Автор Тема: Проблема с Электроника УАУ 01  (Прочитано 7331 раз)
qwert65
« : Октября 16, 2008, 10:48:45 pm »
При норм нагрузке ни с того ни ссего здох сей девайс.Причем здох как, выгорело, в прмом смысле слова, ярким пламенем одно сопротивление (резистор), вроди на вид, ни каких других дефектов нет.Проверил диодный мост - работает.Что произошло хз.И самый главный вопрос - каким номиналом было сопротивление, т.к. по обугленному ему можно сказать только то, что оно двухватное.Позиционный номер R2.Пособите кто чем может.Буду очень блаодарен если кто-нибудь сможет помочь найти схему...
qwert65
Re: Проблема с Электроника УАУ 01
« Ответ #1 : Октября 17, 2008, 07:39:43 am »
Дык, згоревший резистор был на плате питания...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #2 : Октября 17, 2008, 11:00:29 am »
Резисторы сами по себе не выгорают. Скорее всего пробило один из ключевых транзисторов в БП. Блок питания импульсный.
Были такие аппараты, правда 03 и 031, но, думаю, не сильно отличаются.
Что только не делал с БП, какие только транзисторы не ставил, все равно, через какое-то время (месяц-полгода) пробивало один из транзисторов в БП. Много общался с владельцами таких же аппаратов. И у всех та же самая проблема. Пришли к выводу, что из за отсутствия зазора в трансе (тороид), он насыщается и происходит пробой ключевого транзистора.
В своих аппаратах выкинул нафиг этот импульсник, намотал нормальные трансы на ТС-270, поставил выпрямитель (тока не ругайте... на Д242  ;D ), зашунтировав диоды кондерами к73, и сам фильтр, конденсаторы по 10000мкф.
Ну и конечно маломощный выпрямитель на предкаскады.
Работало все отлично. Аппараты продал.  :)
« Последнее редактирование: Октября 17, 2008, 11:03:07 am от ALEXSANDER »
qwert65
« Ответ #3 : Октября 20, 2008, 09:15:32 pm »
Спасибо за ответ.Транзисторы прверил, вроди не пробиты, мост диодный тоже впорядке.Я озадачен, т.к. с электроникой особо никогда дела не имел, все что знаю - школьный курс физики...
VALUE
« Ответ #4 : Октября 21, 2008, 05:30:44 pm »
Так вроде или не пробиты? Как проверял? Смотри осторожнее! Соблюдай Технику Безопасности! В ИБП усилителя присутствуют опасные для жизни напряжения, гальванически связанные с питающей сетью!
qwert65
« Ответ #5 : Октября 23, 2008, 06:27:20 pm »
Проверял я.Просто тестером на мегомах, без питания.
Lion
« Ответ #6 : Октября 23, 2008, 09:20:57 pm »
Могут быть уже в обрыве...
VALUE
« Ответ #7 : Октября 23, 2008, 11:32:19 pm »
Надо "на омах". А еще лучше специальной "прозвонкой", на цифровых мультиметрах есть для проверки диодов и транзисторов, показывает падение напряжения на p-n-переходах.
qwert65
« Ответ #8 : Октября 30, 2008, 09:43:01 am »
Транзисторы проверил мультиметром, с ними все в порядке.Грешу или на реле или на его питание.Если можете скиньте пожалуйста схему.Очень трудно вслепую колупаться. :(
VALUE
« Ответ #9 : Октября 30, 2008, 01:44:08 pm »
Так у тебя резистор в БП сгорел или в УМ?
БП импульсный?
Если да, то он запускается?
qwert65
« Ответ #10 : Октября 30, 2008, 10:50:04 pm »
Згорел резистор на БП.На БП у меня есть реле, которое хз что делает, но по субъективным эмоциям/мыслям делает задержку пистания на усиль и если что снимает с него питание.Сегодня купил такой резистор (100Ом,2Вт) поставил.Судя по всему неисправно таки реле т.к. оно стало по другому включаться (другой звук).Усь запускаеться.Долго держать включенным боюсь т.к. субъективно резистор грееться, а послушать нет возможности т.к. динамики и кузов в гараже, ад ома только усилок.
qwert65
« Ответ #11 : Октября 30, 2008, 10:50:56 pm »
З.Ы. Да бп импульсный.
VALUE
« Ответ #12 : Октября 30, 2008, 11:35:49 pm »
нарисуй кусок схемы с этим резистором, посмотри, в какой цепи он стоит. Что делать дальше - видно будет.
Возможно реле обеспечивает софт-старт усилка.
qwert65
« Ответ #13 : Ноября 03, 2008, 06:46:07 pm »
Ну пока есть следствия замены сопротивления.Усилок работает нормально, но сопротивление греется.Не сильно.Но за три минуты работы нагрелось так нормально.
VALUE
« Ответ #14 : Ноября 03, 2008, 09:31:28 pm »
в третий раз говорю: посмотри, в какой цепи стоит это сопротивление.
qwert65
« Ответ #15 : Февраля 15, 2009, 02:10:13 pm »
Спасибо всем за ответы, тогда колонку починил, но вот недавно опять возникла проблема - в процессе работы от транзистора на одном из каскадов отвалилась база, и упала на радиатор, после чего колонка проработала еще минут 10 и померла.
Симптомы:
при включении гудит трансформатор (тот что под крышкой).Реле не счелкает, лампочка не загорается.Просто гудит трансформатор.
Что сделано :
Заменен транзистор, заменено реле (поначалу казалось что гудит оно), проверен мост - работает, работает транформатор, который саружи.
В чём проблема - непонятно.Кондёры все вроди работают.
Мож кто сталкивался с таким?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 02:33:57 pm »
Я аж удивился, когда увидел, что кто-то их ещё ковыряет :)
Тоже долго предавался камасутре, а потом динамики от своих УАУ(кстати, моща ещё та) отнёс на перемотку (увеличить мощность), а усилители выкинул.
Отличные порталы вышли :)
Цензура неуместна!
