Автор Тема: Тест транз. на шумы. как?  (Прочитано 3567 раз)
« : Января 26, 2009, 04:51:47 pm »
Подскажите что бы такого собрать чтобы тестировать транзисторы по шумам??? Мне не надо получать точные еденици а чисто отбор одного относительно другого тр. Тупо тыкать их в какой нибуть бустер имхо не совсем правильно ибо с меньшим КУ и шумы будут (могут быть) слабее...
Вобщем ваши предложения?
varvaroid
Re: Тест транз. на шумы. как?
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 07:15:34 pm »
дык собери стандартный усилительный каскад
подавай на вход номинальное напряжение
замерь коэффицент усиления и заодно отношение сигнал\шум
ну и сравнивай у разных транзисторов
главное резисторы и панельку под транзистор получше применяй
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 07:17:07 pm от varvaroid »
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 08:00:18 pm »
Хе хе...еслиб было чем мерять сигнал/шум я бы и не открывал тему.
Резистры не вопрос, RLR металоплёнка, гнезда с винтами для зажима, контакт довольно супер.
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 08:01:57 pm от Jimmy_Page »
varvaroid
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 09:23:15 pm »
ну тогда только и остается слушать
на что тогда жалуешься, если даже осциллографа нет?????
« Ответ #4 : Января 26, 2009, 09:37:11 pm »
2 Jimmy Page:
Отличный вопрос. Можно делать по-разному. Проще всего - собрать каскад, примерно такой, какой будет в реале. Но КАЖДЫЙ РАЗ пересчитывать все через Кус - та еще работка! Можно сделать по-правильному, а именно:
1) Схемотехнически сделать Кус постоянным и независимым от транзисторов.
2) Учитывая, что шумы зависят от тока коллектора (от режима работы по току), причем, имеется оптимальное значение тока коллектора в каждом конкретном применении, то крайне желательно иметь возможность снимать (слушать) эту зависимость - меняя ток коллектора, "слушать" выход. Кус меняться при этом, естественно, не должен, что тоже можно обеспечить схемотехнически.
3) Учитывая, что шумы БТ сильно зависят от внутреннего сопротивления источника сигнала, более того, оптимальный ток коллектора является таковым только для конкретного значения этого сопротивления, то желательно иметь возможность подключать реальную нагрузку или эквивалент: резистор, индуктивность, целиком гитару и т.п., чтобы под конкретный источник подстраивать ток коллектора, находя оптимум.
Схемы готового законченного прибора у меня нет, но я пользовался этой методикой при отборе транзисторов и выборе оптимального режима в готовой схеме УВ для магнитофона (эта схема автоматически обеспечивала все эти 3 условия), а, также, при проектировании преампа для микрофона - тогда этот прибор в упрощенном виде был собран на макете. Если интересно, могу нарисовать схему с пояснениями. Она и так работает, но при желании можно было бы сделать полноценный прибор.
ПС. Эта методика не проверялась на Ge-транзисторах. Возможны всякие траблы из-за повышенных токов утечек. Думать надо.
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 09:38:31 pm от olegfx »
« Ответ #5 : Января 27, 2009, 07:28:21 pm »
Спасибо. Вот правда трабла в том что речь как раз о ГЕ.
Ал-ндр
« Ответ #6 : Января 27, 2009, 11:03:17 pm »
В старом журнале "радио" была простая схема для отборки на слух. 3-х каскадный усил на Ge транзисторах. Испытуемый транзистор подключается на вход с "оторваной" базой. Если подвернется эта схема то выложу.
Ал-ндр
« Ответ #7 : Января 28, 2009, 12:48:14 am »
Вот эта схема:
При желании можно доделать индикацию для  стрелочного прибора, по сжемам влючения, как в магнитофонах.
А Ку для такой схемы все равно прийдется мерять(чтобы исключить ту ситуацию о которой писалось выше)
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 12:58:52 am от S@sha »
« Ответ #8 : Января 28, 2009, 04:10:46 pm »
Гы-гы... буквально сегодня ночью собрал Tonebender professional МК2, Так там в первом каскаде такой бешеный шум от транзисторов... Оказывается там аналогичный каскад как и в этой схеме, только база заземлена через 100к.
Всем Спасибо!
