Автор Тема: Вопрос по JRC4580  (Прочитано 20226 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Re: Вопрос по JRC4580
« Ответ #20 : Ноября 28, 2008, 01:11:05 am »
Обнаружил эти операционники в Юльке, полез в инет за даташитом (так ради интереса) и промеж делом обнаружил инфу что это самый что не на есть середнячковый операционник. Это правда? Если да то как объяснить что бюджетный операционник используется вместе с достаточно неплохими ЦАП и АЦП??? Это ж получается слабое звено!
Лично менял 2068 в своей 1212M как на другие ОУ. По измерениям   ;) никакой разницы, так что о "слабом звене" говорить не приходится. Если мучает зуд - рассчитай по даташиту шумовой порог и искажения, а потом сравни с характеристиками ЦАП и АЦП - поверь, инженеры своё дело знают.
flatcut
Shoewreck
« Ответ #21 : Ноября 28, 2008, 10:43:09 am »
Для начала - http://russi.boom.ru/Osfi.htm
ПОЯВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УМЗЧ НОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ТОГО, ЧТО УСИЛИТЕЛЬ ИСКАЖАЕТ УСИЛИВАЕМЫЙ СИГНАЛ!!!
Плакал...
flatcut
« Ответ #22 : Ноября 28, 2008, 01:36:40 pm »
==Именно благодаря формантам мы различаем на слух где фортепиано, а где контрабас.==
Запись игры на фортепиано, проигранная задом наперед, делает инструмент неузнаваемым, хотя формантный состав не меняется.
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:04:55 pm от olegfx »
« Ответ #23 : Ноября 28, 2008, 01:44:56 pm »
Для звучания инструментов характерны: атака, сустэйн, тембр и характерные приёмы звукоизвлечения. При проигрывании задом-наперёд мы изменяем сигнал до неузнаваемости и тут уже формантный состав не поможет. Однако "сустэйнистые" инструменты всё-таки более-менее узнаваемые при реверсировании, например аккордеон.
Lion
« Ответ #24 : Ноября 29, 2008, 12:04:09 am »
Денис, помнишь, что я тебе тёр об этом?  :D
evildeadhc
« Ответ #25 : Ноября 29, 2008, 12:47:31 am »
Мда. Часто авторы статей в инете более чем заблуждаются. А потом люди, особенно начинающие, принимают это за веру. :) Почти при любых искажениях можно различить пианино от контрабаса. Все таки атака, сустейн (исправил.. т9 иногда просто убивает), затухание и стандартные приемы звукоизвлечения скажут нам больше о том какой инструмент играет :) даже на фоне почти любых искажений гармонических, интермодуляционых, ачх и фчх.
Добавил позже: но суть статьи, как я понял, не в этом. Просто автора очень тяжело понять. А так, кажется интересные вещи излагает :) для меня это тоже что-то новое :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 06:40:01 am от Evil_Dead_HC »
Shoewreck
« Ответ #26 : Ноября 29, 2008, 12:52:34 am »
Я не готов оспорить все суждения автора упомянутой статьи, но, увы, аудиофилия головного мозга налицо - читать осторожно.
flatcut
« Ответ #27 : Ноября 29, 2008, 04:33:57 am »
Народ, вы не поняли! Про ф-но задом наперед - это реплика на "Ответ #10", а не на статью. Статья, может быть, и спорная, но не до такой же степени...
evildeadhc
« Ответ #28 : Ноября 29, 2008, 06:30:41 am »
Да... Постарался прочесть эту статью еще раз. Тема действительно интересная. Но человек в некоторых вещах толи просто заблуждается, толи помешался на формантных искажениях :) Понять его очень тяжело, ибо на его - "масле, намазанным на масло масляное с маслом, что не является по сути маслом только потому что оно масло", у меня чуть мозг не подскользнулся...
Lion
« Ответ #29 : Ноября 29, 2008, 11:19:45 am »
Не волнуйтесь так, всё мы поняли.
Это отголоски нашей дискуссии с Denn-ом о том, что было вначале, курица или яйцо.  :D
Т.е. что важнее для идентификации звука, динамические характеристики или спектральные.
« Ответ #30 : Ноября 29, 2008, 12:15:03 pm »
Важно как всегда всё! Если копируем только спектральные характеристики (гитарные процессоры), то получаем "звук проца". Если копируем только динамические хар-ки (транзисторные жужжалки), то получаем это самое транзисторное жужжание. В простой же ламповой схеме есть и правильный спектр сигнала и правильная динамика, результат всем известен :)
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 12:16:05 pm от Denn »
Lion
« Ответ #31 : Ноября 29, 2008, 09:18:46 pm »
Почему обязательно перегруз?
Речь идёт просто о звуке...
« Ответ #32 : Ноября 30, 2008, 01:43:54 am »
Почему обязательно перегруз?..
А это самое интересное :)
« Ответ #33 : Декабря 06, 2008, 02:45:59 pm »
где контрабас? :o
Kruspe
« Ответ #34 : Декабря 07, 2008, 03:08:16 pm »
Чем можно заменить 4558? Чтобы нумерация выводов была такая же. ну и чтобы качество звука было лучше.
Короче, что лучше?
« Ответ #35 : Декабря 07, 2008, 06:00:14 pm »
2 Kruspe:
В какой схеме надо менять этот 4558?
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:06:39 pm от olegfx »
Kruspe
« Ответ #36 : Декабря 07, 2008, 07:24:28 pm »
Извиняюсь. Хотел свой Босс OS-2 замоддить.
Ну и в самодельный Тюб Скример засунуть.
diezz
« Ответ #37 : Декабря 07, 2008, 08:12:44 pm »
Ставь "кроватку" и пихай подряд сдвоенные оперы (кроме наших) - цоколевка одинаковая. Что больше понравится, то оставишь. ОРА2134 покруче других, но дорого и дефицитно.
« Ответ #38 : Декабря 07, 2008, 08:26:45 pm »
OPA2604 звучит "гитарнее" ;)
Однако обе ОРАшки потребляют очень много, про батарейное питание можно сразу забыть ;)
diezz
« Ответ #39 : Декабря 07, 2008, 08:29:34 pm »
Андреев модит по Кили, ставит их почем зря.
