Автор Тема: Звукоизоляция пола  (Прочитано 8132 раз)
[E.x.e.s]
Звукоизоляция пола
« : Марта 01, 2009, 04:14:47 pm »
 Интересует вопрос звукоизоляции пола. Причиной тому является сосед, живущий на этаж ниже. Звонит за неделю раза по 3, угрожает. Слушать о том что до определенного времени я имею право на шум ничего не хочет. Обещает мне что-нибудь сломать :). Самое интересное что тот же шум от меня никогда не выходит за перделы нескольких ватт.
  Последней каплей стало сегодняшнее утро. Слушал на кампе свою дряблую 5ваттную аккустику. Очередной звонок.
 "Сколько можна..ты меня скоро доведешь....у тебя там что, рок концерт? Или опять футбольная команда собралась?"
 При дикой чувствительности соседа к такой внушительной мощности как 5 ватт я уже и не знаю что думать. Решил делать апгрейд перекрытия. Порылся по сайтам. Нашел такие интересные материалы как "термозвукоизол" и"texsilen". Но на одном из сайтов по звукоизоляции пришло жуткое разочарование. Эти материалы поглощают именно ударный шум, и от этого он уменьшается на 18-24 дб. К звукоизоляции в плане именно звука гитары или аккустики это имеет слабое отношение, ибо при испытании эффективность была почти нулевой.
  Может посоветуете как обустроить вменяемую звукоизоляцию перекрытия?
Re: Звукоизоляция пола
« Ответ #1 : Марта 01, 2009, 04:35:54 pm »
Неужто у перекрытия такая плохая звукоизоляция? Может, спуститься к нему, послушать? Возможно, в самом деле громко (тогда и потише сделать не грех), а может быть сосед любит радио "Шансон"? Тогда вежливо отказать, а будет угрожать - записать на диктофон, и к участковому заяву. Апгрейд перекрытия недешёво выйдет. Может, попробовать получше изолировать колонки от пола
- подложить чего-нибудь помягче и потолще.
« Ответ #2 : Марта 03, 2009, 09:10:30 pm »
Путь один - договориться. Звукозоляция пола - мёртвому припарки. Более-менее эффективная звукоизоляция - это только комната в комнате, т.е. делается полностью изолированный бокс, который контачит с конструкцией дома только через звукоизоляционный материал. Это ОЧЕНЬ дорого. Много тысяч долларов. В данном случае не ст[ch972]ит того.
Плохой, но всё же вариант - спикерсим + наушники.
[E.x.e.s]
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 08:24:44 pm »
 Решено делать звукоизоляцию пола в квартире на предмет удраного шума. Выйдет не очень дорого. Т.е. шум от нас как соседей уменьшается в несколько раз, а насчет прослушивания музыки и игры на инструменте- его проблемы. Я попытаюсь еще раз корректно все обьяснить и  договориться.
« Ответ #4 : Марта 04, 2009, 09:28:00 pm »
2 [E.x.e.s]Паук:
Почитай, может, найдешь ответы на некоторые свои вопросы:
http://www.aml.nm.ru/articles/the_room_for_listen_2.htm
По моему опыту. Если соседу слышна музыка на СЧ, то, помимо всего прочего, у тебя плохо задемпфирована комната - пустая и звонкая, попросту говоря. Больше книг, мягкой мебели, ковров обычно кардинально меняют ситуацию.
А вообще-то, сочуствую тебе.
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 09:34:32 pm »
Самый правильный вариант. А слышно будет по-любому, как ни заглушай, и если человека раздражают твои звуки, то делать их чуть потише и чуть поглуше бесполезно, они от этого раздражать не перестанут.
I-Van
« Ответ #6 : Марта 05, 2009, 02:57:35 pm »
Звук сильно передается по батареям отопления.
Может, и у тебя такая же ситуация?
Насколько далеко от радиаторов и труб стоЯт колонки?
« Ответ #7 : Марта 05, 2009, 03:58:37 pm »
О птичках тут еще.
5Вт, для дома, с дином хотя бы 90 Дб, это дофига я должен отметить.
