам на своей аудиге2 менял ОУ на AD826
drpgs
« Ответ #5 : Января 07, 2008, 09:54:09 pm »
4558 плохо???
Всегда считал их неплохой альтернативой LM358 и уж тем более TL072. Неужто не так?
Cornol
« Ответ #6 : Января 07, 2008, 10:44:02 pm »
4558 плохо???
В аудио это самый (или один из самых) дешёвый и ширпотребовый ОУ. И характеристики соответствующие.
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 10:44:29 pm от Cornol »
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #7 : Января 08, 2008, 12:24:20 am »
Так, а чем КОНКРЕТНО 072, например, не устраивают?  :)
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
« Ответ #8 : Января 08, 2008, 02:18:13 am »
Жуткие формантные искажения. А в остальном у них всё более-менее прилично (особенно цена :D).
RebelsLG
« Ответ #9 : Января 08, 2008, 08:24:09 am »
Что такое "формантные искажения"?
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #10 : Января 08, 2008, 09:11:17 am »
Форманта - составляющшая спектра, принадлежащая какому-либо инструменту или прибору. Именно благодаря формантам мы различаем на слух где фортепиано, а где контрабас.
То же самое и с приборами - они имеют каждый что-то своё..
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #11 : Января 08, 2008, 02:28:02 pm »
Для начала - http://russi.boom.ru/Osfi.htm
А дальше - поиск...
sbe
« Ответ #12 : Января 10, 2008, 12:43:34 am »
Дело даже  не в даташите. Кто мешает использовать что-то иное?Для аудиофильских целей более,чем достаточно различных по корпусам\параметрам\ценникам -  операционников!
RebelsLG
« Ответ #13 : Января 10, 2008, 05:04:23 pm »
Благодарю!
RebelsLG
« Ответ #14 : Января 17, 2008, 10:14:36 am »
У меня назрел вопрос по ходу дела. А формантные искажения свойствены трансформаторному железу?
« Ответ #15 : Января 17, 2008, 01:49:43 pm »
Судя по тому, что ламповые усилители (в т.ч. УМ) лишены этих искажений, то и трансы (используются на выходе ламповых УМ) тоже.
RebelsLG
« Ответ #16 : Января 17, 2008, 02:26:22 pm »
Почему лишены то? В статье написано Так, например, у ламповых УМЗЧ значение КФИ составляет порядка 5 [ch184] 15%, а  у транзисторных - 30 [ch184] 70% (!).
« Ответ #17 : Января 17, 2008, 02:35:11 pm »
Понятно, что ничего идеального в природе нет. Они в ламповых схемах достаточно малы, чтобы считать их несуществующими.
П.С. Я тему ФИ копнул совсем недавно, ибо упёрся в них. Пока что только изучаю. По-сему не нужно считать мои ответы по сабжу истиной в последней инстанции, я сам ещё в этом вопросе новичёк. Тема безусловно интересная и перспективная...
« Последнее редактирование: Января 17, 2008, 02:37:57 pm от Denn »
RebelsLG
« Ответ #18 : Января 17, 2008, 04:01:33 pm »
Молодец что отрыл! Очень серьезная тема. Я так и знал что собака зарыта не в гармонических искажениях, а ту на тебе и ответ на мой вопрос:) Ну не мог я поверить что преукрас звукового сигнала ощущаеться человеком немузыкально:)
Единстенное в чем я с автором статьи не согласен, что гармонические искажения это не искажения. Любое отличие выходного сигнала от входного это уже искажения, так что тут он высказался неправильно. Если дело касается бытового усилителя, то лишние гармоники не помешают - они зададут характер звучания усилителя. А если мы имеем дело например с мониторной системой, то нам лишние гармоники не нужны точно также как и форматные и формантные искажения.
« Ответ #19 : Ноября 27, 2008, 05:45:11 pm »
А где контрабас? :o
