Автор Тема: Замена динамика на мониторе...  (Прочитано 7320 раз)
Soso
  • Часто играю, чисто паяю, а не наоборот
« : Января 15, 2009, 01:26:30 am »
Здравствуйте, участники форума. Есть погоревший активный монитор KME - нужно заменить динамик 150 Вт 8 Ом. Посоветуйте, пожалуйста, где в Москве можно приобрести приличный недорогой динамик, (адрес, телефон). Просто у меня друг в Москве будет проездом, а времени проверять все точки у него нет. Заранее спасибо...
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 08:54:31 pm от Soso »
Soso
Re: Замена динамика на мониторе...
« Ответ #1 : Января 15, 2009, 09:02:21 pm »
Если не знаете адреса, посоветуйте марку динамика для монитора, пожалуйста...нужен 12-дюймовый...Просто не знаю, чем заменить, каждый в нете хвалит своё, а денег и так нет, чтобы их на дорогостоящее фуфло тратить... :'(
kinoman
« Ответ #2 : Января 15, 2009, 09:54:01 pm »
динамик нужен оригинальный, либо придется менять два динамика и полностью переделывать мониторы.
Soso
« Ответ #3 : Января 15, 2009, 11:06:58 pm »
Я второй пассивный монитор не имею, но можно будет сделать, тогда придется брать строго пару одинаковых динамиков?
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 11:07:41 pm от Soso »
kinoman
« Ответ #4 : Января 15, 2009, 11:10:52 pm »
не сможешь ты сделать, нужно расчитывать и подбирать фильтры и прочее, монитор сделать сложнее чем бытовую акустику.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Января 15, 2009, 11:16:33 pm »
подозреваю, что это не студийный монитор, а сценический
Soso
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 09:54:42 pm »
Верно, для сцены. Мне сказали, нормальный динамик для монитора от 200 баксов... В пассивном мониторе что еще из электроники, кроме кроссовера? Частота разделения на нем указана. Индуктивности мотать нужно?
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 09:59:00 pm от Soso »
kinoman
« Ответ #7 : Января 18, 2009, 12:30:19 am »
воткни туда 150ГДШ-33-8 Ноэмовский, дешего и сердито.
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 12:30:56 am от kinoman »
Soso
« Ответ #8 : Января 18, 2009, 08:20:08 pm »
kinoman, спасибо. Наверное, так и сделаю...
varvaroid
« Ответ #9 : Января 18, 2009, 10:05:49 pm »
посмотри в слами
теже целешн в районе 100 уе будут стоить
Soso
« Ответ #10 : Января 18, 2009, 10:30:25 pm »
А Celestion в сравнении  с ГДШ как будет звучать? Нужна широкополосность, монитор использовать будет вокалист, поэтому качество передачи голоса - основной ориентир. Ну и цена, конечно...
CELESTION Truvox 1225
широкопол. динамик 250W, 8Ohm, 50-4kHz, 97dB, 12` (T5175M, T5311A)
vs
НОЭМА 100ГДШ33-8 широкополосный динамик ( бывший 75ГДШ33 ) 97 дБ/Вт/м, 50-15000 Гц
или
150ГДШ35-8  99 дБ/Вт/м
(150ГДШ 33-8 не нашел)
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 10:54:06 pm от Soso »
« Ответ #11 : Января 19, 2009, 01:04:50 am »
Не надо НОЭМА - катушка картонная и узкая
Возьми лучше Селешн (фирма, будет радовать, недорого)
Или Актон короткоходный 300Вт (катушка 100мм, алюминиевый каркас, литая рама - цена изготовителя около 2900 р
Soso
« Ответ #12 : Января 19, 2009, 01:20:55 am »
На Селешн частотный диапазон "ограничен" 4 kHz. У меня частота разделения кроссовером - 5 kHz. Не получится ли провала АЧХ?
Где можно приобрести динамики Актон? Нашел две разные компании с таким названием, обе производят динамики - одна в Питере, вторая - в Киеве. :) Я так понял, нужна первая. :) В Москве есть в продаже?
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 01:38:33 am от Soso »
kinoman
« Ответ #13 : Января 19, 2009, 02:29:05 am »
ноэмовские ШП отличные дины, их аудиофилы любят, очень музыкально звучат и стоят не дорого.И кроссовер с пищалкой не нужны.Ну и что что картонная катушка.Она с термостойкой пропиткой.На работе это никак не сказывается.
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 02:34:51 am от kinoman »
varvaroid
« Ответ #14 : Января 19, 2009, 02:36:26 am »
для киноманов и тд
одно дело когда ты подключаешь динамик к аудиофильскому усю на 5 ват, совсем другое когда 200 на сцене и при этом у тебя еще не менее 1000 ват в зале орет, и тебе нужен более менее правдивый мониторинг
varvaroid
« Ответ #15 : Января 19, 2009, 02:37:35 am »
и терпеть не могу аудиофилов - 95% оных тупые донельзя
« Ответ #16 : Января 19, 2009, 03:06:27 am »
2 varvaroid:
==терпеть не могу аудиофилов - 95% оных тупые донельзя ==
А остальные 5% - какие? Я по простоте своей участвую на одном аудиофильском форуме, старожилы которого показались мне черезвычайно технически образованными, эрудированными людьми с высоким культурным уровнем. Но теперь-то я знаю, кто они такие, эти аудиофилы. Как думаешь, стОит им об этом сказать?
« Последнее редактирование: Января 19, 2009, 04:02:43 am от olegfx »
Soso
« Ответ #17 : Января 19, 2009, 02:27:03 pm »
У монитора по паспорту максимальное звуковое давление 121 Дб. Реально их получить? Естественно, мне не нужна полная мощность, просто если она имеется с запасом - заводка микрофонов меньше.
« Ответ #18 : Января 20, 2009, 12:00:35 am »
Последние 4 года использую только Актон - не горят! Хотя играют в них разные балбесы и все ручки вправо, естественно. Вообще актон делает какие-то нереальные количества динамиков для проката: никакого аудиофильства, просто гипер-надёжные вещи. Люди грамотные - доцент НИИА и его супруга - начальник производства + уцелевшие лаборанты оотуда.
По-поводу филиалов не знаю
Soso
« Ответ #19 : Февраля 03, 2009, 12:04:27 am »
Спасибо всем за помощь! Я заказал-таки оригинальный динамик с завода-производителя за 92 евро с доставкой по Германии. Знакомый привезет уже оттуда, надеюсь через месяц приедет... Напрямую слишком дорогая доставка...