« Ответ #8 : Марта 05, 2009, 04:02:17 pm »
Для дома (читай - соседей) дофига даже 1 Вт. Но проблема в том, что для нормального звука этого мало :(
Есть ещё вариант - изолированный бокс. Тема известная, гуглится хорошо :)
« Ответ #9 : Марта 05, 2009, 04:27:10 pm »
Ден, а я про звук ничего и не говорил.
Постепенно пришел к мысли, что всем этим делом можно заниматься, но только не дома.
А топикстартеру можно только посчувствовать, ну или его соседу ;D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #10 : Марта 05, 2009, 07:28:40 pm »
битым стеклом засыпай)
I-Van
« Ответ #11 : Марта 05, 2009, 08:25:00 pm »
В настоящий период я записываю гитару для демки. Эпизодически. Когда есть время и вдохновение.
Ставлю каб (1хSuper 65, 97 дБ) в шифоньер. 4-ваттный однотакт раскочегариваю на "больше половины". Снимаю микрофоном. Играю в наушниках под записанную ритм-секцию.
Не в претензии даже домашние в другой комнате, не то что соседи! :)
Но когда спят (даже днем) - я не играю. :)
crazypilot
« Ответ #12 : Марта 05, 2009, 08:31:33 pm »
I-Van, прости а что такое шифоньер :-[
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Марта 05, 2009, 08:35:38 pm »
Шифоньер - это небольшой пристенный узкий шкаф с большим количеством выдвижных ящиков для белья. Стол-шифоньер (table en chffoniere) меет ножки большей длины и полку под ящиками.
(C) гугл
хранилище гитарных схем
crazypilot
« Ответ #14 : Марта 05, 2009, 08:46:19 pm »
Тогда вообще ничего не понял. Как тогда понять фразу "ставлю каб В шифоньер"?
bmikel@mail.ru
« Ответ #15 : Марта 05, 2009, 09:01:05 pm »
;D
В шкаф поставил че не понятного то? :) Есть раскладной диван с большой полостью под белье- ставь в него )))
crazypilot
« Ответ #16 : Марта 05, 2009, 09:17:33 pm »
Тю блин ;D Туплю...
I-Van
« Ответ #17 : Марта 06, 2009, 06:16:23 am »
"I-Van, прости а что такое шифоньер "
Вот:
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%F8%E8%F4%EE%ED%FC%E5%F0&all=x
Не знал, кстати, что слово устаревшее. :)))
Мы его дома используем.
Короче, шкаф.
(Насчет выдвижных ящиков - не знал. Мы так называем просто большой шкаф на ножках, куда одежда вешается. В отличие от других шкафов - посудных и т.п. :)))
В общем, ставишь кабинет в любой подходящий по размеру шкаф. Лучше - на ножках, т.к. меньше передается вибрация в пол. (Еще лучше подложить под каб плед или одеяло.) И лучше, если там будет одежда висеть. Для звукопоглощения.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #18 : Марта 06, 2009, 08:14:09 pm »
Значит так, начнём с того, какова конструкция дома... кирпич, панель, блок... это важнейшее из начальных условий задачи! Я как -никак инженер -строитель с 35 летним стажем... ну это так, к слову. Если дом панельный... любые потуги просто бесполезны, как заметил Дэнн, только комната в комнате и то.. с целой кучей условий. По частотке... если его волнуют низкие, то тут ТОЛЬКО одно... изолировать большой массой, есть такое понятие в Теплотехнике и акустика, как Массивность, так вот от неё в основном и зависит перенос низких частот...Ну а средние... пробовать пол чем то забить, причёи под Лаги подложить прокладки из губчатой резины.. создать " плавающий" пол.Причём пол никак не должен быть связан со стенами... иначе перенос начнётся через них...По опыту знаю, что наиболее назойливы именно низкие... из за деградации звука пи прохождении через преграды с верху доноситься только уханье... и всё же интересно бы знать конструктив...
[E.x.e.s]
« Ответ #19 : Марта 07, 2009, 01:46:37 pm »
 Панельный родимый. Низы у аккустики начинаются у меня с 200 если не выше))))))
Насчет гитарног дина...то там альфард))) 92 дб если есть...хотя врятли
