Автор Тема: Использование БП от компа.  (Прочитано 4585 раз)
« : Февраля 16, 2009, 02:42:30 pm »
Достался мне ЛСД монитор. Но без блока питания:( На входе написано 12В 3А. Можно ли заюзать БП от компа?
Вопрос до безумия ламерский, но я опасаюсь подводных камней...решил српосить.
Re: Использование БП от компа.
« Ответ #1 : Февраля 16, 2009, 02:51:41 pm »
Имеется в виду комповый БП как отдельный девайс или вывести 12в из работающего системного блока?
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 01:14:06 pm »
БП как отдельный девайс.
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 01:40:15 pm »
В таком случае если тянет по току, то не вижу никаких проблем. Возможно придётся нагрузить 5-вольтовую ветку, т.к. она для комповых БП основная, без неё может не "завестись", или хреново стабилизироваться 12-вольтовая часть.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 01:41:30 pm от Denn »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 02:14:19 pm »
У меня в гараже телик был переносной, и для его работы тоже нужно было 12В. Использовал обычный комповский 250-ватник, с перемычкой на главном разьеме. Все работало как часы. А если тоже самое с включенным системником - шумов по питанию МОРЕ, и телик еле ловил футбол.
хранилище гитарных схем
« Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 05:38:02 pm »
А что за перемычка? Можно по подробней?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 05:39:21 pm от Jimmy_Page »
crazypilot
« Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 08:14:11 pm »
Jimmy Page, ну чтобы запустить БП надо кажеться синий провод кинуть на землю.
« Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 09:46:10 pm »
Замкнуть на землю нужно провод PS-ON, если не ошибаюсь, он зеленый. Только без нагрузки запускать нежелательно, воткни на шину +5В что-нибудь, хоть резистор, ом на 5-10, ну и мощность его соответственную.
crazypilot
« Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 10:19:23 pm »
Да, зеленый! Сорри за дезинформацию.
« Ответ #9 : Февраля 18, 2009, 02:14:54 pm »
Спасибо за инфу. А сам монитор разве не есть нагрузка? Ведь тогда получается что надо и -12в и все остaльные напруги нагрузить? или как?
И последнее, надо ли ему вентилятор? А то сам моник то жрёт всего max 36вт...
AlKoR
« Ответ #10 : Февраля 18, 2009, 02:28:32 pm »
У меня все работало и без нагрузки ! Другим раньше проверял ПП девайсы, в том числе на МК, все было без проблем. Вентилятор - даже не знаю... Нужно погонять, если температура в пределах нормы - то наверное можно исключить. Кстати, кажется вентилятор как раз и нагружен был у меня на 12В обмотку.
« Ответ #11 : Февраля 18, 2009, 02:53:38 pm »
Дело в том, что "+5в" - это основной источник, по нему в простых БП (читай - большинстве) идут процессы стабилизации, и на нём ожидается основная нагрузка. Надо проверять конкретный БП, если запускается без нагрузки по "+5в" и держит +12в, то всё ок, можно юзать без нагрузки 5-вольтовой ветки. Обычно в качестве нагрузки удобно использовать автомобильную лампу накаливания (она от 5в будет работать вечно!).
Кулер скорее всего не потребуется вообще.
« Ответ #12 : Февраля 18, 2009, 03:01:35 pm »
Да, именно, Denn опередил, пока я комп перегружал :) ...на шину +5В я кстати, тоже лампочку автомобильную ставил при запуске, а потом перестроил на +6,3В.
По поводу кулера не уверен, если БП менее 300W то возможно потребуется, нужно проверять. Я естественно перепаял ключи на полевики и вентилятор не потребовался в принципе.
